Results 46 to 59 of 59
Thread: Icecast - проблема с вещанием в WAN (LAN) (streaming)
  1. #46
    Спасибо ... ну так вот тем более ... всё уже есть ... зачем мудрить то
    IceСast 2 правда немного сложен в настройке ... но можно разобратся
    Трансляция интернет-радио и локальной музыкальной коллекции с помощью icecast2
    З.Ы. http://stream.makradio.ru:8888/makkirus128 - моя любимая станция ...
  2. #47
    Можно ещё использовать icecast. Так же есть в репозитории + более гибкая настройка + возможность создания своего радио, в конце-концов. =)
    Сейчас: RT-N16+1.9.2.7-rtn-r4645
    Было: WL500W+1.9.2.7-rtn-r4330+128MB by Danya0w
  3. #48
    Опишите пожалуйста установку icecast .. как это сделать ?
    Quote Originally Posted by Dvvarf View Post
    а теперь детально можно? а то инфы понятной мало про icecast
    Да да да !!!! Более подробно и в деталях надо разобрать эту тему, а то вообще никакой инфы
  4. #49
    Quote Originally Posted by Skisliy View Post
    Да да да !!!! Более подробно и в деталях надо разобрать эту тему, а то вообще никакой инфы .. мертвяк..
    Научитесь уже наконец-то пользоваться поисковыми системами.
    http://www.google.com/search?q=Настройка вещания с помощью icecast
  5. #50
    Shoutcast сервер
    Здравствуйте, хочу приобрести роутер, но прежде чем это сделать меня интересует возможность поднятия shoutcast сервера на rt-n16 (или wl520gu если жаба все-таки задушит).Т.е нужно установить сервер и transcoder который читал бы mp3 с флешки или внешнего жесткого.
  6. #51
    День добрый !
    Возможно ли установить Liquidsoap + IceCast и как ?
  7. #52
    Quote Originally Posted by buttheadudomlya View Post
    Возможно ли установить Liquidsoap + IceCast и как?
    Это типа для Интернет-радиостанция на Liquidsoap + IceCast ?
    Возможно нужно будет просто прочитать эти темы с самого начала:
    Установка интернет-радио на роутер
    Трансляция звука на USB колонки с роутера
  8. #53
    Ищу утилиту типа "nc" только для роутера. Нужно слушать UDP порт и хватать UDP траф.
    Я сделал отличный вещатель звука в сеть на винде с помощью VCL
    C:\win\VLCPortable\VLCPortable.exe dshow://dshow-adev=Virtual Cable 1 --sout=#transcode{acodec=mp3,ab=320,channels=2,sampl erate=4410 0}:std{access=udp,mux=raw,dst=192.168.1.2:1234}
    мой роутер должен принять UDP и передать музыку в mp3 плеер. Работать должно вот так:
    утилита | madplay -i --tty-control -
    Сейчас оно работает через http. wget передает madpkay. Но я не считаю, что роутер должен коннектиться к виндовой машине и знать ее адрес. Лучше, чтобы он просто ожидал траф на UDP порту, а виндовая машина посылала конкретно на его ipшник музыку.
    Ищу такую утилиту
    На юникс форуме мне подсказали nc. Типа пишешь вот так "nc -l 1234 - | madplay -i --tty-control -" и все будет в шоколаде. Проблема только что по "ipkg.sh install nc" ничего такого не находится.
  9. #54
    Quote Originally Posted by ZugDuk View Post
    # opkg list | grep -E ^n.*cat
    ncat - 6.01-4 - Much-improved reimplementation of Netcat
    ncat-ssl - 6.01-4 - Ncat (with OpenSSL support)
    netcat - 0.7.1-2 - Netcat is a featured networking utility which reads and writes data across network connections, using the TCP/IP protocol. It is designed to be a reliable "back-end" tool that can be used directly or easily driven by other programs and scripts. At the same time, it is a feature-rich network debugging and exploration tool, since it can create almost any kind of connection you would need and has several interesting built-in capabilities.
  10. #55
    А я нашел как называется. Пакет netcat, а прога netcat-nc
    Устанавливается так: ipkg.sh install netcat
    Тока она не работает. Когда засылаешь UDP на роутер, сразу же отваливается с ошибкой invalid connection to [192.168.1.2] from (UNKNOWN) [192.168.1.3] 1086
    Блин нифига не понятно. Вроде все перепробывал, а оно не работает
    Засылаю UDP музыку так:
    C:\win\VLCPortable\VLCPortable.exe dshow://dshow-adev=Virtual Cable 1 --sout=#transcode{acodec=mp3,ab=320,channels=2,sampl erate=44100}:std{access=udp,mux=raw,dst=192.168.1. 2:1234}
    Вроде все очевидно и правильно. Должно засылаться.
