Так что же придумать то можно? Купить второй роутер? Или можно как нибудь модифицировать прошивку? И тогда не понтяно, что за режим hibrid.
Вот и я о чем. Человек хочет "А суть дела такова: надо чтоб он коннектился с голден wi if стоя на подоконнике, и раздавал инет моему ноуту и кпк тоже через wi fi". Как я понимаю, это несколько не то, что может прошивка даже в Hybrid Mode.
Я прав?
PS: У меня схожая схема работает с внешним Wi-Fi-мостом, который и смотри "наружу", а WL-500gP "раздает" все внутри.
У меня ситуация чуть попроще, но настроить пока не смог. Необходимо брать интернет из Wi-Fi и раздавать в LAN по проводам. Это возможно сделать?
Т.е. в порт WAN не будет ничего воткнуто. А то я так понял все дефолтные настройки заточены, чтоб раздавать интернет только по проводу входящий в WAN порт. А чтоб по Wi-Fi приходящий интернет раздавать, как то не получается...
Возможно аналогичный вопрос уже обсуждался, буду благодарен за ссылку на соответствующую тему, пока сам не наткнулся.
Заранее спасибо за помощь.
И не раз. Вот что удалось на скорую руку найти. http://wl500g.info/showthread.php?t=7648
http://wl500g.info/showthread.php?t=5280
Спасибо, вторая ссылочка, которая англоязычная, вполне конкретно подсказывает что делать.
Кстати, это вопрос освещен в FAQ. Сам сразу не заметил испугался чудовищных скриптов и не дочитал до конца. А зря.
http://www.wl500g.info/showpost.php?...5&postcount=18
Уж поверьте всё перепробовал.
И MAC-адрес сетевой карты вбивал в маршрутизатор, и IP-шники менял.
Нет связи, хоть ты тресни!
Может что упускаю, но может кто выложит пример конфигурации для Акадо, желательно файл с настройками, чтобы можно было в роутер закачать.
Акадо + Asus wl500gp Special Requirement from ISP -> Mac address поставил мак от компа к которому первый раз подключен был модем все пашет просто на ура...
ЗЫ модем WebStar
В акадо достаточно клонировать Мак.
подключал 5 штук в акаде разных асусов, и т.к. какада сцуко стремное говно и сменить МАС там за 15 минут не получится, то када клонируешь MAC надо явно указывать сетевые настройки, ip, dns и т.д.
Mitya78 ну какой тебе файл с настройками если там все обезьянообразно, посмотрел что в сетевухе у тебя пишется, и собезьяничал!!!
Роутер соединяется с модемом акадовским или нет? Если нет, то проблема в большинстве случаев должна решаться именно путем изменения мак-адреса. Если же коннект роутер-модем проходит, то проверьте что с файерволом...
