Хм, 2 вышестоящих поста - полные противоположности друг другу, не знай что и делать У меня в городе S3500 стоит 980 руб и вот думаю, стоит ли его покупать?
Похоже у меня какой-то не правильный Tsunami S3500
Может, в этом все дело?
Asus WL500g Premium v2 (1.9.2.7-10) + Samsung R25Plus/fe06+c2dE2180/4096/128VGA/320 + 500Gb
какова цена Tsunami 3500, eSATA??
понятия не имею, мне его подарили...
Диск разбит на два куска, в начале ехт3, чуть больше 60гб, потом нтфс.
Ис под винды и то и то определяется нормально (ну ехт3 с помощью примочки само собой)
А вот в линухе не вижу я хоть убейте следов присутствия сабжа.
Вот что говорят команды когда диск втыкаешь в рабочий (с флешкой) роутер:
[admin@Router root]$ df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.0M 3.0M 0 100% /
/dev/discs/disc0/part1 241.8M 199.6M 29.7M 87% /opt
[admin@Router root]$ fdisk -l
Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 262 MB, 262012928 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 999 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 * 1 999 255727+ 6 FAT16
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(997, 15, 32) logical=(998, 15, 31)
может надо modprobe для ехт3 сделать?..
КОгда подключён один диск без флешки всё вроде в порядке, обнаружены оба раздела
/dev/discs/disc0/part1 63.4G 27.2G 32.8G 45% /tmp/mnt/disc0_1
/dev/discs/disc0/part2 43.9G 38.7G 5.2G 88% /tmp/mnt/disc0_2
Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 8856 71135788+ 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 8857 14593 46082452+ 7 HPFS/NTFS
Общий результат: диск работает в паре с роутером и нормально питается по убс
но... толку от этого немного, т.к. см. скорости
А что в логе пишет при втыкании диска в рабочий роутер с флешкой?
Первый (ide) уже больше года. Второй (sata) купил неделю назад (правда диск в него вставлял "на попробовать", сейчас вынул, появятся свободные деньги вставлю терабайтник). Оба тихие, вентиляторы "глушить" не пришлось. Оба великолепно "засыпают" (настройка "сна" - http://wl500g.info/showthread.php?t=...ight=scsi-stop). Диски в них не греются. Из "недостатков" - плохо, что вентилятор не отключается вместе с диском, но это уже из разряда капризов.
Странно, но отключился автозапуск "сна" (было прописано в post-mount). Придётся разбираться, пока - ввел команду вручную...
я купил hdd на 500 гб, подскажите какой Переходник (Карман) на сегодняшний день (июль 2008), мне подойдёт. Или киньте свои связки.
потому что купил харd SAMSUNG: SATA 500 GB 16cash 7200m и не хочется чтобы он без работы стоял (=
нечего кроме Vantec NexStar 3 NST-360SU-BK не нашел...
что еще можно?
реально..подскажите,что на сегодняшний день можно брать под винт.
список в студию =) предлагаемых карманов!
Я себе купил Akasa AK-ENP2USB-BK, USB 2.0/ стоит около 40 дол. работает нормально притензий нету, есть внешний блок питания.
У меня три коробки подключались без проблем:
Старые:
ViPowER VPM-62289H - бокс для 5,25 с хабом и мал. кулером (можно вставить винт 3,5 установленный в систему охлаждения для 5,25);
Старая модель (что то типа такого)http://www.agestar.com/english/products/ccb3a.asp
Новый http://www.agestar.com/english/products/scb3ah1t.asp
В нем стоит Seagate Barracuda 7200.11 на 750 Гигов и чувствует себя там хорошо - тем-ра выше 34 не подымалась.
Сей час постоянно включён старый Agestar с баракудой на 80 гигов - греется. Все это добро запитано от 300 Вт блока питания для надежности.
Охлаждение Agestar-а решил путем установки поверх БП, чтоб он его и охлаждал.
кто скажет? можно ли бокс подцепить по Lan-у это куда уж быстрее будет чем по usb!
но вот как будут работать все сервисы ну торенты и прочие закачивальщики, самба и ftp и вообще роутер будет ли дружить с hdd по rg-45?
Asus WL-500G Premium
