Проблема решена кастомной прошивкой.
Вывод: плохо курил маны и мало юзал поиск.
тему лучше удалить =)
Здравствуйте!
Я не программист и далёк от многих терминов, которыми пользуются в общении на этом форуме специалисты. И мне очень нужна ваша помощь!
У меня есть два устройства: маршрутизатор Wl-500gP и принтер Xerox Phaser 6125. Очень больших трудов стоило одному моему неблизкому знакомому подключить данный принтер к роутеру. В результате и для него самого, и, естественно, для меня осталось загадкой, как и почему принтер стал работать.
Я прочёл много тем на этом форуме, далеко не всё понял. Но я точно знаю, что подключил принтер мой знакомый не тем способом, что указан в официальной инструкции. Он сам был удивлён, что всё стало работать. Вот принтскрин настроек порта: http://img-fotki.yandex.ru/get/3604/...5f1b0990_L.jpg Подключён принтер был через LAN.
Принтер работал хорошо и долго. К сожалению, в нашем доме иногда отключается свет. После отключений принтер иногда переставал работать при обращении к нему как с ПК, так и с ноутбука. У меня есть специальный файл настроек роутера, я закачивал их и принтер снова был в строю. Но как-то раз это не помогло. Принтер в порядке, печатает по прямому подключению к компьютеру через USB, роутер тоже работает - в Интернет выхожу с обоих компьютеров.
Никаких интересных премудростей я со своим роутером не проделывал, в отличие от вас. К нему не подключено больше ни одно устройство, прошивка установлена последней версии, официальная. Сегодня я попробовал прошивку знаменитого Олега, но к ней не подошли сохранённые у меня настройки и пришлось подключать роутер заново, закачивать обратно официальную прошивку, к которой настройки подошли.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме и снова запустить принтер! Буду очень признателен, если кто-нибудь откликнется на мою просьбу и объяснит мне доступным языком, что нужно сделать! Спасибо!
Что-то Вы мудрите я подключал два похожих принтера 6110 и МФУ 6125 сложностей ни каких от роутера вообще ни чего не требуется поскольку подключение через lan то как подключается тут принтер написано для usb портов но с нашей настройкой так же совпадает =) Попробуйте настроить как написано в инструкции к принтеру, тока в меню сначала сбросте к заводским настройкам (принтер)
Всем привет! Скажите, существует ли возможность подключить через USB к роутеру WL500gPv2 принтер Xerox Phaser 3117? у него не имеется порт для подключения через Lan.
Лог роутера:
Jan 12 14:56:45 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 5
Jan 12 14:56:45 kernel: usb.c: not enough configurations
Jan 12 14:56:45 kernel: usb.c: unable to get device 5 configuration (error=-22)
Jan 12 14:56:45 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 6
Jan 12 14:56:45 kernel: usb.c: unable to get device 6 configuration (error=-22)
Соответственно в сетевом окружении - пусто.
прошивка - 1.9.2.7-10.7
Благодарю за поддержку!
поставить прошивку отсюда: http://code.google.com/p/wl500g/
Новую прошивку установил (1.9.2.7-d-r1000), теперь в логах вот это:
Jan 12 13:50:53 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Jan 12 13:50:53 kernel: MSDOS FS: IO charset utf8
Jan 12 13:50:53 kernel: MSDOS FS: Using codepage 866
Jan 12 13:50:53 USB storage: vfat fs at /dev/discs/disc0/part1 mounted to /tmp/mnt/disc0_1
Jan 12 13:50:58 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 4
Jan 12 13:50:58 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x325B
Jan 12 13:50:58 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [69]='MFG:Xerox;CMD:GDI;MDL:Phaser 3117;CLS:PRINTER;MODE:GDI;STATUS:IDLE;'
в моей сети он не обнаружен. может я не там ищу? или все же его нереально запустить?
разобрался. помогла эта инструкция и новая прошивка. всем спасибо!
Перешил D_link DIR-320 на прошивку от Олега (1.9.2.7-d-r1222). Работает намного шустрее, не жалею!)
Есть принтер Xerox Phaser 3117, на D-Link настроился без проблем, а вот с новой прошивкой не хочет дружить.
Пробывал настроить как здесь: http://oleg.wl500g.info/printing/ и как настраивал на D-Link (LPR, lp1 и LPR, LPRServer). Галочки "Разрешить двусторонний обмен данными" и "Разрешить подсчет байт в LPR" переставлял - безрезультатно, принтер молчит.
В логах в разделе принтера пусто. Что еще можно попробывать?
Спасибо.
Все как то само решилось. Попробывал добавить с ноута жены принтер по инстукции http://oleg.wl500g.info/printing/, и он зашуршал и напечатал пробную страницу =) Добавил в десятый раз у себя - и тоже отправил документ на печать.
Со вчера в настройках роутера только с маршрутизацией копался. Наверное САМО починилось =))
