Добрый день, что может резать скорость?
Если шнур включаю в десктоп, то получаю 100мбит/с, а если через роутер, то 37мбит/с.
Прошивка 1.9.2.7-d-r1825.
Из кастомизации делал только это для DC++:
Фаервол включен, но если выключить, то скорость всеравно не увеличивается.Code:echo iptables -I SECURITY -p udp --dport 16002:16254 -j RETURN >> ./post-firewall
Так и должно быть! http://wl500g.info/showthread.php?t=3921
Ну вот сами прикиньте... Что Вы ждете от процессора, который там стоит?
У Вас, в компе, процессор, на порядок, быстрее, как минимум.
В сотовом телефоне, примерно, такой же, как в роутере.
LnrMn, ясно. Надеялся, что касается только U модели.
Если бы я мог такое прикинуть - не задавал бы вопросов (:
Ладно, будем иметь что имеем. Спасибо!
ASUS WL500gp
прошивка от олега WL500gp-1.9.2.7-10
инет Корбина 30мбит безлимит
у меня стоит две серверные машины на которых установленны по 5 серверов контры (250 игровых слотов)
была схема подключения:
в сервер1 подключался провод с инетом, из второй сетевухи на сервере1 выходил провод и шел к хабу из хаба уже выходило еще 2 провода, один подключался в сервер2 второй в домашний комп. на сервах стояла операционка вин2003
щас решил поставить вин2008 и оказалось что такая схема подключения не хочет рабоатть в вин2008 или у меня просто не получилось настроить ее
решил сделать все по человечески через роутер
настроил все как указанно на форуме корбины
распределил порты по серверам
игровые сервера наполнились на половину игроками и тут я хочу зайти в инет и вижу картину, сайт ya.ru загружается примерно 1 мин
хотел зайти на спид тест проверить скорость, спидтест вообще отказался чтото делать или просто я мало ждал (ждал гдето 7-10 мин)
потом зашел на сервера а там лаги у всех
вобщем отключил пока все это дело чтобы можно было хотябы сообщение написать
с чем это может быть связанно?
(файрвол пробывал отключать)
к серверу одновременно может быть больше 1000 подключений, серверных машины две значит подключений гдето 2000 с лишним
и еще роутер вроде режит скорость
вот два теста с разных вариантов сети (тесты сделанны с одного компа)
http://www.speedtest.net/result/971393519.png - это с роутером (днем)
http://www.speedtest.net/result/971735905.png - это без (щас)
Сорри за оффтоп...
В вин2008 есть несколько изменений в работе сети, маршрутизации и работе удаленного доступа. Точную ссылку на статью уже не найду. Сам с этим столкнулся, когда настраивал VPN туннели между 2008->2003 и 2008->2008. Пришлось маршруты между подсетями вручную прописывать, т.к. в 2008 они автоматом не создаются, как в 2003. Хотя настройка RRAS полностью совпадает.
P.S. А вот и грамотный ответ нашелся на Ваш вопрос про вин2008. Прямо на форуме БиКорбины.
Народ, подскажите плиз.. не шарю в сетях и настройках
Есть роутер 520жю, залил последнюю прошивку 1,9,2,7 билд 2174., скорость инета 15 мбит туда/сюда, На компе и ноуте при замере скорости показатели 13 м/бит туда/сюда. А при переносе файлов с компа на ноут в домашней сети, скорость не более 2,5 мегабайт/сек (((((( Подскажите пожалуйста, что где подкрутить надо?? и почему ноут скорость подключения к роутеру показывает 54 м/бита в сек, вроде в неофф прошивке это должно быть исправлено до полноценных 100..
Спасибо
Всех приветствую! У меня ASUS-WL500gpv2 прошивка от Олега 1.9.2.7-10.7 . Как я понял данный девайс режет скорость через VPN (у меня PPTP). Скорость по тарифу 32Мбит/сек speedtest выдает ~15Мбит/сек, закачка торрентов ~1,7 MB/s (витая пара). Дело не в провайдере т.к. при проверке на прямую (без роутера) скорость выдает даже больше чем по тарифу. До этого стояла родная пршивка 3.0.4.4 результаты скорости были такие же как и на прошивке от Олега (зато внутренний динамически IP сам стал получать). Так что можно сделать чтобы скорость интернета не урезалась так, или хоть как то увеличить, найдено ли лекарство?
Помогите пожайлуста!
У меня был модем dsl-2600u соединял с ASUS-WL500gpv2 но на офиц. прошивке 3.0.4.4 никаких проблем не возникло перевёл асус в режим точки, дал ему стат адрес 192.168.0.2, настроил wi-fi, на д-линке в LAN адрес 192.168.0.1 в DHCP старт 192.168.0.10 конечн. 192.168.0.250 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1 отключил wi-fi. Раздавал по воздуху 2-ум компам, ноуту + 2 телефона. Канал инет-а был 6 Мбит/с. Работало нормально!
можности проца на большее не хватает.Помогите пожайлуста!
хочешь больше - бери
http://wl500g.info/showthread.php?t=24866
Проблема решена помогла прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2201.trx
ftp://core.dumped.ru/wl/2201/
Скорость через pptp дает 34Мб/с на аплод 28Мб/с
прошу прошения, что поднимаю вопрос который обсуждался неоднократно.
планируется провести fttx со скоростью доступа 11000 Кбит/с (возможно 20000 Кбит/с). Смогу ли я получать указанные скорости на asus wl-520GU? (торренты и т.п.)
еще раз прошу прощения, просто хочу убедиться
