Results 1 to 15 of 17
Thread: Как настроить работу с одним провайдером по PPPoE по расписанию под разными логинами?
    1. У провайдера есть привязка к mac-адресу, т.е. кроме смены логина, нужно менять еще и mac-адрес.
    2. Дополнительно приветствуется возможность ручками подключиться к роутеру и сказать каким-либо образом - "сейчас хочу работать под таким-то логином".
    3. Роутер пока ничем особо не загружен, пакеты никакие не установлены, ни флэшки, ни диска к нему не подключено, поэтому хотелось бы, чтобы все поместилось во встроенной памяти.
    Quote Originally Posted by andy2112 View Post
    А о версиях Вашего устройства и прошивки все должны гадать?
    Используйте cron для действий по расписанию.
    Создайте свой экземпляр настроек для pppd, аналогичный /tmp/ppp/options.wan0.
    В нужное время из скрипта убивайте pppd, и пускайте новый с новыми параметрами.
    Аналогично менять MAC.
    Чтобы сохранять файлы без внешнего носителя, Вам нужна прошивка Олега.
    Простите. Просто не думал, что это принципиально. WL500g.Premium. Прошивка Олега 1.9.2.7-7g, но при необходимости поставить последнюю не проблема. cron поместится во встроенную память? mac можно менять без перезагрузки?
    Feb 2007
    В прошивку Олега встроен crond ( http://wl500g.info/showpost.php?p=72483&postcount=6 )
    Рекомендую поставить последнюю.
    MAC менять можно.
    1. То есть в любой момент можно без проблем поменять mac вот так
    ifconfig vlan1 hw ether 00:11:22:33:44:55
    он сразу поменяется и сразу без какой либо задержки можно устанавливать соединение по PPPoE?
    2. Как правильнее поступить? Чтобы при загрузке роутера ни какое соединение не устанавливалось? Или правильнее, чтобы соединение устанавливалось с настройками из веб-интерфейса, устанавливалось время из интернета, а потом уже по расписанию соединение переустанавливалось с новыми параметрами?
    3. Как сделать, чтобы при загрузке роутера ни какое соединение не устанавливалось?
    4. В чем разница между
    kilall pppd
    pppd file /tmp/ppp/options.wan1
    и
    kill -SIGHUP "`pidof pppd`"
    Да.
    Наверное, это у Вас нужно спросить - это же Ваша задача?
    Однако, без правильного времени заставить правильно работать cron будет непросто (если речь идет о точных границах, а не "1 раз в N минут").
    Не настраивать его стандартным способом.
    kilall pppd
    и
    man killall:
    DESCRIPTION
           killall  sends a signal to all processes running any of the specified commands.
           If no signal name is specified, SIGTERM is sent.
    man pppd:
    NOTES
           Some  limited degree of control can be exercised over a running pppd process by
           sending it a signal from the list below.
           SIGINT, SIGTERM
                  These signals cause pppd to terminate the link (by closing LCP), restore
                  the  serial  device  settings, and exit.  If a connector or disconnector
                  process is currently running, pppd will send  the  same  signal  to  its
                  process group, so as to terminate the connector or disconnector process.
           SIGHUP This signal causes pppd to terminate the link, restore the serial device
                  settings,  and close the serial device.  If the persist or demand option
                  has been specified, pppd will try to reopen the serial device and  start
                  another  connection  (after  the  holdoff  period).  Otherwise pppd will
                  exit.  If this signal is received during the holdoff period,  it  causes
                  pppd  to  end the holdoff period immediately.  If a connector or discon-
                  nector process is running, pppd will send the same signal to its process
                  group.
           SIGUSR1
                  This signal toggles the state of the debug option.
           SIGUSR2
                  This  signal causes pppd to renegotiate compression.  This can be useful
                  to re-enable compression after it has been disabled as  a  result  of  a
                  fatal  decompression error.  (Fatal decompression errors generally indi-
                  cate a bug in one or other implementation.)
    1. Как при настроенном через веб-интерфейс PPPoE-соединении сделать его "ненастроенным", чтобы при загрузке роутера ни какое соединение не устанавливалось?
    2. Нашел скрипт, пересоздающий соединение с другой парой логин/пароль:
    # Разрываем тунель
    killall pppd
    # Ждем, когда завершится процесс
    while [ -e /var/run/ppp0.pid ]; do sleep 1; done
    # Меняем в конфиге логин/пароль
    sed -i "s/\(user \)'\([^']*\)'/\1'$1'/g" /tmp/ppp/options.wan0
    sed -i "s/\(password \)'\([^']*\)'/\1'$2'/g" /tmp/ppp/options.wan0
    # Поднимаем тунель
    pppd file /tmp/ppp/options.wan0
    Насколько необходимо ожидание завершение процесса в этом срипте? Или оно необходимо только из-за того, что меняется один и тот же файл настроек и нужно подождать его освобождения?
    Чем Вам мой ответ на этот вопрос не понравился?
    Я Вам еще раз настоятельно рекомендую создать копию этих настроек, и запускать pppd либо с одним файлом, либо с другим.
    PS: По-моему, Вы ответы не читаете...
    А Вы, похоже, не читаете вопросы:
    Оно уже настроено - как его сделать "ненастроенным"?
    Я разве что-то сказал против Вашей рекомендации? Очень замечательная рекомендация - спасибо. В приведенном скрипте меня заинтересовало ожидание завершения процесса - насколько это необходимо?
    Вроде вполне понятные вопросы - не вижу причин для агрессии.
    Feb 2007
    нужно ожидание, или не нужно... --- а вы попробуйте.
    В том скрипте ожидание могло появиться по двум причинам: либо автор бездумно содрал что-то где-то (врядли), либо он на своей системе наблюдал, что прибить pppd иногда бывает непросто, а пытаться поднять второй pppd при недобитом первом --- задача достаточно бессмысленная.
    Все это вроде очевидно. Зачем вообще такой вопрос задавать? А если есть глубинный смысл, почему мы все таки не хотим это проверять, то неплохо бы им поделиться...
    Я, например, без проверки не уверен, что pppd убивает свой pid файл при завершении работы. Хотя такое возможно.
    "Правильно заданный вопрос - половина ответа."
    Вы сами спросили: "Как при настроенном через веб-интерфейс PPPoE-соединении сделать его "ненастроенным"".
    Очевидный ответ - не настраивать, или настроить режим "WAN Connection Type", отличый от PPPoE - например, "Automatic IP", "Static IP". Конфиг только для pppd сохраните...
    А Вы пробуйте. Бесконечно задавая вопросы, Вы ничего не узнаете. Практикуйте.
    И Вы видите "агрессию" там, где ее нет.
    Всем спасибо. Доберусь до аппарата - буду пробовать.
    Честно говоря, в ответ на вопрос "как переключать передачи в автомобиле" немножко дико слышать "а вы попробуйте, подергайте ручку переключения передач в разные стороны, и на вас снизойдет озарение".
    Еще более дико видеть на форуме сам вопрос "как переключать передачи в автомобиле". Вы вдумайтесь.
