Page 2 of 13 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 184
Thread: Скорость маршрутизации WAN-LAN в WL-500gP
    PHP Code:
    DEV=br0
    UPLINK
    =100
    IPADD
    =$1
    RATE
    =$2
    tc qdisc del dev $DEV root
    > /dev/null 2>&1
    tc qdisc del dev $DEV ingress
    > /dev/null 2>&1
    # install root HTB, point default traffic to 1:99:
    tc qdisc add dev $DEV root handle 1htb default 99
    # root class 1
    tc class add dev $DEV parent 1classid 1:1 htb rate 100mbit
    # router traffic subslass 2 (router IP=192.168.1.1)
    tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:2 htb rate 100mbit
    tc qdisc add dev $DEV parent 1
    :2 handle 2sfq perturb 10
    tc filter add dev $DEV parent 1
    protocol ip prio 1 u32 match ip src 192.168.1.1 flowid 1:2
    # internet traffic subclass 10
    tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:10 htb rate ${UPLINK}kbit ceil ${UPLINK}kbit
    # internet traffic subclasses 12, for each client IP
    tc class add dev $DEV parent 1:10 classid 1:13 htb rate ${RATE}kbit burst 6k prio 2
    # creating quques for each class
    tc qdisc add dev $DEV parent 1:12 handle 12sfq perturb 10
    :13 handle 13sfq perturb 10
    #sending traffic from clinet's IP's to classes
    tc filter add dev $DEV parent 1protocol ip prio 20 u32 match ip dst ${IPADDflowid 1:12
    запускать например так: ./shaper 192.168.1.5 30
    192,168,1,5-адресс кого ограничить, 30 - ограничение по скорости, в килобитах...
    скрипт не проверял... кто найдет ошибку сообщите
    wl-500gp + AGESTAR IUBCP + HDD Seagete 80 GB = 1.9.2.7-10 + lighttp + perl + sqlite2 + php + ados + rtorrent + Kaspersky update + squid(–enable-delay-pools) + rrd + smb + ntp + ftp + half-dynamic shaping...
    wl500w - скорость никакая, как исправить?
    Здравствуйте.
    Уже давно мучусь с девайсом wl500w и никак не могу получить то что ожидалось. Имеется в наличии 2 девайса таких. Прошивка стоит последняя. Настраиваю WDS на обоих, первый втыкаю в комп езернетом, на втором настроен FTP (или воткнут езернет в сервер - не важно). Скорость максимум 2Мб/сек получаю. Если напрямую втыкнуться проводом в девайс с ФТП отдает где-то 3.5Мб/сек (то есть тормозит не сам ФТП).
    Настраиваю все на 11n only . По-моему скорость в 16мбит/сек не совсем согласуется с заявленными 300 Я понимаю что столько не получить, но читал что тут люди и по 8Мб/сек получали на сих девайсах (правда не по WDS, а на сетевую карту). К сожалению еще не купил обычную карту USB с поддержкой 11n для тестов.
    Может кто-то подскажет что-то умное?
    Exclamation Скорость соединения asus wl500gp
    Люди!!!
    Кто знает какая максимальная скорость соединения asus wl500gp с сетью с помощью pppt.
    У меня такого зверя нет, но, например, можно почитать в этой теме http://wl500g.info/showthread.php?t=14953
    [asus wl500gp v1]Низкая скорость удаленного PPTP соединения
    Роутер асус wl500gp v1, прошивка dd-wrt v24-sp1 mega generic.
    Имею проблему со скоростью удаленного соединения - вместо ожидаемых в обе стороны 50Мбитпс выходит только 3Мбитпс. То есть в локалке за роутером все нормально, инет летает, а вот через ППТП в локалку скорость медленная. Канал от моего компа до роутера толстый, проверял.
    ВПН-сервер сконфигурен через веб-интерфейс, единственная предоставленная настройка - пароль/логин (ну плюс ип сервера/клиентов), клиент - винХП стандартный.
    Есть ли способ повысить скорость ППТП, или есть ли другой способ установки связи? Роутер нужен мне просто для удаленки и доступа в инет через него
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by cornholio View Post
    Читаем FAQ, там про ограничение скорости при PPTP написано.
    Пока решил проблему настройкой виндовского клиента: поставил обязаловку л2тп и отключил шифрование пароля. А в факе приведено решение для олеговской прошивки, в ддврт такого нет(
    скачет скорость на wl500w
    всем привет! купил недавно этот роутер.
    единственная проблема - низкая скорость и постоянно скачет.
    прошивку новую установил. канал поставил отличный от соседей.
    что еще можно попробовать?
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by nnm View Post
    Чем меряли, где точные результаты? Настройки какие? Прошивка чья?
    Скорость подсоединенных устройств
    Наверное глупый вопрос, но как посмотреть с какой скоростью и по какому протоколу к роутеру подцепились скажем, КПК и ноут по wi-fi? Ну кроме как посмотреть на КПК и на ноуте.
    Прошивка 1.9.2.7-7g
    Упала скорость инета через 3 месяца
    Здравствуйте!
    После приблизительно 3-х месяцев использовония WL500gP упала скорость инета, довольно сильно. Помню когда выбирал роутер и читал этот форум, советовали почистить то ли какой-то файл, то ли память. Никак не могу найти это сообщение. Подскажити еще раз, если можно поподробней, не специалист я Спасибо. Чуть не забыл, прошивка от Олега.
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by J.Knecht View Post
    Здравствуйте!
    Ребутить пробовали? Просто по предоставленным данным больше и не подскажешь ничего ...
    Quote Originally Posted by askew View Post
    Суть проблемы: скорость нета через точку в ДВА раза ниже, чем через хвост.
    Маршруты здесь не виноваты!
    У меня та же проблема, я задал вопрос в саппорт асуса
    "[Описание проблемы]
    Скорость с WAN на LAN не поднимается выше 4,5 - 4,8 Мб/с (или примерно 40 Мегабит в эквиваленте), залита последняя прошивка 2.0.1.1, все настройки по умолчанию кроме IP для WAN порта. Для сравнения ставил рутер другого производителя в эти же условия - скорость доходит до 11,8 Мб/с(т.е. почти 100 Мегабит). В чем может быть проблема?"
    и вот че они мне ответили - "На самом деле это не проблема, это его (520GC) нормальная скорость"
    Пробовал прошивки от Олега - тот же результат,
    DD-WRT v24 SP1 - вообще скорость падает до 3 Мб/с(~30Мбит )
    Asus Wl-500gp V2, скорость впн
    Приобрел сие чудо, пару дней ковырялся - вроде работает, но заметил падение скорости.
    В сети падение незначительное (10,5МБ/с против 8МБ/с), а вот с интернетом беда: тариф безлимитный, скорость без роутера 50-60мбит в среднем, с роутером стабильно 15мбит.
    Настраивал по советам на форумах, там же искал решение проблемы, но так и не нашел. Можете что-нибудь посоветовать?
    WiFi включен, но пока не использую.
    Эх, удавиться от зависти хочется... 50-60 Мбит/с в интернет...
    Для таких скоростей через VPN железки нужны посерьезнее. На вскидку нашлось обсуждение такой же проблемы - http://www.hub.ru/forum/lofiversion/...hp/t28593.html
