View Poll Results: Должно ли быть активным меню настройки MTU и MRU для протоколов L2TP и PPTP
Voters
18. You may not vote on this poll
  • Да, обязательно
    10 55.56%
  • Скорее Да, чем нет
    3 16.67%
  • Скорее Нет, чем да
    1 5.56%
  • Нет, это лишнее
    2 11.11%
  • Мне всё равно, есть оно или нет
    2 11.11%
  • Я не знаю, для чего это надо
    0 0%
Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 92
Thread: WL-500gP - L2TP - Корбина - Тула
    to: MrGalaxy
    Ну тут уже хз, проблема видимо не в сервере.
    Попробуй разные версии прошивки.
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    nnmax
    Прошивки я пробовал разные, да и проблема не только у меня, зайдите на наш местный форум, почитайте.
    Могут в роутере быть блоки, собранные на жёсткой логике, которые не программируются?
    Может, у меня "левый" роутер и дело в отличии этих самых блоков у меня и у Вас.
    Помогите, пожалуйста, настроить роутер Asus WL-500gP
    Всем доброго времнени суток! Помогите, пожалуйста разобраться с настройками роутера!
    1. Провайдер-Corbina, район-м.Молодежная. Делалось следующее: прошивался прошивкой от Олега 1.9.2.7-10, все настройки устанавливал как в данном посте http://www.forum.asus.ru/viewtopic.p...22afac03573f25. Перепрошился, настроился, но в инет выйти не могу! Перепрошился тогда последней версией с офсайта, таже фигня! В этой версии "помощник" все время подсказывает про "неправильно указанный статический или динамический IP-шник", хотя в настройках указано автоматическое получение IP-адреса.
    2. К роутеру планируется подключение принтера Samsung ML-1640. Нужны ли какие-либо особенные настройки для этого?
    Всем заранее спасибо!
    P.S. Заранее извиняюсь за повоторяющиеся вопросы, но, то ли читал то что нужно и не понял, то ли не сумел найти.
    May 2006
    Порядок действий:
    - прошить 1.9.2.7-10;
    - сделать сброс (!);
    - очистить кэш браузера;
    - удалить маршруты с компьютера (в cmd команда route -f);
    - настроить компьютер так;
    - сделать так: Attachment 2492 имя сервера tp.corbina.net;
    - (рекомендую внутренний сервер времени) NTP Server: 195.14.40.141;
    - продемонстрировать лог, если что...
    После таких настроек уже должно работать.
    Что-то "лыжи не едут.." ; везде пишется версия свежих прошивок WL500gP как 1.9.2.7 и меняется посл цифра , а у меня веб-морда оазывает 1.9.7.7 ? Эт как понимать ? Мои китайцы-производители впереди планеты всей ?
    ASUS WL500gP - не было у бабы заботы, купила баба порося...
    Quote Originally Posted by niksv View Post
    1.9.7.7 - это официальная прошивка.
    Quote Originally Posted by chel74 View Post
    Т.е. можно менять сразу с 1.9.7.7 на 1.9.2.10 ? или существует поэтапность . если да, то опишите цепочку . Спс.
    Можно сразу заливать 1.9.2.10 только скачивать нужно файл для своего устройства ... если у вас действительно WL500gP то он бывает двух версий (см. на наклейку)...
    l2tp & firewall
    Ситуация такая: инет через L2TP не работает, в логах пишет следующие
    Jan  1 00:00:30 l2tpd[112]: Too many retransmissions on tunnel (10834/0); closing down
    Jan  1 00:01:23 l2tpd[112]: Too many retransmissions on tunnel (5492/0); closing down
    при выключенном firewall все прекрасно коннектится. Машинка wl-500GP, прошивка 1.9.2.7-10. Собственно кто сталкивался с этим помогите, хотелось бы жить с фаерволом.
    Angry Проблема с l2tp
    Несколько раз происходила такая штука:
    Mar 11 17:05:59 l2tpd[125]: Too many retransmissions on tunnel (22832/24300); closing down
    Mar 11 17:05:59 pppd[534]: Terminating on signal 15.
    Mar 11 17:05:59 dnsmasq[72]: read /etc/hosts - 8 addresses
    Mar 11 17:05:59 dnsmasq[72]: read /etc/ethers - 3 addresses
    Mar 11 17:05:59 dnsmasq[72]: reading /tmp/resolv.conf
    Mar 11 17:05:59 dnsmasq[72]: using nameserver 85.21.192.3#53
    Mar 11 17:05:59 dnsmasq[72]: using nameserver 213.234.192.8#53
    Mar 11 17:05:59 L2TP: Disconnected
    Mar 11 17:06:05 pppd[534]: Connection terminated.
    Mar 11 17:06:05 pppd[534]: Connect time 101.4 minutes.
    Mar 11 17:06:05 pppd[534]: Sent 350328 bytes, received 821936 bytes.
    Mar 11 17:06:05 pppd[534]: Exit.
    Mar 11 17:08:59 l2tpd[125]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'vpn.spb.corbina.net'
    Mar 11 17:10:01 /opt/sbin/cron[668]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
    Mar 11 17:11:59 l2tpd[125]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'vpn.spb.corbina.net'
    Ну и продолжаться это может очень долго (5-6 часов запросто).
    Интернета в это время есессно нет, но! Одно маленькое но, если ручками нажать в веб морде Disconnect а потом Connect то без проблем подключается и работает на ура.
    Такое ощущение что соединение рвётся по какой то причине (возможно временный трабл у провайдера) а в автоматическом режиме восстановиться не может. То бишь процесс автореконнекта чем то отличается от Disconnect\Connect в ручную.
    WL500gP (fw 1.9.2.7-9), Corbina SPb
    P.S. Чесно искал, нашел несколько топиков с похожей инфой но не совсем то.
    IMHO, лучше поставить последнюю версию и после этого ещё раз выдать диагностику.
    пардоньте за дурацкий вопрос.... Я так понимаю, что это нормально, что после обновления исчезли файлики post-boot, post-mount, post-firewall ?
    А то как то странно у меня процесс обновления завершился... Хотя сейчас всё вроде работает....
    Quote Originally Posted by BORODA(C) View Post
    С последней версией 10.7 от Олега те же проблемы...
    Quote Originally Posted by IOException View Post
    flashfs enable (после смены версии прошивки опять заблокируется) или flashfs enabled (более опасно, т.к блокироваться при смене номера прошивки не будет)
    gethostbyname failed говорит о проблемах с DNS. Уверен, что все существенные записи лога привёл?
  1. Скорость 500gP и Корбина (PPTP vs L2TP)
    By pilots in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-01-2010, 19:50
