Вы убили загрузчик скорее всего, они разные. В СЦ несите.
Прошил прошивкой Pre7, после чего не пинговалась внешняя сеть.
Решил перепрошить. Но для верности решил пролить и бутлогер с помощью pmon.
Я так понял что pmon для deluxe и premium одинаковые. Так ли это?
...имею мертвую железку уже неделю. В режим восстановления не входит, после закорачивания pin 9 не пингуется.
Cлабо светится светодиод Air, при попытке Ping или telnet на 192.168.1.1 мигает светодиод ethernet, но ответных пакетов не приходит.
Что посоветуете? И что я собственно залил или стер с помощью pmon?
Заранее сенкс!
Поглядел. Ну до этого ещё подумал. 16мб найти врядли получится.
Что касается разбиения на 2: я не знаю, как отнесётся линукс, если обнаружит меньшую флешку, чем она должна быть. Там ведь авто-детект есть. Как бы не убил бы он себе загрузчик, при попытке записи в верхнюю половину, при её отсутствии... Что касается отладки - я действительно использую USB для этого. Кроме ядра, конечно.
И еще одна просьба...
Может это и не от Делюкса был бутлоадер. Можете определить от какой модели бутлоадер по файлу? Может есть еще шанс что-то исправить?
Файлик: pmon.zip
Спасибо!
p.s.
Насколько я помню, это был wl500gx, и на сколько я понял это тоже самое что и Deluxe...
Еще раз хотел бы задать вопрос, "а куда собственно пишется бутлоадер?" В какую область памяти.
От делюкса.
ЗЫ: если гарантийной наклейки нет, то в СЦ ничем не помогут. Так что, если повезло, то консоль жива, а если нет, то только выпаивание флешки и программирование правильного лоадера.
Лоадер пишется в начало флешки, это начальный загрузчик и инициализатор девайса.
Насчёт пинга - она совсем не пингуется, ни при каких условиях?
Наклейки нет - повредилась (знал на что иду).
Пинга тоже нет, хотя девайс пакеты принимает (светодиод мигает). Пингую 192.168.1.1/24. Вот еще вопрос, а должен девайс работать как свитч?
Кстати, о консоли... Консоль, как я понимаю - процессорная примочка и к флэшу отношения иметь не должна (на мой взгляд). Бутлоадер - это аналог бут-сектора на дискете, как я понял...
p.s.
Если что, знакомые есть, перешьют флэшку. Может я ее поменяю на другую сразу.
Да, и еще... А образ бутлоадера можно где-нибудь раздобыть?
И еще... Огромное спасибо за столь быстрые ответы-советы!
Бутлоадер - аналог БИОСа.
Правильный образ - отправьте мне в личку МАК адрес.
Да, будет время, сделаю. Вы пока консоль распаивайте.
Спасибо за образ бутлоадера!
Консоль распаять скорее всего получится только на выходных... Кабель вроде нашел подходяящий, от сименса, либо сделаю на MAX...
Тут выяснились еще несколько деталей:
1. Роутер работает в режиме свича, причем даже если подключить кабель от провайдера на порт WAN.
2. Роутер виден по WiFi как default, но запрашивает ключ при попытке коннекта... Не помню чтобы я что-то делал с шифрованием WiFi. Кстати, виден как "Access Point" и как просто "Computer".
Чтобы это значило?
ЗЫ
Лучше бы он пинговался!
Подключайте консоль, думаю, что сможем восстановить, раз он так себя ведёт.
Вот ещё что: если в загруженный встаить флешку - он её пытается читать?