    Далее пытаюсь ловить этой netcat-nc
    Тут я не врубаюсь в ее синтаксис, по этому пробую по разному:
    netcat-nc -u -l 0.0.0.0 1234 -s 192.168.1.3 -p 1234 - | madplay -i --tty-control -
    netcat-nc -u -l 0.0.0.0 1234 -s 192.168.1.2 -p 1234 - | madplay -i --tty-control -
    netcat-nc -u -l 0.0.0.0 1234 -s -p 1234 - | madplay -i --tty-control -
    netcat-nc -u -l 192.168.1.2 1234 -p 1234 - | madplay -i --tty-control -
    netcat-nc -u -l 192.168.1.3 1234 -p 1234 - | madplay -i --tty-control -
    Как же сложно разобраться, что этой проге нужно. Вообще она или отваливается и ругается, или чего то ждет, но ничего не поет
    netcat-nc -h
    [v1.10]
    connect to somewhere:   nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
    listen for inbound:     nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
    options:
            -c shell commands       as `-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!]
            -e filename             program to exec after connect [dangerous!!]
            -b                      allow broadcasts
            -g gateway              source-routing hop point[s], up to 8
            -G num                  source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
            -h                      this cruft
            -i secs                 delay interval for lines sent, ports scanned
            -k                      set keepalive option on socket
            -l                      listen mode, for inbound connects
            -n                      numeric-only IP addresses, no DNS
            -o file                 hex dump of traffic
            -p port                 local port number
            -r                      randomize local and remote ports
            -q secs                 quit after EOF on stdin and delay of secs
            -s addr                 local source address
            -t                      answer TELNET negotiation
            -u                      UDP mode
            -v                      verbose [use twice to be more verbose]
            -w secs                 timeout for connects and final net reads
            -x tos                  set Type Of Service
            -z                      zero-I/O mode [used for scanning]
    port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive];
    hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data').
    Пока забил на плеер. Пытаюсь просто в файлик хоть что нибудь поймать
    [admin@DLINK620 root]$ netcat-nc -l -p 1234 -u -n -s 192.168.1.2 -o dump.bin 192
    .168.1.3 1234
    invalid connection to [192.168.1.2] from (UNKNOWN) [192.168.1.3] 1090
    не ловиться
    Разобрался наконец то. Оно поет. только громкость не регулируется (а с wget по http регулировалась).
    В общем правильная строка, чтобы пело выглядит так
    netcat-nc -l -p 1234 -u -n -s 192.168.1.2 | madplay -i --tty-control -
    где 192.168.1.2 - LAN ip-шник роутера
    как видим ip-шник источника нигде не фигурирует. В этом фишка и смысл UDP
    Только почему громкость то не регулируется ? И вообще madplay не реагирует на нажатие клавиш. Стоп не нажать теперь.
  11. #56
    Как писать программы ?
    У меня роутер DLINK620 C1, прошивка от Vampikа.
    Мне нужна программа, которая всегда и во веки веков, пока роутер включен в розетку, слушает на LAN интерфейсе UDP порт 1234 и засылает то, что поймает, на звуковое устройство /dev/sound/dsp
    Кроме собственно засылания трафа на устройство, нужно, чтобы программа, в момент своего запуска могла объяснить этому устройство, что она собирается на него слать PCM формат, MSB first (старший бит первым) 44.1кГц, 16 бит и 2 канала.
    Я перерыл весь интернет и такой наипростейшей, наиочевиднейшей программы не нашел. А мне она нужна сильно и решительно.
    Как писать программы под линукс под прошивку Vampikа ? Я знаю, что эта программа не будет очень сложной. Хоть я и не программер, я все таки ее напишу, потому что другого выхода нет.
    Дык как писать программы то ?
    Мне нужно, чтобы у меня писались/компилировались на компе и запускались на роутере netcat и madplay, чтобы можно было внести в них изменения, которые дадут нужный функционал.
    Неужели тут никто не пробовать сам кодить ?
    Начало квеста здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59201
    Продолжение следует ... а может быть уже и нет ...
    Last edited by Omega; 26-05-2013 at 17:20. Reason: выписан целый месяц отдыха за мат на форуме :) поиск в гугле для решения всех проблем рулит ;)
  12. #57
    Oct 2009
    Молча и сосредоточенно.
  13. #58
    Вполне под стать вопросу. До свиданья, ZugDuk.
  14. #59
    Я нормально объяснил что мне нужно
    "Мне нужно, чтобы у меня писались/компилировались на компе и запускались на роутере netcat и madplay, чтобы можно было внести в них изменения, которые дадут нужный функционал."
    Можно было бы рассказать, как подобное реализовать (какой софт, где брать и как устанавливать). Ну или помолчать если не знаешь.
  1. Проблема с установкой и настройкой Transmission
    By Silkmann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-12-2012, 09:31
  2. 4 LAN leds und WAN led Leuchtet !?!Defekt ?
    By 6600 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 14-09-2012, 23:17
  3. icecast and source client (audio streaming)
    By Tamadite in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 06-03-2009, 20:18
  4. How to Bridge 2 LAN ports to WAN?
    By nologin in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 11-01-2009, 10:32
  5. 3 wan for 1 lan, 1 dmz and 1 wifi
    By tengu818 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 20-05-2008, 21:38
