Поставил rutorrent из svn с плагином поиска и настроил поиск по rutracker. Поиск работает, но почему то если в имени найденного торрента есть русские буквы - имя отображается как пустое.
Это ошибка в плагине или какие-то проблемы у меня?
RT-N56U / Padavan FW
Может и не хватает. Результат выше получен на 500W.
В коде выполняется рекодировка из 1251 в UTF, для чего используется либо iconv либо mb_strings - в зависимости от того, что имеется в наличии. Если ни один из этих php модулей не установлен - будет так, как у Вас на картинке.
Пакет php-mbstring ставьте.
помогите разобраться, перестал работать rtorrent
раньше после этого все работало, но сейчас он сразу падает, в логе в /opt/var/log/rtorrent пустоCode:/opt/bin/rtor start Starting rtorrent with dtach on ... Configuration's setting are located in /opt/etc/rtorrent.conf done. Issue /opt/bin/rtor attach to attach to terminal and ^\ to dtach.
Если сделать
В веб морде пишет[root@WL500 init.d]$ /opt/bin/rtor stop
Shutting down rtorrent... killall: rtorrent: no process killed
done
[04.07.2011 16:44:19] WebUI started.
[04.07.2011 16:44:21] Bad response from server: (500 [error,getplugins])
[04.07.2011 16:44:21] Bad response from server: (500 [error,getuisettings])
Куда можно посмотреть еще?
Здравствуйте! Уважаемые гуру, пожалуйста помогите решить проблему. Перестал работать ruTorrent. Раньше были иногда такие проблемы и путем перезагрузки решалось. Сейчас переустановил поверх с помощью опции REINSTALL, не помогло. Установил последнюю прошивку. При запуске rTorrent аутентификация запрашивается. Потом WebUI говорит, что нет связи с rTorrent. Все остальное работает нормально.
Интересует установка без веб интерфейса. Поясните, чем будет отличаться, от обычной?
то есть пользователя p2p все равно создавать надо и службу screen? только httpd и php не устанавливать?
Такая же проблема. Проверяю в списке процессов есть rtorrent. Веб морда говорит, что нет связи. Потом через некоторое время может загрузиться. Иногда вообще все замирает и по SSH не могу зайти и на вебморду админки роутера.
Попробуй удалить rtorrent.lock, остановить торрент, прибить screen и снова запустить торрент
PHP Code:
rm /ПУТЬ/torrent/session/rtorrent.lock
/opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
killall screen
/opt/etc/init.d/S99rtorrent start
RT16 + в режиме точки WL500W
