недавно купил 500 gP v2, поставил последнюю прошивку от Олега
все настроилось, все хорошо, но не все так гладко: скорость локалки примерно 40-50% от возможного
т.е подключение следующее:
выдается динамический ип, он принадлежит локалке
+поднимается пптп для доступа в инет
маршруты правильные-трассировка выдает правильный трейс
при попытке скачать с локального сервака фильм, скорость получается около 4.5-5 MBps, что несколько маловато..
в это время top дает такую картину:
3 admin RWN 0 1 53.8 0.0 ksoftirqd_CPU0
вопрос простой-что с этим делать? вроде траф по локалке не идет через пптп, скорость должна быть нормальной..
подниму тему.
addon:
маршруты до локалки выдаются dhcp
пробовал играться со статическими маршрутами, эффект нулевой, как было так и осталось
получается что девайс не может натить 100мбит? хотя по процу запас еще большой, +встречал тут сообщения что 90мбит тянет нормально
у меня при той же конфигурации сети скорость примерно 6-7 МБ/сек, когда лью по кабелю, и 3-4 МБ/сек, когда лью по wi-fi. Загрузка проца так же на уровне 40-60% при этом. Модель роутера та же, прошивка тоже.
Т.е. я тоже пришел к тому же выводу, что 100 мбит он не может занатить. Когда включаю кабель напрямую в комп без роутера, скорость в районе 8-9 МБ/сек, что вполне соответствует 100 мбитам.
заменил нат на снат, стало чуть-чуть получше, но все же плохо..
на форуме проскакивала инфа что 9МБ возможно..
такое ощущение, что он где-то затыкается, причем это где-то не проц..
знать бы только где..
может быть 9 он выдает в режиме моста? иначе роутить-то пакеты все равно надо... тоже попробую поменять маскарадинг на снат, отпишусь как будет результат.
Почему-то при скачивании по проводному подключению (LAN) с локальных FTP и DC провайдера скорость не превышает 3,5 МБ/сек, хотя без роутера было гораздо больше. Имеются сервера, с которых стабильно идёт 12,5 МБ/сек без роутера. С роутером ASUS WL500gP V1 я никогда не видел скорость больше 3,5 МБ/сек. Я понимаю, что скорость с флешки не будет выше из-за конструктивных недоработок, но из сети должна же быть! В чём может быть причина?
Причина в производительности роутера.
Читайте форум...
Возможно, причина в неправильной маршрутизации.
У меня WL-500gP v1 легко пропускает 8-8,5 мегабайт в секунду с провайдерских ресурсов.
Если же локальный трафик идет через PPTP, то, естественно, производительность процессора роутера будет его ограничивать...
Из-за маршрутизации врядли, поскольку у меня прямое LAN подключение к Инету безо всяких PPPoE и PPPTP.
Code:Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 172.21.47.41 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 vlan1 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 172.21.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 vlan1 127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo default 172.21.47.41 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan1
Почтенные, у меня московская корбина отдает мне свои честные 5 мегабит инета и я их получаю. DC++ когда качаю (через вайфай) - скорость высокая, по 2-3 мегабайта в секунду и повыше бывает.
Но, это из сети.
Когда я совершаю обмен данными между домашними компьютерами, подключенными к этому роутеру, связь не поднимается выше 650 килобайт в секунду.
Почему так ? Вылечить возможно ?
wl500gpV1, Transmission (+gui), usb-hdd,
PPTP или L2TP? Прошивка какая?
Как соединены "домашние компьютеры" и чем вы им файлы передаете?
Sorry for my bad English.
Вообщем тему я уже поднимал, но так и не плучил внятных утверждений: девайс wl-5oow, ноут подключен по воздуху на g стандарте. Соединение с инетом осущ. роутер через l2tp с Корбиной Восточное
Измайлово. Канал имеет ширину 25 мбит/с. Реальная скорость скачки с ресурса без роутера - то есть напрямую порядка 3,6 мбит\с. А вот при поднятии соединения роутером скорость падает до 1,8 мбит\с, скорость работы в локалке ApexDC++ равна 2,6. Вроде роуты прописаны в статик лист, а также получаются через dhcp корбины. То ли реальная скорость воздуха по G не может привысить 2,6 - то ли запросы идут не по локалке, а через vpn. Но при tracert dc.corbina.net выдает обращение к локальным шлюзам. В addition options пропиал nomppe nomppc sync mtu 1460, в Heartbeat Server добавл --sync --nobuffer. Проц разогнан до 300 МГц, Маскрад изменен на snat. Толку нет. Скорость не поднимается выше 1,8 мбит\с. Насколько это адекватно. Скорость источника выше 3,6 мбит\с.
