а может кто знает, как ограничить скачивание/отдачу для конкретного торрента?
Вы сами себе противоречите. С одной стороны
С другой
Нет у меня в конфигах таких чисел. И быть не может, конфигурация для роутера предназначена, а не для большой машины. Верните настройку взад, как было. Так же рекомендую проверить версию libcurl, см. первый постинг.
Данный флаг используется, в основном, для обработки сертификата при работе с https трекерами. Если Вы с такими не работаете - то и беспокоиться не о чем.
Это плохо. Раздаваться у Вас плохо будет. При отсутствии закачек, поставленных на скачивание - не будет вообще.
Asus WL-500W (firmware wl500w-1.9.2.7-d-r, rTorrent 0.8.4, ADOS, nShaper) + WD Elements 160Gb + БП AT 200W (+5V 18A )
1) При установке порта для входящих соединений через веб-морду в значение 51779-51779 получаем
XMLRPC Error: -503 - Call XML not a proper XML-RPC call. <int> value '51779-51779' contains non-numerical junk: '-51779'
Тире понимается как знак "минус"
2) Не открывается порт 51778 рторрента на внешку.
Установлены параметры:
NAT settings - Virtual server: 51778 192.168.0.2 51778 BOTH
iptables -A INPUT -p tcp --dport 51778 -j ACCEPT (и через iptables -I пытался - тоже смысла нет)
Internet Firewall - WAN & LAN Filter enabled 1, Packets(WAN to LAN) not specified will be: DROP
Source IP Port Range Destination IP Port Range Protocol
мой_внешний_ip 51778 192.168.0.1 51778 TCP
Что делать, как жить? )
Обращайтесь к автору.
В кратце - у Вас нет необходимости это делать. Т.к. установки будут все равно потеряны после рестарта rtorrent. Задавайте порт в conf файле. Собственно, я сильно не уверен, что порт вообще можно сменить "налету".При установке порта для входящих соединений через веб-морду
Я не очень понял, что Вы пытаетесь сделать. Кто такой 192.168.0.2? Зачем Вы организуете на него порт форвардинг, если rtorrent у Вас на роутере работает?NAT settings - Virtual server: 51778 192.168.0.2 51778 BOTH
Вообщем, уберите все это безобразие - и в Virtual server и в Internet Firewall, оставьте только iptables -I в post- файле.
Спасибо за быструю реакцию. Но про порт это я просто написал и настройки всегда делаю через конфиги всегда. На счет 192.168.0.2 это я очепятался, на самом деле - 192.168.0.1 , просто часто приходится эти 2 ипа вводить потому так и вышло. В том то и дело, что iptables правила что-то не срабатывают. По разному пробовал. Может сделать проброс с внешнего ип на внутренний попробовать? И ssh кстати тоже не открывается. фаерволл стоит в 1. Читал все статьи по открытию - проблему чего-то не решил. И еще если пытаюсь включить air интерфейс и заюзать вай-фай - точка вся полностью крушится и идет в ребут (тоже пробовал и рторрент вырубать и настройки менять - фигуль)
Для начала я предложил бы Вам описать общую Вашу конфигурацию. Потому как пока я то, что Вы пишите вообще не понимаю. Зачем что-то куда-то пробрасывать? Почему просто не открыть порт с помощью iptables? Если у Вас нет никакой экзотики, Вам даже знание внешнего IP не нужно. Зачем Вы лезете в port forwarding?
Подскажите пожалуйста, как открыть порт, чтобы нормально аплоад шел? Врядли у корбины (москва) серые ипы выдаются.
настраиваю по инструкции Novik, дохажу до пункта 8, и выдает ошибку
rtorrent: Could not lock session directory: "/tmp/harddisk/torrent/session/", Permission denied
на строчку /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
в чем ошибка?
Blacklion, chown p2p путь к дир. session
не помогло, тоже самое пишет
мейби там уже лежит файлик .lock? Если да, тогда надо удалить его и запустить rtottent.
нет, там пусто
Да из конфигуаций есть разве что описано в посте
http://wl500g.info/showpost.php?p=108799&postcount=751
Остальное вроде как предрассудительного ничего не несет.
Ну что, могу конфиг рторрента приложить.
В сис логе написано:
Что за квантовый класс я не знаю.Code:EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,5), internal journal HTB init, kernel part version 3.16 HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change. HTB: quantum of class 10012 is big. Consider r2q change. HTB init, kernel part version 3.16 HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change. HTB: quantum of class 10012 is big. Consider r2q change.
Заодно прикрепляю результаты iptables -L -n -v
Могу выложить роутинг, но зачем он вам нужен не знаю. Еще что-то нужно?
