помогите собрать motion
для нее нужна libjpeg (ее я уже собрал, но не пойму как теперь скормить motion - при конфигурации пишет ** Fatal Error YOU MUST HAVE jpeg Support *** и соответственно при компиляции пишет, что jpeglib.h не найден)
Code:$ ipkg install libjpeg
Коллеги!
Кому удалось заставить работать сие чудо?
У меня получилось только запустить и сгенерировать otr.key
Дальше болт - зомбируется и намертво виснет...
RT-N16
1.9.2.7-rtn-r2775
Что не так в собранном? Какой параметр поменять?
Кому интересно попробовать - собрал asterisk 1.8.4.2
И аналогичный, со включенным модулем chan_datacard 185
(по ссылке - архивы со структурой папочек).
Если честно, не знаю, что не так.
Пробовал прикрутить автоответчик по этому мануалу:
http://icq.seriyps.ru/bots?n=climm
Так scripting создается просто файлом.
А на "большом брате" - пайпом.
И соответственно, на роутере автоответчик просто не работает
Ага, как раз его ковыряю
В "стандартной поставке" у меня он падал в кору при попытке проиграть музыку в Music on Hold.
Есть такой замечательный протокол - VRRP.
Для *nix систем сеть демон и называется он vrrpd.
Данный протокол требуется для FailOver резервирования шлюзов.
Схема работы проста - выделяется IP адрес (который может быть основным для одного из шлюзов), один шлюз помечается как MASTER, второй как BACKUP.
При падении MASTER, BACKUP подхватывает IP адрес и направляет весь трафик через себя.
Таким образом, можно резервировать как "серые", так и белые IP адреса.
Я уже использую данный демон внутри компании для узлов с повышенной
надежностью.
Хочется таким же образом зарезервировать удаленные точки с роутерами Wl500GpV2.
Может уже кто-то собирал данного демона под роутер?
PS
Адрес проекта: http://sourceforge.net/projects/vrrpd/
WiKi на XGU http://xgu.ru/wiki/VRRP/
Пробуйте:
Code:$ ipkg install http://ryzhov-al.dyndns.org/files/vrrpd_1.0-1_mipsel.ipk
Зависимостей нет. Сетевые утилиты/демоны собирать одно удовольствиеCode:$ wget http://downloads.sourceforge.net/project/vrrpd/vrrpd/1.0/vrrpd-1.0.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fvrrpd%2F&ts=1307609397&use_mirror=citylan $ tar -xvzf ./vrrpd-1.0.tar.gz $ cd ./vrrpd-1.0 $ make
Где?! Удивил.
Спасибо!
Установилось на ура. Будем тестировать.
