Page 4 of 10 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 142
Thread: Flash mod - замена CFE и Flash на WL-500gP
  1. #46
    Умер wl500gP
    Прошил прошивкой Pre7, после чего не пинговалась внешняя сеть.
    Решил перепрошить. Но для верности решил пролить и бутлогер с помощью pmon.
    Я так понял что pmon для deluxe и premium одинаковые. Так ли это?
    ...имею мертвую железку уже неделю. В режим восстановления не входит, после закорачивания pin 9 не пингуется.
    Cлабо светится светодиод Air, при попытке Ping или telnet на 192.168.1.1 мигает светодиод ethernet, но ответных пакетов не приходит.
    Что посоветуете? И что я собственно залил или стер с помощью pmon?
    Заранее сенкс!
  2. #47
    Вы убили загрузчик скорее всего, они разные. В СЦ несите.
  3. #48
    Quote Originally Posted by Xander View Post
    Ссылка:
    http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=9379
    Человек хорошо поработал над своим роутером
    А точно нельзя увеличить объем флеши? Было бы лучше...
    Проблема для экспериментов не очень существенная. С прошивкой даже лучше экспериментировать на usb диске, чтобы не уменьшать время жизни встроенной флешки.
    С другой стороны, я был бы рад (в конце экспериментов) всегда иметь такой резерв, чтобы я при любых обстоятельствах имел возможность нормально загрузиться. Что-то вроде Dual-BIOS Как раз для этого хочется 2x8MB. Но, в принципе, и на 4 есть где развернуться...
    Поглядел. Ну до этого ещё подумал. 16мб найти врядли получится.
    Что касается разбиения на 2: я не знаю, как отнесётся линукс, если обнаружит меньшую флешку, чем она должна быть. Там ведь авто-детект есть. Как бы не убил бы он себе загрузчик, при попытке записи в верхнюю половину, при её отсутствии... Что касается отладки - я действительно использую USB для этого. Кроме ядра, конечно.
  4. #49
    И консоль тут не поможет...?
    Кстати, а загрузчик живет на той же флэшке, что и основная прошивка?
    Понятно что в СЦ проще всего. Хотелось бы попробовать самому
  5. #50
    Quote Originally Posted by Likhaex View Post
    Консоль может помочь, а может и не помочь. Я не пробовал шить в Премиум бутлоадер от Делюкса. И никому не советую...
  6. #51
    И еще одна просьба...
    Может это и не от Делюкса был бутлоадер. Можете определить от какой модели бутлоадер по файлу? Может есть еще шанс что-то исправить?
    Файлик: pmon.zip
    Спасибо!
    p.s.
    Насколько я помню, это был wl500gx, и на сколько я понял это тоже самое что и Deluxe...
    Еще раз хотел бы задать вопрос, "а куда собственно пишется бутлоадер?" В какую область памяти.
  7. #52
    От делюкса.
  8. #53
    ЗЫ: если гарантийной наклейки нет, то в СЦ ничем не помогут. Так что, если повезло, то консоль жива, а если нет, то только выпаивание флешки и программирование правильного лоадера.
    Лоадер пишется в начало флешки, это начальный загрузчик и инициализатор девайса.
    Насчёт пинга - она совсем не пингуется, ни при каких условиях?
  9. #54
    Наклейки нет - повредилась (знал на что иду).
    Пинга тоже нет, хотя девайс пакеты принимает (светодиод мигает). Пингую 192.168.1.1/24. Вот еще вопрос, а должен девайс работать как свитч?
    Кстати, о консоли... Консоль, как я понимаю - процессорная примочка и к флэшу отношения иметь не должна (на мой взгляд). Бутлоадер - это аналог бут-сектора на дискете, как я понял...
    p.s.
    Если что, знакомые есть, перешьют флэшку. Может я ее поменяю на другую сразу.
    Да, и еще... А образ бутлоадера можно где-нибудь раздобыть?
    И еще... Огромное спасибо за столь быстрые ответы-советы!
  10. #55
    Бутлоадер - аналог БИОСа.
    Правильный образ - отправьте мне в личку МАК адрес.
  11. #56
    Отправил... Туда?
  12. #57
    Да, будет время, сделаю. Вы пока консоль распаивайте.
  13. #58
    Спасибо за образ бутлоадера!
    Консоль распаять скорее всего получится только на выходных... Кабель вроде нашел подходяящий, от сименса, либо сделаю на MAX...
    Тут выяснились еще несколько деталей:
    1. Роутер работает в режиме свича, причем даже если подключить кабель от провайдера на порт WAN.
    2. Роутер виден по WiFi как default, но запрашивает ключ при попытке коннекта... Не помню чтобы я что-то делал с шифрованием WiFi. Кстати, виден как "Access Point" и как просто "Computer".
    Чтобы это значило?
    ЗЫ
    Лучше бы он пинговался!
  14. #59
    Подключайте консоль, думаю, что сможем восстановить, раз он так себя ведёт.
    Вот ещё что: если в загруженный встаить флешку - он её пытается читать?
  15. #60
    Упс... не пробовал. Сегодня вечером попробую!
  1. Using USB Flash as HDD ?
    By zerg in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 05-06-2012, 09:33
  2. Загрузка с USB flash на устройствах с 2Mb flash (Asus WL-520gC)
    By lightix in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-04-2011, 11:26
  3. Flash Upgrade?
    By lamawithonel in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 21-01-2008, 00:35
  4. Replies: 5
    Last Post: 13-01-2008, 23:50
  5. How much ram / flash?
    By ethanpil in forum WL-500g Pics & Specs
    Last Post: 28-01-2005, 12:13
