Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 84 of 84
Thread: Подключение к роутеру с помощью WinSCP
  1. #76
    ключи вроде скрипт сам прописывает, а вот в вебморде, вы аккаунт root прописали перед установкой скрипта? хотя последние версии скрипта вроде не привязаны к логину root, что в морде прописано с тем и ставит ...
    ASUS RT-N16 :: Dune MAX :: Acer Aspire 5673
  2. #77
    Да, перед установкой скрипта изменил логин на root и установил свой пароль. Может быть я не могу авторизоваться из-за того что порт в роутере сменился? И я правильный ip указываю в строке сервера?
  3. #78
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by ~GOODWIN~ View Post
    Все зависит от того, из какой среды вы подключаетесь. Если из локалки своего роутера, то неправильно(нужно 192.168.1.1). Если, скажем, с работы, то почти правильно (не хватает договоренности с Краснодарским провайдером о пробросе порта до вашего роутера).
  4. #79
    Подключаюсь из локалки роутера. Вводил 192.168.1.1, но войти все равно не удалось. Все также пишет аутентификация не пройдена.
  5. #80
    У вас метод аутентификации не тот используется, выбирайте в winscp авторизацию по паролю... А то он у вас пытается ключём авторизоваться, раз вы сами ключ не создавали и не прописывали, то и не пройдёт метод авторизации ключём у вас.
  6. #81
    А где в winscp включается авторизацию по паролю? Не нашел подобный пункт в настройках.
    Пункт включения авторизации по паролю нигде не нашел, ни в русской ни в английской локализации. Где их искать?
    Извиняюсь за нубские вопросы, но очень нужно найти способ попасть в систему роутера. Неужели никто ничего не подскажет?
  7. #82
    Oct 2009
    Нигде. Способ авторизации настраивается на стороне устройства, к которому пытаетесь подключиться
  8. #83
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Любопытсва ради потратил несколько минут на WinSCP Version 4.3.8 (Build 1771) (OS 5.1.2600 Service Pack 3).
    С ключами заморачиваться не стал. Могу предположить, что пустое поле "Private key file" (рис.2) и есть авторизация по паролю.
    Попытка №1 не удалась по причине запрета на использование SSH в веб-морде.
    Попытка №2 не удалась по причине неверной пары логин/пароль
    ! 2012-12-20 01:57:21.906 Using username "root".
    . 2012-12-20 01:57:21.921 Prompt (7, SSH password, , &Password: )
    . 2012-12-20 01:57:21.921 Using stored password.
    . 2012-12-20 01:57:21.921 Sent password
    . 2012-12-20 01:57:22.546 Password authentication failed
    ! 2012-12-20 01:57:22.718 Access denied
    . 2012-12-20 01:57:22.718 Prompt (7, SSH password, , &Password: )
    . 2012-12-20 01:57:33.140 Sent password
    . 2012-12-20 01:57:33.156 Password authentication failed
    ! 2012-12-20 01:57:33.156 Access denied
    . 2012-12-20 01:57:33.156 Prompt (7, SSH password, , &Password: )
    . 2012-12-20 01:57:41.140 Disconnected: Unable to authenticate
    * 2012-12-20 01:57:41.156 (ESshFatal) Connection has been unexpectedly closed. Server sent command exit status 0.
    Попытка №3 не удалась из-за отсутствия поддержки протокола SFTP. Пришлось переключится на SCP
    . 2012-12-20 01:58:33.828 Prompt (7, SSH password, , &Password: )
    . 2012-12-20 01:58:44.062 Sent password
    . 2012-12-20 01:58:44.078 Access granted
    . 2012-12-20 01:58:44.078 Opened channel for session
    . 2012-12-20 01:58:44.156 Started a shell/command
    . 2012-12-20 01:58:44.156 --------------------------------------------------------------------------
    . 2012-12-20 01:58:44.156 Using SFTP protocol.
    . 2012-12-20 01:58:44.156 Doing startup conversation with host.
    > 2012-12-20 01:58:44.156 Type: SSH_FXP_INIT, Size: 5, Number: -1
    ! 2012-12-20 01:58:44.156 sh: /opt/libexec/sftp-server: not found
    . 2012-12-20 01:58:44.156 Server sent command exit status 127
    . 2012-12-20 01:58:44.156 Disconnected: All channels closed
    * 2012-12-20 01:58:44.156 (ESshFatal) Connection has been unexpectedly closed. Server sent command exit status 127.
    * 2012-12-20 01:58:44.156 Cannot initialize SFTP protocol. Is the host running a SFTP server?
    Попытка №4 завелась со скрипом, ругаясь на отсутствие некоторых файлов.
    Настройки не крутил, вбил айпи/логин/пасс, настроил лог и сменил протокол
  9. #84
    Чтобы появилась поддержка sftp на роутере, нужно её поставить: opkg install openssh-sftp-server
    Авторизация по-паролю: оставить поле ключ пустым...
    У меня всё работает, как по-паролю, так и с ключом.
    Last Post: 28-07-2019, 20:41
  2. Подключение UVC веб-камер к роутеру Asus
    By Сантехник in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-07-2016, 11:47
  3. Подключение USB HDD для новичков
    Last Post: 26-03-2016, 09:33
  4. Подключаем USB HDD к роутеру
    By Hornet in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-08-2011, 13:03
  5. Replies: 84
    Last Post: 26-07-2011, 17:38
