Граждане!
Неужели никто не может решить проблему с USB и принтером!?
"Jun 1 16:38:00 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 8
Jun 1 16:38:00 kernel: usb.c: not enough configurations
Jun 1 16:38:00 kernel: usb.c: unable to get device 8 configuration (error=-22)
Jun 1 16:38:00 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 9
Jun 1 16:38:00 kernel: usb.c: unable to get device 9 configuration (error=-22)"
Так хочется, что бы работало. Xerox 3117, был куплен спецом под роутер, как менее проблемный.
Плюс, есть еще вопрос:
а два принтера можно подключить серез USB Hub к wl500gpV2?
в wl500gpv2 хаб встроенный, так что без хаба работать не выйдет без замены железа. Попробуй прошивку отсюда: http://code.google.com/p/wl500g/
Здравствуйте!
Я не программист и далёк от многих терминов, которыми пользуются в общении на этом форуме специалисты. И мне очень нужна ваша помощь!
У меня есть два устройства: маршрутизатор Wl-500gP и принтер Xerox Phaser 6125. Очень больших трудов стоило одному моему неблизкому знакомому подключить данный принтер к роутеру. В результате и для него самого, и, естественно, для меня осталось загадкой, как и почему принтер стал работать.
Я прочёл много тем на этом форуме, далеко не всё понял. Но я точно знаю, что подключил принтер мой знакомый не тем способом, что указан в официальной инструкции. Он сам был удивлён, что всё стало работать. Вот принтскрин настроек порта: http://img-fotki.yandex.ru/get/3604/...5f1b0990_L.jpg Подключён принтер был через LAN.
Принтер работал хорошо и долго. К сожалению, в нашем доме иногда отключается свет. После отключений принтер иногда переставал работать при обращении к нему как с ПК, так и с ноутбука. У меня есть специальный файл настроек роутера, я закачивал их и принтер снова был в строю. Но как-то раз это не помогло. Принтер в порядке, печатает по прямому подключению к компьютеру через USB, роутер тоже работает - в Интернет выхожу с обоих компьютеров.
Никаких интересных премудростей я со своим роутером не проделывал, в отличие от вас. К нему не подключено больше ни одно устройство, прошивка установлена последней версии, официальная. Сегодня я попробовал прошивку знаменитого Олега, но к ней не подошли сохранённые у меня настройки и пришлось подключать роутер заново, закачивать обратно официальную прошивку, к которой настройки подошли.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме и снова запустить принтер! Буду очень признателен, если кто-нибудь откликнется на мою просьбу и объяснит мне доступным языком, что нужно сделать! Спасибо!
Что-то Вы мудрите я подключал два похожих принтера 6110 и МФУ 6125 сложностей ни каких от роутера вообще ни чего не требуется поскольку подключение через lan то как подключается тут принтер написано для usb портов но с нашей настройкой так же совпадает =) Попробуйте настроить как написано в инструкции к принтеру, тока в меню сначала сбросте к заводским настройкам (принтер)
Xerox Phaser 3117 сразу всё заработало!
Имеем роутер WL-500G Pv2 и USB принтер Xerox WC PE114.
В логах роутер видит принтер и опознает модель, со всех компьютеров печатает как надо. Только вот проблема есть. Стоит выключить принтер, так больше ничего не печатается, в статусе принтер всегда online (даже если не онлайн). Перезагружать роутер или держать принтер всегда включенным не выход. Что делать?
Выяснил, что так оно и должно быть http://wl500g.info/showthread.php?t=14348. Неужели никак нельзя исправить ситуацию?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Подключаю принтер Xerox Phaser 3121 к маршрутизатору Asus WL-520gU (с заводской прошивкой) так, как указано в инструкции по адресу: http://wl500g.info/faq.php?faq=asus_...macos92_macosx.
В итоге, распечатывается пробная страница.
Но больше принтер не печатает.
Пробовал на 2-м компьютере: то же самое (распечатывает только пробную страницу).
Проблема такая встречается не только у меня (например, здесь: http://wl500g.info/showthread.php?p=84758), но решение мне найти не удалось.
Вообще, есть ли оно для указанного принтера?
Заранее спасибо за ответы.
Всем привет! Скажите, существует ли возможность подключить через USB к роутеру WL500gPv2 принтер Xerox Phaser 3117? у него не имеется порт для подключения через Lan.
Лог роутера:
Jan 12 14:56:45 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 5
Jan 12 14:56:45 kernel: usb.c: not enough configurations
Jan 12 14:56:45 kernel: usb.c: unable to get device 5 configuration (error=-22)
Jan 12 14:56:45 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 6
Jan 12 14:56:45 kernel: usb.c: unable to get device 6 configuration (error=-22)
Соответственно в сетевом окружении - пусто.
прошивка - 1.9.2.7-10.7
Благодарю за поддержку!
поставить прошивку отсюда: http://code.google.com/p/wl500g/
