добрый день! столкнулся с такой проблемой.
на zoneedit в зоне есть
mydomain.com и www.maydomai.com
в админке у роутера я могу прописать либо с www, либо без... и ессно обновляется IP только у одного адреса и это я пока не делал запись для FTP......
подскажите, как сделать так,чтобы IP обновлялся у всех записей с ".mydomain.com"? заранее спасибо!
ПС
прошивку обновил до
WL-520gU firmware 1.9.2.7-d from 2009.04.30
так можно прописать
в /usr/local/etc/ddns.conf, оно будет дописано к конфигурации ddns клиента и все будет работать как надоCode:host=mymegasuperlongdomainname.com,www. mymegasuperlongdomainname.com
ну, или, заюзайте dnsomatic.com, там нет ограничений по длине подчиненных хостов вроде
В роутере, нулевые пункты.
спасибо огромное! все заработало )))
ПС
еще вопрос... поиск ничего абсолютно не дает по этому поводу
после перепрошивки роутера в админке появились новые пункты.. например USB Aplication.что это такое? и работает ли оно?как например подключить webcam? на роутере у меня только принтерпорт и все....
Ребят полскажите, пожалуйста
есть два ddns (dyndns + zoneedit)
на dyndns домен 3 уровня на zoneedit домен второго
Задача для домена zoneedit отрезать все порты оставить только 80
Возможно, ли это сделать вообще
думал, как сделать через iptables или как назначить для домена виртуальное соединение
то есть на домене 2 уровня сайт и усе, а на 3 админка и прочее ресурсы
не у кого никаких мыслей нету
любые варианты предложения
1. IP у обоих адресов один? Если разные, то настройка зарезки в iptables - довольно простая вещь. Если один, то см. п.2.
2. В zoneedit прописать только www привязку, остальное резать по входящему запросу (это сложный вопрос, я не в курсе, сможет ли iptables выцепить из пакетов обращение по имени. Стандартные протоколы (ftp, mail и т.п.) и так по имени не отрезолвятся без прописки в DNS. Плюс - никто не отменял обращение по IP, тут ограничения по имени не спасут.
И вообще - вас всех в поиске забанили чтоли???
благодярю за совет, и еще я малясь подредактировал настройки, вобщем ваш совет подошел для исправления ошибки, а вот мой надебсь людям поможет с ограничением дописывания хостов
чтобы добавить несколько хосто в консоли пишем:
и жмакаем ентер посляCode:nvram set ddns_hostname_x=host.com,www.host.com,krevedki.com,lunatiki.net
flsdhfs save ....
а зачем такие извращения, если можно прописать host.com,www.host.com,krevedki.com,lunatiki.net непосредственно в web интерфейсе в поле Host Name?
