Results 16 to 30 of 58
Thread: WL-500gP и CDMA модем Pantech UM150/175/185/190 и Huawei EC306 от ИнтерТелекома
    Quote Originally Posted by Denoiser View Post
    прошивка r1825
    пока вообще подключения нет.
    скрипт еррор даже при включении роутера сразу.
    делаю ребут и лезет такое
    acm для телефонов.
    Что у тебя здесь?
    Quote Originally Posted by Maxiller View Post
    acm для телефонов.
    Что у тебя здесь?
    СДМА/ЕВДО )
    прошивка r1825
    Jan 1 02:00:47 admin: pppd exit code: 2
    Jan 1 02:00:49 pppd[294]: In file /tmp/ppp/peers/dialup: unrecognized option '/dev/usb/acm/1'
    Jan 1 02:00:49 admin: pppd exit code: 2
    Jan 1 02:00:52 pppd[304]: In file /tmp/ppp/peers/dialup: unrecognized option '/dev/usb/acm/1'
    Jan 1 02:00:52 admin: pppd exit code: 2
    Для r1825 довольно странно. Рекомендую перейти на свежую ftp://core.dumped.ru/wl/1893/ - будем разбираться со скриптом дозвона. И, кстати, неплохо бы увидеть Diagnostic Info
    Вот что пишет на 1825 при первом запуске
    Status & Log - PPP Chat Log
    Using interface ppp0
    local IP address 10.64.64.64
    remote IP address 10.112.112.112
    Starting link
    Calling CDMA/EVDO
    PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
    --- 8.8.8.8 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
    Failed
    Script /tmp/ppp/peers/chat.sh finished (pid 165), status = 0x3
    Connect script failed
    Starting link
    Calling CDMA/EVDO
    прикрепляю сис. лог и дигностик
    Может имеет смысл пинговать не дефолтный 8.8.8.8, а нативный 10.112.112.112?
    Onlime @ RTN66U
    Megafon @ E392+WL500W
    DOVADO TINY (работает с E392, но не так шустро)
    прошился на 1893
    при первом запуске подключилось сразу.
    тестирую
    прошился на 1893
    тестирую
    Судя по acm1 для 1825 вместо фактического
    /dev/usb/acm/0 : 1.2.0 : Manufacturer="PANTECH" : Product="PANTECH USB MODEM"
    в настройках был порт 1.
    В текущей версии проверяется устройство /acm/$port, в 1825 проверялся /tyy/$port
    Пытаюсь подружить Asus 500gp2 и pantech, он же starcom UM150.
    Прошивка последняя 1.9.2.7-d-r2174.
    При подключении в логах наблюдаю вот такую картину:
    Jan  1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan  1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan  1 00:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
    Jan  1 00:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
    Jan  1 00:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 00:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 00:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
    Jan  1 00:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
    Jan  1 00:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 00:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
    Jan  1 00:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:05 kernel: usb.c: registered new driver audio
    Jan  1 00:00:05 kernel: audio.c: v1.0.1:USB Audio Class driver
    Jan  1 00:00:05 kernel: Linux video capture interface: v1.00
    Jan  1 00:00:05 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan  1 00:00:06 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan  1 00:00:06 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 00:00:33 dnsmasq-dhcp[74]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.234 00:1f:e1:6f:60:ec
    Jan  1 00:00:33 dnsmasq-dhcp[74]: DHCPACK(br0) 192.168.1.234 00:1f:e1:6f:60:ec PovoStudio
    Jan  1 00:00:55 dnsmasq-dhcp[74]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.234 00:1f:e1:6f:60:ec
    Jan  1 00:00:55 dnsmasq-dhcp[74]: DHCPACK(br0) 192.168.1.234 00:1f:e1:6f:60:ec PovoStudio
    Jan  1 00:01:19 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 3
    Jan  1 00:01:20 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 00:01:20 kernel:   Vendor: PANTECH   Model: Mass Storage      Rev: 0001
    Jan  1 00:01:20 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
    Jan  1 00:01:20 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Jan  1 00:01:20 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
    Jan  1 00:01:22 kernel: sda: Unit Not Ready, sense:
    Jan  1 00:01:22 kernel: Current 00:00: sns = 70  2
    Jan  1 00:01:22 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
    Jan  1 00:01:22 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Jan  1 00:01:23 kernel: sda : READ CAPACITY failed.
