можно поподробнее, инструкция применимая к WL500g
как его настроить для моих целей.
нужно открыть 80й порт со стороны wan, как подобное делать написано не раз. а покупка домена и его настройка не имеют отношения к данному форуму
это тоже верно. на 80м порту уже висит интерфейс настройки, так что наверное нужно будет перебросить 80й порт на wan на тот локальный порт где висит web-server
Добрый день.
Сначала хотел выразить свою благодарность Олегу.
Всем, кто помогает и просто пытается помочь в решение проблем.
Как только купил, прошил сразу последнюю прошивку 1.9.2.7-10 .
Установил скрипты доброго человека:
http://wl500g.info/showpost.php?p=105203&postcount=1
dropbear -ssh сервер (завелось)
rtorrent - торрент качалка (завелось)
WebUI - веб морда к rtorrent (завелось, не считая ошибки 500,боремся)
lighttpd - http сервер (завелось)
ados - замена Download Master (завелось)
Дальше ступор.
Задача - есть пару сайтов (доменов), нужно чтобы они хостились через 500w
Нашел папку на HDD - opt\share\www\lighttpd
там лежит файлик index.html , который выдает - lighttpd server is running.
Вот и самый главный вопрос, что нужно сделать
чтобы, допустим - при запросе сайта www.site.ru файлы брались с 500w (я так понял нужно создать папку в opt\share\www\lighttpd\site.ru) ?
Какие нужно прописать DNS-серверы домена у регистратора? (ip реальный)
Заранее благодарен, кто дочитал, и возможно расскажет что к чему.
(в поиске рылся, не нашел)
Надеюсь на скорый ответ.
Два способа объявления виртуальных хостов в lighttpd
http://ylsoftware.com/?action=news&n...printversion=1
У меня в таком режиме работает (4 вхоста - 3 разных ip и один домен, правда по сути там 2 вхоста - симлинки рулят). Кусок конфига и листинг покажу вечером - далеко от железки сейчас.
А у регистратора - одна A запись добавлена.
WL-500gPv2 (1.9.2.7-10) + Seagate 80G IDE (Jou Jye UB-102B2) + hp1022
lighttpd vhosts, auth + logrotate + rtorrent + ADOS + rTorrent WebUI + rrdtool + vsftpd + nodupdate +openvpn
Разкоментирована строка
Настройка:Code:"mod_simple_vhost",
/172.16.1.1 - внутренний ип роутераCode:simple-vhost.server-root = "/opt/share/www" simple-vhost.default-host = "172.16.1.1" simple-vhost.document-root = "/pages/"
С конфигом вроде все.
С структурой каталога:
Пример одной папки:Code:[alex@Wl-500G root]$ ls /opt/share/www -la drwxr-xr-x 3 alex root 4096 Jul 21 23:10 10.134.177.10 drwxr-xr-x 3 alex root 4096 Sep 10 01:03 172.16.1.1 lrwxrwxrwx 1 alex root 28 Jul 19 00:39 ext.ip.add.ress -> /opt/share/www/10.134.177.10 lrwxrwxrwx 1 alex root 28 Jul 19 00:39 host.domain.ru -> /opt/share/www/10.134.177.10 -rw-r--r-- 1 alex root 1334 Jul 12 22:11 error.html drwxr-xr-x 3 alex root 4096 Sep 8 23:26 lighttpd
А в pages - собственно уже контент.Code:[alex@Wl-500G root]$ ls /tmp/harddisk/webroot/www/172.16.1.1/ -la drwxr-xr-x 7 alex root 4096 Sep 27 01:34 pages
Насчёт одновременного наличия символики с использованием ip и домена - не был уверен как заработает Но работает - посему не трогаю )
Доброго времени суток.
Вот озадачился поиском скрипта, который бы по расписанию сканировал сетку на наличие сетевых ресурсов (FTP,HTTP,SMB,DCHub и т.п.) и выкладывал результат на http сервер нашей железки.
Вот что нашел в сети:
1. FemFind - http://femfind.sourceforge.net/ . Ему нужны Perl (с модулями Msql-Mysql-modules, libnet, Time::HiRes), Samba, MySQL
2. pro-search - http://pro.setun.net/search/ . Ему нужны:
Web -
perl (DBI; DBD::mysql)
apache
mysql
[mod_perl] [fastcgi]
Crawler -
perl (DBI; DBD::mysql; Net::FTP; LWP; URI
mysql
nmap (with winpcap for win32)
samba (unix)
3. FFSearch - http://ffsearch.sourceforge.net/ . Ему нужны:
* Samba
* MySQL
* web server (for example Apache) + PHP >= 4.0.3
Perl с модулями:
* DBI
* Bundle:BD::mysql
* Net::FTP (part of libnet)
* String::CRC32
* BSD::Resource
* IO::Poll
4. Вот такой еще скрипт нашел:
собсно вопросы:Code:#! /bin/bash logn="log.log" base="169.254" date > $logn ( let B=0 while [ $B -lt 256 ] do let A=1 while [ $A -lt 256 ] do #...... Параллельное сканирования последнего октета #...... Быстро, но создает большую нагрузку на сеть. tcptraceroute -n -m 1 -q 1 -w 1 ${base}.${B}.${A} 21 & A=${A}+1 done let B=${B}+1 done ) | grep open >> $logn
Кто-нибуть пользовался этими или подобными скриптами на роутере? Насколько полноценный у нас Perl в репозитарии? Как посмотреть какие модули идут в с ним комплекте?
Вообще машинка осилит эти скрипты с MySQL? Могут ли быть какие-нибуть проблемы при установке?
Может есть еще какие варианты скриптов под заданную задачу, которы я пропустил?
Спасибо
Так и не смог запустить апач
Весь форум перерыл - у людей похожие проблемы: апач стартует, но инфу не отдаёт.
С помощью ipkg поставил PHP+Perl+Python (это не прихоть - разные модули локального сайта, написанные не мной, - на этих 3-х разных языках).
Ищу простой легковесный сервер, который с ними может работать.
Что посоветуете?
И можно ли как-то настроить httpd из прошивки (тот самый, который запускает интерфейс настройки ASUS) ?
Попробуйте lighttpd - вполне ничего и намного легче Апача.
IP адрес компьютера 192.168.1.2
IP адрес роутера WL-500Gp 10.11.45.25
На компьютере и роутере настроен FTP сервер. Из локальной сети пользователи могут попасть на FTP сервер компьютера по адресу: 10.11.45.25:21. На FTP сервер роутера из локалки могут попасть по адресу 10.11.45.25:20
Немогу понять и найти инфу о том, как настроить роутер, чтобы была возможность загружать WEB страницы с сервера, который раскручен на моем компьютере, в обход роутера.
Роутер доступен для всех в сети по адресу 10.11.45.25:8081, хотелось бы чтобы например по адресу 10.11.45.25:82 загружалась WEB страница с компьютера
Как это реализовать ?
на сколько я понял из сообщения тебе на роутере надо прописать виртуальный сервер на нужный порт и iP.
Заходим NAT Setting - Virtual Server
Port Range = 82
Local IP = 192.168.1.2
Local Port = порт на компе на котором крутится WEB сервер.
Protocol = TCP
Description = Описание)))
Опять же, если я всё правильно понял из описания пролемы. Не совсем понятен смысл повествования об FTP.
