Победил следующим образом. Звонок в техподдержку Акадо. Они поменяли привязку mac-адреса со своего модема, на mас-адреc моего wl-500g, после этого все заработало.
Ясненько .. пасиб ....
видимо придется ооочень сильно учить Iptables .... а это для меня самое сложное какраз ... эхххх ..
чувствую будет много веселого ....
PS - а кто еще из спецов что посоветует то ? а то жутко не хочется брать готовое решение с 2 WAN от ASUS`a а то оно еще и без Wi-Fi =(
Есть внутренняя сеть моя домашняя ip 192.168.1.* и есть внешняя на wan порту 10.10.*.* ...
Чего я пытался добиться:
1. Народ из локалки набирает ftp:// или http://имяроутера и попадает на его ftp и www ресурсы...
2. Я набирая имя компа в сети попадаю на него...
3. Ресурсы самбы достыпны только для внутренней локалки..
Сделал так - запустил самбу и настроил конфиг по найденным здесь вариантам:
Code:[global] interfaces = vlan1 bind interfaces only = no workgroup = WORKGROUP guest account = nobody security = share browseable = yes guest ok = yes guest only = yes log level = 1 max log size = 100 encrypt passwords = yes preserve case = yes short preserve case = yes client code page = 866 character set = 1251 wins support = yes local master = yes os level = 255 server string = FTP Server netbios name = Server hosts allow = 192.168.1. 127. preferred master = yes [share] path = /tmp/harddisk [share$] path = /tmp/harddisk writable = yes force user = root browseable = no
В фарейволе открыл 137,138,145 порты..
В результате:
1. Народ из локалки видит роутер в своем сетевом окружении и может оппасть на его ftp и www ресурсы но
3. недоступна самба те здесь все как хотел...
2. А вот я сам - хоть и вижу в сетевом окуржении своего компа все компы локалки но зайти на них не могу и по имени они тоже не доступны и даже не пингуються хотя по ip зайти можно(но так работало изначально)
Подскажите что я зделал не так и как исправить?
Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Уважаемые ГУРУ, помогите решить проблему, плз.
На роутере Asus WL500g Premium не работает NAT.
Возможно что-то не так делал.
Конфигурация такая.
От провайдера есть адреса: реальный ip, шлюз, DNS.
Провод провайдера находится в разъеме WAN.
В настройках роутера указаны: режим static ip и все параметры от провайдера.
Внутренний адрес роутера 192.168.1.1.
Подключен пока один комп с адресом 192.168.1.50. В качестве шлюза указан 192.168.1.1
Так вот при таком раскладе комп инета не получает. Trace до www.ru прерывается на первом шаге - 192.168.1.1. При этом связь с самого роутера до ресурсов интернета есть (видно при работе с терминала).
Прошивки пробовал "родную" 1.9.7.5 и "от Олега" 1.9.2.7-7f (2006-11-06)
Не совсем понятно, причем НАТ... Больше похоже на проблему настройки фаервола или ДНС.
При запуске трейса - ИП адрес _www.ru выводит?
Как вариант - на сетевом подключении нажать правую кнопку и выбрать "исправить". Очистятся всякие записи, может попустит.
Что выдаст, если в System Setup => System Command => вбить команду:
Code:iptables -L FORWARD -vn
Да, в этом то и странность, что при запуске трейса ip-адрес www.ru виден. И маршрут при этом заканчивается на роутере - 192.168.1.1
Так по днс-у всё резолвится нормально. Такое может быть, если включить LAN to WAN filter.
поиском пользовался, ничего не нашел.
как настроить сохранение лога на постоянно включенный компьютер?
заранее благодарен.
неужели никто не пользуется?
подскажите где копать? там в настройках одна строка, там что указывать? путь до расшаренной папки или еще что-то?
На wl500 в веб интерфейсе "IP Config" -> "Miscellaneous" в поле "Remote Log Server" пробит ip компа. На компе установлена программа Kiwi Syslog, которая и получает логи. Я думаю, что существуют аналогичные программы, разбираться не стал, ее достаточно.
wl500g deluxe
Купил роутер asus wl-500gP. Поставил на него модифицированную прошивку, гнутый софт, торрент клиент...
Так как канал в инет узкий - 256/256 kbit unlim, то хочется настроить приоритеты по трафику с таки расчетом, чтобы качалка в роутере имела минимальный приоритет. И если в инет лезут компы, подключенные по LAN/WiFi, то роутеру урезается полоса до 10%, а вся оставшаяся полоса делится между компами.
Как такое сделать... представляю плохо. Нашел скрипт wshaper.sh и его модификации, но, в этих скриптах основной акцент на upload. А мне надо, чтобы download ограничивался.
Помогите, пожалуйста настроить...
помогите настроить роутер Asus wl-500g. Пришивка отсюда, самая последняя. А суть дела такова: надо чтоб он коннектился с голден wi if стоя на подоконнике, и раздавал инет моему ноуту и кпк тоже через wi fi. Дом железобетонный, и по комнатам голден ловит очень плохо. А на подоконнике сигнал отличный. Пока удалось настроить чтобы он соединялся с голден, но инет работает только через lan. Сам роутер больше не видется (хотя поставил ap mode - hibrid).
Что настроено:
Wareless - interface: Golden Wi-Fi
Channel: 2
wareless mode: auto
Authentication Method: open system or shared key
Wareless - Bridge:
AP mode: Hibrid
Channel: 2
Connect to APs in Remote Bridge List: yes
Allow anonymous: no
Remote Bridge List: пустой
wareless access control:
MAC Access Mode: disable
Wireless - Advanced
Hide SSID: no
Set AP Isolated: no
Extended Mode: Station
Enable Radio: yes
Radio Power: 65
Enable WMM: disable
Такой режим (репитер) в моей прошивке не поддерживается.