    Jan  1 00:01:23 kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
    Jan  1 00:01:23 kernel: Current sd00:00: sns = 70  2
    Jan  1 00:01:23 kernel: ASC=3a ASCQ= 0
    Jan  1 00:01:23 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Jan  1 00:01:23 kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
    Jan  1 00:01:23 kernel: Partition check:
    Jan  1 00:01:23 kernel:  /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: I/O error: dev 08:00, sector 0
    Jan  1 00:01:23 kernel:  I/O error: dev 08:00, sector 0
    Jan  1 00:01:23 kernel:  unable to read partition table
    Jan  1 00:01:26 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
    Jan  1 00:01:27 kernel: usb.c: registered new driver acm
    Jan  1 00:01:27 kernel: forcing new wMaxPacketSize for modem device: 4096
    Jan  1 00:01:27 kernel: ttyACM0: USB ACM device
    Jan  1 00:01:27 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
    Jan  1 00:01:27 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.1-1.2 address 3
    Jan  1 00:01:27 kernel: USB device disconnected from the SCSI subsystem
    Jan  1 00:01:27 kernel: sda: Unit Not Ready, error = 0x70000
    Jan  1 00:01:27 kernel: Unable to handle kernel paging request at virtual address 000000d1, epc == c0212068, ra == c0211e4c
    Jan  1 00:01:27 kernel: Oops in fault.c::do_page_fault, line 206:
    Jan  1 00:01:27 kernel: $0 : 00000000 1000dc00 801b0000 81968800 00000020 00000000 0000001e 00000000
    Jan  1 00:01:27 kernel: $8 : 00000001 00001db3 00001db3 00001d8b 80230000 80230000 80230000 ffffffff
    Jan  1 00:01:27 kernel: $16: 801b0900 81d20aa0 00000005 00000000 c0210000 81718000 c0210000 81813dc8
    Jan  1 00:01:27 kernel: $24: 00000000 00000004                   81812000 81813d98 00000000 c0211e4c
    Jan  1 00:01:27 kernel: Hi : 00000000
    Jan  1 00:01:27 kernel: Lo : 00000800
    Jan  1 00:01:27 kernel: epc   : c0212068    Tainted: P
    Jan  1 00:01:28 kernel: usb.c: registered new driver serial
    Jan  1 00:01:28 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
    Jan  1 00:01:28 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
    Jan  1 00:01:30 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 4
    Jan  1 00:01:30 kernel: forcing new wMaxPacketSize for modem device: 4096
    Jan  1 00:01:30 kernel: ttyACM0: USB ACM device
    Jan  1 00:01:30 kernel: usbserial.c: Generic converter detected
    Jan  1 00:01:30 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
    Jan  1 00:01:31 kernel: usb.c: error getting string descriptor 0 (error=-71)
    Jan  1 00:01:31 kernel: USB device connected to the SCSI subsystem
    Jan  1 00:01:31 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.1-1.2 address 4
    Jan  1 00:01:31 kernel: usbserial.c: Generic converter now disconnected from ttyUSB0
    Jan  1 00:01:31 kernel: Unable to disconnect USB device from the SCSI subsystem
    Jan  1 00:01:33 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 5
    Jan  1 00:01:33 kernel: forcing new wMaxPacketSize for modem device: 4096
    Jan  1 00:01:33 kernel: ttyACM0: USB ACM device
    Jan  1 00:01:33 kernel: usbserial.c: Generic converter detected
    Jan  1 00:01:33 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
    Jan  1 00:01:34 kernel: usb.c: error getting string descriptor 0 (error=-71)
    Jan  1 00:01:34 kernel: USB device connected to the SCSI subsystem
    Jan  1 00:01:34 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.1-1.2 address 5
    Jan  1 00:01:34 kernel: usbserial.c: Generic converter now disconnected from ttyUSB0
    Jan  1 00:01:34 kernel: Unable to disconnect USB device from the SCSI subsystem
    Jan  1 00:01:36 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 6
    Jan  1 00:01:36 kernel: forcing new wMaxPacketSize for modem device: 4096
    Jan  1 00:01:36 kernel: ttyACM0: USB ACM device
    Jan  1 00:01:36 kernel: usbserial.c: Generic converter detected
    Jan  1 00:01:36 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
    И т.д. до бесконечности. Модем при этом соответсвенно тоже постоянно пытается включиться, но не включается.
    Может проблема с питанием, но во второй порт воткнут винт со своим питанием.
    Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и в какую сторону копать.
    dir-320 3G USB + WAN
    Возникла задача: в DIR-320 есть работающий модем USB Pantech UM175, все работает без проблем! Но есть еще и проводной инет воткнутый в WAN, как сделать чтоб при отключении проводного инета срабатывал на подключение модем от USB. Ну типа: если WAN конект NO, тогда конект USB. Далее если таймаут WAN (5-10-30мин.), тогда отключить USB и включить WAN.
    Сильно не пинайте! Как смог так и изложил. Буду рад любым объяснениям!
    Устройство Dir-320
    прошивка DIR320-1.9.2.7-d-r2394M
    модем Pantech UM175
    проводной оператор 5g (Киев)
    Moscow
    Можно вопрос вам немного не по теме - у вас этот USB модем без всякого шаманства и дополнительных настроек заработал на r2394?
    А то в списке модемов на wiki его нет, и недавно мне жаловались, что он якобы не работает.
    без бубна не обошлось. прописывал все в ручную.
    asus wl 500gP pantech um185
    Доброго времени суток
    Скажите пожалуйста, как узнать, какая версия прошивки для asus wl 500gP поддерживает CDMA модем Pantech UM 185 ?
