Можно назначить роутеру MAC компьютера.
Наверняка TTL ограничили. Если так, то проблема легко решается.
http://wl500g.info/showthread.php?t=17626
Хотя я бы начал решать вопрос путем смены провайдера.
Этика форума есть ваще??
Топикстартер задал вопрос, ответов море...
Давайте дождемся ЕГО мнения.
Может это БОТ.
Совет по части смены провайдера хороший. Так бы и сделал, но к сожалению в данном районе города похоже, что он один. Еще хуже, что я живу в общежитии. Тут если поставил свою аппаратуру один провайдер, то надеяться на то что поставит другой почти не приходится. Хотя что место проживания менять)))
А на счет ТТЛ нужно подумать.
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, которая на форуме уже обсуждалась в нескольких местах: борьба провайдера с роутерами посредством TTL=1
Раньше использовался роутер WL-500W и проблем никаких не было (на WL500W-1.9.2.7-rtn-r2775 не проверял)
Настраивалось в соответствие с http://wl500g.info/showpost.php?p=26858&postcount=13 кроме
echo "iptables -t mangle -I PREROUTING -i \$1 -j TTL --ttl-inc 1" >> /usr/local/sbin/post-firewall
теперь пытаюсь то же самое настроить на RT-N16 (RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2775) и ничего не получается, пробовал и это правило, и те, что предлагал Олег
Все равно на роутер приходят пакеты с TTL=1 и дальше не идут
ЗЫ может проблема до написания правил iptables. При попытке ввести строку
insmod ipt_ttl
выдает insmod: can't insert 'ipt_ttl.ko': No such file or directory
В чем может быть проблема?
пытался внести правки для TTL из FAQ - не помогло, но у меня ко всему прочему была сделана настройка "исправляем низкую скорость PPTP (и не только)" и ещё в файле post-firewall добавилась строчка из настройки счётчика трафика отсюда
могут ли эти настройки конфликтовать между собой?
В чём может быть ещё проблемма? В WEB интерфейсе в разделе Status & Log пишется что всё подключенно, но никакой адрес не пингуется.
MAC адрес естественно прописал от компа который изначально подключенн был, как ещё провайдер может блокировать, и узнавать вообще что у меня роутер, как проверить применились ли мои настройки с TTL.
dlink, покажите информацию со страницы http://my.router/Main_SysInfo_Content.asp
вот она, спасибо.
dlink, а какого типа у вас соединение? Может PPPoE/VPN/напррямую?
Можно еще лог увидеть?
ПОМОГИТЕЕЕ НАСТРОИТЬ ИНТЕРНЕТ ???
Status & Log - Routing Table
192.168.7.101 192.168.9.254 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
192.168.0.5 * 255.255.255.255 H 0 0 0 WAN ppp0
10.10.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
192.168.9.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN vlan1
192.168.0.0 192.168.9.254 255.255.0.0 UG 2 0 0 WAN vlan1
default 192.168.0.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
default 192.168.9.254 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN vlan1
Status & Log - System Log
Jan 24 22:33:10 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 24 22:33:10 pppd[566]: Received bad configure-ack:
Jan 24 22:33:13 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 24 22:33:13 pppd[566]: Received bad configure-ack:
Jan 24 22:33:16 pppd[566]: CCP: timeout sending Config-Requests
Jan 24 22:33:18 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Jan 24 22:33:45 pptp[573]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received.
Jan 24 22:34:45 pptp[573]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received.
Jan 24 22:35:45 pptp[573]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received.
Jan 24 22:36:45 pptp[573]: anon log[logechoptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received.
Status & Log - Status
Sytem Time:
WAN Interface
WAN Type: PPTP
IP Address: 192.168.109.69
Subnet Mask: 255.255.255.255
Gateway: 192.168.0.5
DNS Servers: 193.125.143.173
Link Status: Connected
Action:
Printer
Printer Model:
Printer Status:
User:
Action:
LAN Interface
IP Address: 10.10.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway 10.10.0.1
На своих ПК остановите фаерволы.
Далее с помощью ipconfig /all посмотрите, кого они исопльзуют в качестве ДНС. Далее нужно выяснить, работает ли ДНС с помощью nslookup.
Вот что у меня получилось, я не совсем понл на каком компе сделать,
поэтому сделал на 2-х, 1 на компе без роутера напрямую , 2 на компе подключенном через роутер, что дальше делать?
C:\Documents and Settings\1>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : VITALY
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100
1000Base-T Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-F3-8F-6C-F2
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.9.69
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.9.254
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.118.32.66
Интернет - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.109.69
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.109.69
Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.7.100
Дополнительный WINS-сервер. . . . : 192.168.7.100
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
C:\Documents and Settings\1>nslookup
Default Server: ns1.citylan.ru
Address: 212.118.32
2
C:\Documents and Settings\Виталя-ХОЗЯИН>ipconfig/all
Имя компьютера . . . . . . . . . : Vitalymob
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast E
ernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-3F-0A-D0-24
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.0.101
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.10.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.10.0.1
Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.7.101
Аренда получена . . . . . . . . . : 25 января 2007 г. 22:18:02
Аренда истекает . . . . . . . . . : 26 января 2007 г. 22:18:02
C:\Documents and Settings\Виталя-ХОЗЯИН>nslookup
Default Server: VIT
Address: 10.10.0.1
Сорри, в первом случае роследние цифры не вставил
Address: 212.118.32.66
Запускать nslookup надо в момент, когда PPTP соединение устанавливается роутером. При этом нужно делать что-то осмысленное, типа
nslookup ya.ru
> Мак на рутере выставляется на любом порту.
этот мак выставляется на VLAN-е (т.е. на виртуальном интерфейсе)
а порт принадлежит какому-нибудь VLAN-у
не уверен, что можно сменить мак именно у порта свича (в наших асусовых железяках)
если девайс исправен - то проблем такого рода быть не должно
и "зажимание провом чужих маков" тут явно не при чём
поэтому и твержу про "проверку на другом свиче"
