Page 5 of 11 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 165
Thread: Доступ к FTP извне (проблема)
  1. #61
    Quote Originally Posted by Marks View Post
    Странно, что прикреплённые темы никто не читает.
    http://wl500g.info/showthread.php?t=2704
    я ее неск дней назад смотрел. подумал пока что прошивку новую не ставить, а тема обновилась оказывается. спасибо большое!
    если я буду ставить прошивку - придется все перенастраивать и заново уставнавливать?
  2. #62
    Feb 2007
    Moscow RF
    Нет, всё переустанавливать не надо. Достаточно после прошивки выполнить команду flashfs enable . Единственный косяк может возникнуть с файлами с русскими названиями. В новой прошивке кодировка UTF-8
  3. #63
    Question Права на FTP
    Стоит прошивка 1.9.2.7-9 от Олега. Модель WL-500gP Как можно настроить права так, чтобы некоторые пользователи могли иметь полный доступ только к определенным папкам?
    P.S. Роутер приобрел недавно, в Линуксе не шарю
  4. #64
    Как выключить доступ к FTP из WAN?
    Возникла определенная необходимость выключить доступ к ftp из интернета, оставив возможным заходить на ftp из локальной сети. Подскажите как это сделать.
  5. #65
    пробрось порты через NAT Setting -> Virtual Server, т.е. 21 192.168.1.1 21 BOTH ничего(пропуск) FTP
    Семь бед - один RESET.
    Ваша проблема в кривых руках!
  6. #66
    как поднять FTP сервер (CuteFTP) на wl500w
    никак не могу понять, что нужно настроить в программе и на роутере....
    у кого-нибудь есть опыт?
    к инету подключён по статике.
  7. #67
    Quote Originally Posted by Delite View Post
    А зачем поднимать CuteFTP? Там неплохой встроенный, активируется в веб-интерфейсе, там же пути прописываются к папкам. Всё интуитивно понятно, цепляй диск или флэшку на usb, будет счастье.
  8. #68
    CuteFTP - это не сервер, это клиент. Его надо поднимать не на роутере, а на компе. В настройках естественно указываешь IP роутера (если к нему коннектишься), логин, пароль.... и тд.
    А на роутере должен быть включен и настроен FTP сервер ( на страничке USB Application - FTP Server) и к роутеру должен быть подключен диск или флэшка. Это в общих чертах...
  9. #69
    Samba не видит файлы, залитые по ftp
    Собственно сабж: юзер со своим логином и паролем заходит на ftp с правами Private, то есть в свою папку. Заливает туда папки с файлами. Затем я захожу через CuteFTP и вижу эти файлы. Но когда я захожу в папку юзера через Samba - этих файлов я не вижу!!! Мне казалось, что через Samba я имею полный доступ к каталогам. Что я делаю не так? Где-то надо что-то подправить?
  10. #70
    Русские имена? Не совпадают кодировки...
  11. #71
    Английские имена файлов (фото) в папках, названных по-русски. Когда Самбой заливаю файлы с русским названием - в CuteFTP кракозяблы. Ткни в тему, если не сложно. vsftpd может сам кодировки менять, когда в него файлы льют?
  12. #72
    up!!!!!!!!!!
  13. #73
    чёрт.... причём тут CuteFTP.... это я описался....
    Я имел ввиду SERV-U...
    встроенный в роутер.... там же надо форматить в EXT3...да и как я почитал проблем много с этим. Какой максимальный объём можно? Через что заливать на него \скачивать, через лин?
    мне б обычный сервак поднять просто и всё.... я никак не могу понять как там мэпить нормально.... через "Internet Firewall - WAN & LAN Filter"?
  14. #74
    Проблема с доступом к FTP на USB-Flash
    Роутер W-500W
    Прошивка от Олега: : 1.9.2.7-9
    На нем используется встроенный в него ФТП.
    Ни каких проблем в принцыпе не возникает он виден отовсюду и писать читать с него можно вообщем работает как обычный ФТП, за исключением одного условия.
    Если к роутеру нет обращения от подключенный к нему компьютеров , один подключается по Wi-Fi один кабелем то ФТП становиться не доступным по сети. Такое оцущение что роутер как бы в "спячке", как только к нему "подцепиться" компьютер через Wi-Fi тогда ФТП становиться доступным из сети (снаружи).
    Подскажите как это вылечить???
  15. #75
    НЕ работает встроенный FTP!!! Пароли не подходят!
    Не принимает пароли! Что делать? Allow super user to login включён! На этойже страничке заданы пароли!
  1. Доступ к S.M.A.R.T HDD
    By bigest in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-05-2016, 22:54
  2. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2013, 09:07
  3. Replies: 170
    Last Post: 29-10-2013, 12:36
  4. Доступ к lighttpd с ssl только по сертификатам
    By alextom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-09-2012, 14:00
  5. Удаленный доступ
    By 26dx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-04-2009, 20:09
