прошивка от Олега 1.9.2.7-10
залита вот отсюда http://oleg.wl500g.info/
начните лучше вы с того, какая у вас все таки прошивка. Та инструкция имеет отношение только к прошивкам Олега.
первое: в веб интерфейсе (System Setup -> services) должно быть включено raw printing
самопроверка для этого факта: в памяти должен сидеть следующий процесс (смотреть ps)
p9100d -f /dev/usb/lp0 0
далее: в выводе dmesg должна быть строка:
printer.c: usblp0 Device ID string [191/max 1552]='...'
как она выглядит?
а кто его знает на самом деле, хотя данное логическое построение мне представляется вполне разумным.Я так понимаю, что 3117 более простая модель принтера и если он печатает, то должен и 3124?!
wl500gP v.1Какие настройки используете вы для 3117 и на каком роутере?
крайне маловероятно. Но для исключения этой малой вероятности можно временно воткнуть проводом.Может проблема в том, что я на Wi-Fi канале?
Принтер воткнут напрямую или через хаб?
3117 к сожалению в данный момент у меня нет, но с год назад я его подключал через этот роутер. Все заработало сразу и без проблем.
Кстати --- я надеюсь, это единственный принтер в системе?
Принтер единственный, подключен непосредствено к роутеру (WL500W).
В том-то и вся загвоздка, что мы с женой сидим на ноутбуке дома и и за не хватки пространства использем Wi-FI
для полного счастья осалось заставить печатать принтер
Надеюсь я все правильно понял
printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3CE9
printer.c: usblp0 Device ID string [60]='MFG:Xerox;CMD:GDI;MDL:Phaser 3124;CLS:PRINTER;STATUS:BUSY;'
printer.c: usblp0 Device ID string [60/max 1552]='MFG:Xerox;CMD:GDI;MDL:Phaser 3124;CLS:PRINTER;STATUS:BUSY;'
printer.c: Parsing USBLPID...
printer.c: usblp0: removed
printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3CE9
Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3CE9
printer.c: usblp0 Device ID string [60]='MFG:Xerox;CMD:GDI;MDL:Phaser 3124;CLS:PRINTER;STATUS:IDLE;'
printer.c: usblp0 Device ID string [60/max 1552]='MFG:Xerox;CMD:GDI;MDL:Phaser 3124;CLS:PRINTER;STATUS:IDLE;'
usb.c: USB disconnect on device 01:03.0-1 address 4
hub.c: new USB device 01:03.0-2, assigned address 5
printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3CE9
usb.c: USB disconnect on device 01:03.0-2 address 5
hub.c: new USB device 01:03.0-2, assigned address 6
printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3CE9
71 hass 260 S p9100d -f /dev/usb/lp0 0
Вот все что нашел!
хотя бы здесь:
http://192.168.1.1/Main_AdmStatus_Content.asp
не знаю про очереди печати, знаю тока что у меня в LPR если принтер был выключен( он у меня в другой комнате стоит), а задание на печать отправлено, то его нужно тока включить и он распечатает, а с RAW мне его приходилось идти и ещё раз на печать отправлять+) Так что ленивым LPR лучше)
midya:
вы похоже не одиноки:
http://wl500g.info/showpost.php?p=100894&postcount=22
Одно время Олег даже удалял lpd по причине его кривизны: http://wl500g.info/showthread.php?t=249&highlight=lpd Однако, потом по просьбам трудящихся вернул обратно
автору темы
raw демон запущен
мне не нравятся перепады статуса с BUSY на IDLE, хотя и непонятно в какой момент они происходят.
Т.е., похоже, что задачи принтер достигают.
Еще напрягает то, что в этой таблице:
http://openprinting.org/printer_list.cgi?make=Xerox
3117 стоит в разделе --- все ОК, а 3124 --- полная противоположность. Хотя эта таблица не относится к нашему роутеру на 100%, поскольку для печати нам не нужны драйвера, но все же...
Очень хочется подружить сабж. с принтером xerox phaser 3117.
Может кто нибудь пробовал?
Проблема решена кастомной прошивкой.
Вывод: плохо курил маны и мало юзал поиск.
тему лучше удалить =)
буду пробовать.
Xerox Phaser 3125 работает с Asus wl-500gp без проблем. C родным USB-шнурком. В квартире к асусу по wi-fi поключены несколько ноутов, со всех печать идёт нормально.
Основное отличие 3125 от 3124 - поддержка PS и PCL6 вместо GDI. Ну и цена. Так что не экономьте на гвоздях, и всё будет хорошо.
Переделал на локальном принтере установки как указано в инструкции на этом сайте, подключил принтер к wl-500gp.
При печати принтер не печатает нужный документ, а печатает информацию об ошибках, например:
INTERNAL ERROR - FALSE
POSITION: 0xa221 (41505)
SYSTEM: H6FWSIM/xl_image
LINE: 467
VERSION: QPDL 1.16 10-29-2003
Подскажите что не так делаю.
3121 должен нормально работать. Может дело в кривом usb в v2?
Можно попробовать поставить эту прошивку http://code.google.com/p/wl500g/downloads/list По крайней мере вероятность успеха должна быть выше.
