На компе запущен Globax + адаптор замыкания на себя с настройками SpaceGate. В Дриме - шлюзом IP компа. Правильнее, наверное, шлюзом ставить Asus и в нем прописать маршрутизацию? Но знаний не хватает. Вот и переправляю вручную в Дриме IP шлюза, когда нада сам Дрим пустить в инет за обновлениями.
...а интересно было бы связать USB SS и Premium...
2 psb: А я то уж думал у тебя глобакс на дриме или асусе работает =)) Жаль.
А если еще один вариант: Dreambox к Lan-порту подключен.....
Реально наверное?
Помогите пожалуйста настроить раздачу спутникового Интернета с помощью этого чудо устройства.
Настраивал так - IP Config - WAN & LAN - Static IP - вписывал IP адрес сетевой карты компьютера на который поступает Интернет, DNS авто, VPN Server - пусто. Сохранил конфигурацию после чего через web интерфейс не смог зайти (как понял произошел какой то конфликт). Что я делаю не так и может быть где то еще надо подправить? В разделе ROUTE надо что то вписывать?
Заранее спасибо.
Описываю по подробней: входящий канал поступает через спутниковую тарелку, исходящий через через WiFi клиента (не роутер а плата PCI в системнике), соединение WiFi происходит через свой VPN (из под Windows) a спутниковый интернет через Open VPN GUI. Компьютер подключил через сетевую плату в разъем LAN, а вот подумал, может быть надо к WAN? На данном компьютере у меня стоит UserGate который использовал для раздачи Интернет, сейчас хочу чтобы поток проходил и через него и через роутер, то есть дополняли друг друга (когда сервер работает то есть интернет - раздает UserGate и работает ftp и http смонтированное на роутере, когда сервер отключен то только ftp и http для внутреней сети.
Конфликт который у меня был, решился возвратом настроек с другого компьютера в сети, больше экспериментировать с настройками не стал, очень жду Вашего совета!
А если сделать так: IP Config - WAN & LAN поставить automatic IP, в VPN прописать IP адрес сетевой карты компьютера который раздает Интернет и подключить этот провод к WAN, неужели не найдет? Вроде бы все логично.
Мне на данный момент Интернет нужен на роутере чтобы его настроить, не могу пока даже настройки с нуля на нем произвести, может есть какой то другой более простой способ подключения к нему Интернет, уже все поробовал и через WiFi и через Спутник + WiFi ничего не выходит
Видимо вопрос сложный. Все равно спасибо.
Нельзя определить сложность вопроса если в нем изложены только мысли по решению. Надо знать исходные данные... Просили же приложить схемку с подробным описанием. Какие настройки у Вас на компе для исходящего канала? Для входящего со спутника? Какой провайдер? Чем подробнее сформулируете задачу тем больше Вам помогут. Пока у Вас изложены только Ваши мысли по решению задачи которая совершенно не ясна.
Попробую провести сравнение... Вы говорите: "Я взял трех землекопов умножил их на 5 часов и поделил на 2. Получилось неправильно. Что я сделал не так?" А хотелось бы условие задачки увидеть. Тогда мы и с решением и с ответом поможем. Удачи.
Катящиеся камни не обрастают мхом...
Хотелось бы спутниковый интернет раздать на даче по вай-фай.
Мне кажется, что использование асусовского раутера было бы идеальным решением. В один USB порт втыкаем DVB-S карту (TeVii 650), а в другой модем(SkyLink)/телефон(GPRS). Осталось найти ( собрать) соответствующую прошивку.
Возможно ли такое? Есть ли уже решения?
А случаем никто не заморачивался подключить внешнюю DVB карту к АСУСу и поставить Skynet для рыбалки. Подозреваю, что скоростные потоки роутер не потянет, ну а на 80Е или 90Е можно найти потоки с маленькой скоротью.
