Может начнем новую ветку на эту тему (замена флеш)?
Всех с наступающими праздниками.
Всех с наступающим!!!
Перелистывая данную ветку, все больше убеждаюсь (большинство симптомов схожи с моими до замены флешки) что основная проблема в Премиуме из-за флешки. После замены оной (плюнув на гарантию) имею уже второй месяц девайс, стабильность которого просто поражает, как я только не издевался над ним, ни одного глюка!!! Доволен как СВИНЬЯ!!!
WL-500gP 300/128Mb/flash AMD 8Mb
ASUS WL500gP/300МГц/64М
В ней, в ней. У Сергея плясал один бит в самой прошивке. Причём после повторной прошивки тем же самым плясать он перестал. Г. эти дешёвые флешки.
Кстати, на фотографиях Wl500w, которые на Fcc, флешка нормальная, не знаю, правда, что они пустили в серию.
Я ж говорю - пора начинать новую ветку по замене флеш. Ram меняли - пора и Flash менять. 8-)
Олег - там в личке вопросик есть Вообще да, флешки одни из самых дешевых по findchips.com
А можно в прошивке сделать верификацию записанного байта, и если не совпадает то перезапись? Ведь это несложно, так как выходной байт сразу появляется на шине после завершения автомата записи, просто проверить логику DQ5/DQ6 битов при записи и все.
Дня доброго всем!
нУЖНА ПОМОЩЬ !
Есть wl500g
попал в руки в нерабочем состоянии
Делаю следующее:
1. минус питания на 10 ногу включаем моргает повер
2.лью прошивку wg01090207_WL500g_EN.trx от asus софтиной от них же
3.софтина пишет все ок дождитесь перезагрузки жду 20 минут !!
Результат 0 ????
Что могет быть ?????
И еще как распаять консольный кабель для энтой железки ??
юзал поиск безрезультатно ??((
кстати есть на плате разъем на 20 штырей
я так понимаю через него мона подрубить на com порт ?
НО как ???
Во вложении фото внутренностей этой железки )
to severnij: Вдогонку к ответу Олега. Встречаются варианты когда сама flash битая, либо испорчен кусок CFE. Если заливка wl500g-clear-nvram.trx не поможет то спасет только аппаратная перепрошивка памяти на программаторе.
to edo: Менять можно практически на любую подходящую по функционалу и объему память. Сам лично пробовал на WL-500g Deluxe ставить и Atmel и MX и Intel. В аттаче пример того, что может быть установлено. По сути сунул то, что было под рукой, так что простора для творчества ( при наличии соответствующей оснастки ) море ...
хм... а как я узнаю эту "практически на любую подходящую по функционалу и объему память"?
давайте начем издалека - я линуксоид-любитель, немножечко программер, немножечко админ - но не железячник. под рукой есть человек, который паяльник и паяльную станцию в руках держать умеет - так что непосредственно процедура замены флешки не пугает, но:
1. какую микрушку выбрать? заказывать или можно в битой технике найти подходящую?
2. как прошивать?
3. стоит ли вообще менять?
А какое назначени данных разъёмов на плате? Если купить кабель для подключения сотового телефона по COM порту, я могу найти практическое приминение этих портов, кроме как тестовой консоли?
RoverBook Pro 500WH AMD X64/512/100/RW+Asus WL500gP
то edo: стоит обратиться к человеку который "дружит" с железом. Стоит или не стоит менять, зависит от того в каком состоянии "родной" флэш ... как прошивать, кратко ? - Программатором в указанном случае. Как понять на что менять ? Просто ... читать мануалы на "родные" чипы и по таблицам соответствия искать аналоги ...
Cпасибо большое за совет !
Спасиб всем !!!!
Нашел прошивки !!
Все отработало в лет !
Asus ожил )
Большоой спасиб Oleg за его работу !!!!!
