пробовал входить и на sftp и на scp везде вылазит ошибка
Сейчас стоит прошивка 893 прошивка, до этого была 740 и всё работало, почему не хочет на этой не пойму
Подскажите пожалуйста нужно ли отключить SSH в вебморде если я запускаю dropbear из post-boot
нужно .
я захожу, все внутренние ресурсы вижу, могу через putty запускать mc,
но мне удобней работать в WinSCP, но не получается
а если dropbear запущен из вебморды?
по какому протоколу заходите из winscp?
разобрался, всем спасибо!
нужно или тунель в putty поднимать или по WinSCP заходить, все вместе нильзя..
Вы заметили я к Вам на ВЫ обращаюсь. Есть определенное чувство такта, не правда ли?
WinSCP (все в одном флаконе редактор, доступ и прочее) и Putty (вместо телнета) Вам в помощь.
на странице:
http://192.168.1.1/Advanced_Services_Content.asp
Enable SSH Server: Yes
DIR-320 / WL-500gPv2 / O'Play R1
Огромное ВАМ спасибо!
Скачал прогу WinSCP чем-то напоминает тотал коммандер или DCC для спутникового ресивера DreamBox
Правда сразу по протоколу SFTP не удалось войти (это нормально не знаю), но если включить SCP то войти удаётся, преодолев пару выскакивающих ошибок.
Жму ОКCode:Ошибка! Не могу получить список групп. Команда «groups» завершилась с кодом ошибки 127 и сообщением
И снова ошика:
Жму ОКCode:Команда «pwd» завершилась с кодом ошибки 0 и сообщением -sh: groups: not found.
Вхожу вижу папки, но не могу найти, где меняется формат строк в Unix (код 0D), как в Вашей рекомендации:
В редакторе внизу, если курсор в конце строки, пишет: Character: 13 (0x0D)Конец строки должен быть в формате Unix (код 0D), а не Windows (0D,0A) это очень кретично особенно для первой строки
1. Меня беспокоят выскакивающие ошибки, как их убрать?
2. Как менять формат Unix (код 0D)? И надо мне это?
Встроенный редактор и так все делает правильно. А вот если вы копируете файл созданный в среде windows, то нужно задавать опционально в этом редакторе (например Notepad ++) формат Unix.
Способов конвертации море.
SFTP - роутер не поддерживает, поддерживается протокол SSH (SCP).
p.s. для winSCP есть руссификация ищите там же где брали прогу именно для той версии.
Во вложении как настроить WinSCP.
Удачи.
SFTP - роутер не поддерживает, поддерживается протокол SSH (SCP).Code:ipkg install openssh-sftp-server
