Перепрошил роутер прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-d-r627M.trx
Делал все по инструкции, которая шла в архиве вместе с прошивкой:
nvram set wan_usb_standard=0
nvram set wan_usb_username=mobile
nvram set wan_usb_passwd=internet
nvram set wan_usb_port=0
nvram set wan_usb_speed=921600
nvram set wan_usb_mtu=1492
nvram set wan_usb_mru=1492
nvram set wan_usb_zerocd="-v 0x05c6 -p 0x1000 -M 5553424312345678000000000000061b000000020000000000 000000000000"
nvram commit
Затем запускаю скрипт modem, на что мне выдается следующее:
Looking for default devices ...
Found default devices (1)
Accessing device 002 on bus 001 ...
Using endpoints 0x08 (out) and 0x87 (in)
Inquiring device details; driver will be detached ...
Looking for active driver ...
OK, driver found ("dummy")
OK, driver "dummy" detached
Received inquiry data (detailed identification)
Vendor String: AnyDATA
Model String: CD-ROM
Revision String: 1.00
Error: could not get description string "manufacturer"
Error: could not get description string "product"
Error: could not get description string "serial number"
Device description data (identification)
Manufacturer:
Product:
Serial No.:
Setting up communication with interface 0 ...
Trying to send the message to endpoint 0x08 ...
OK, message successfully sent
Device is gone, skipping any further commands
-> Run lsusb to note any changes. Bye.
[admin@(none) root]$ pppd: In file /tmp/ppp/peers/dialup: unrecognized option '/dev/usb/tts/0'
С чем это может быть связано?
А так же пробовал завести данный модем с прошивкой http://www.dlink.ua/?3gmob ...ничего не вышло.
И ещё, у нас на работе валяется dir-320, так вот, в его прошивке присутствует gui для настройки USB и, вообще, как только вставляешь модем он сразу поднимает интернет. Подскажите, как такое можно сделать?
Заранее спасибо!