    И может кто поднимал такую связку? Поделитесь пожалуйста опытом!
    # UTStarcom UM185E (distributor "Alltel")
    DefaultVendor= 0x106c
    DefaultProduct=0x3b06
    TargetVendor= 0x106c
    TargetProduct= 0x3717
    CheckSuccess=20
    MessageContent="55534243b82e238c24000000800008ff02 0000000000000000000000000000"
    Может он же
    Судя по поиску, UM185 никто не интересовался.
    Но есть для других моделей много чего
    Sorry for my bad English.
    Arrow ec122
    Что делать с модемом Huawei EC122, вроде и подключается а связь какая то глючная?
    Calling CDMA/EVDO
    ATZ
    OK
    ATDT#777
    ^HRSSILVL:40
    ^HDRRSSI: 20
    Failed
    Script /tmp/ppp/peers/chat.sh finished (pid 169), status = 0x3
    Calling CDMA/EVDO
    ~Failed (~)
    <<< chat.sh >>> Modem session is up, force reconnect
    Script /tmp/ppp/peers/chat.sh finished (pid 175), status = 0x0
    Serial connection established.
    using channel 1
    Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0
    sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <asyncmap 0x0> <magic 0x466d45c8>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x3 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x3 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x4 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x4 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x5 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x5 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x6 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x6 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x7 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x7 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x8 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x8 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x9 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x9 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0xa <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0xa <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0xb <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0xb <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0xc <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0xc <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0xd <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0xd <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0xe <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0xe <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0xf <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0xf <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x10 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x10 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x11 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x11 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x12 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x12 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x13 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x13 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x14 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x14 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x15 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x15 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x16 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x16 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    LCP: timeout sending Config-Requests
    Connection terminated.
    Modem hangup
    Calling CDMA/EVDO
    ~Failed (~)
    Script /tmp/ppp/peers/chat.sh finished (pid 181), status = 0x0
    using channel 2
    sent [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1492> <asyncmap 0x0> <magic 0x358e8250>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x17 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x17 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x18 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x18 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x19 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x19 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1a <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x1a <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1b <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x1b <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1c <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x1c <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1d <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x1d <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1e <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x1e <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x1f <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x1f <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x20 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x20 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x21 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f> <pcomp> <accomp>]
    sent [LCP ConfRej id=0x21 <pcomp> <accomp>]
    rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <mru 1492> <asyncmap 0x0> <magic 0x358e8250>]
    rcvd [LCP ConfReq id=0x22 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP ConfAck id=0x22 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x9e1b468f>]
    sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x358e8250]
    rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <cf17a80044d123f5bee3fd702e898a17>, name = ""]
    sent [CHAP Response id=0x1 <98d5cf14403733f2e7f6362b413fd51c>, name = "80922028040@people.net.ua"]
    rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x9e1b468f]
    rcvd [CHAP Success id=0x1 ""]
    CHAP authentication succeeded
    sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
    sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
    rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 77.109.0.225>]
    sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 77.109.0.225>]
    rcvd [LCP ProtRej id=0x0 80 fd 01 01 00 12 12 06 00 00 00 01 1a 04 78 00 18 04 78 00]
    Protocol-Reject for 'Compression Control Protocol' (0x80fd) received
    rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 109.167.15.178> <ms-dns1 77.109.1.8> <ms-dns2 77.109.1.9>]
    sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 109.167.15.178> <ms-dns1 77.109.1.8> <ms-dns2 77.109.1.9>]
    rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 109.167.15.178> <ms-dns1 77.109.1.8> <ms-dns2 77.109.1.9>]
    local IP address 109.167.15.178
    remote IP address 77.109.0.225
    primary DNS address 77.109.1.8
    secondary DNS address 77.109.1.9
    Script /tmp/ppp/ip-up started (pid 188)
    Script /tmp/ppp/ip-up finished (pid 188), status = 0x0
    System time change detected.
    Quote Originally Posted by LastLeader View Post
    ^HRSSILVL:40
    ^HDRRSSI: 20
    По этим строкам могу предположить, что Вы подключаетесь не на data port, а на ui port, т.к. похоже это статусные сообщения, а они гонятся без запроса именно на ui port.
    Соответственно попробуйте другие порты.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
  1. Два провайдера (3G/CDMA/YOTA USB-модем и WAN)
    By andr128 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-05-2017, 10:32
  2. WeTelecom WM-D200/D300 CDMA модем от SkyLink и роутер Asus
    By dlukanidin in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-02-2014, 19:08
  3. Asus WL-500gP & CDMA модем Sierra 595U/598U
    By Lukasarts in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-02-2014, 21:05
  4. CDMA модем JOA Telecom LM-700R и WL-500gP
    By rollon in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-01-2014, 18:43
  5. Asus WL-500gP + 3G/CDMA/EV-DO + people.net.ua
    By dimats in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-09-2012, 18:52
