Дык сами по себе вайфай карты писиай ничего же не дадут, а городить к примеру точку доступа чтобы в неё (к примеру), от спутникового ресивера воткнуть эзернет и она уже по вайфаю цеплялась бы к вайфай части роутера то же не выход имхо... Получается 1. коробочка точки доступа. 2. опять же как и в случае со свитчём розетка питания.... Не компактно имхо....
MSK | Asus WL-500w | 299Mhz | 128Mb | ver. 1.9.2.7-10 HDD bluescorpio 160Gb int.|console|RS-232|PCMCIA My modding
Вы просто не знаете структуру построения моей сети У меня и так компы по вайфаю.
В кратце могу рассказать.
порт 1 - как ван, идёт приходящий провод от другого роутера.
порт 2 - медиаплеер IconBit HDR-12L
порт 3 - спутниковый ресивер Globo HD X403p
порт 4 - уходит на принт сервер.
порт wan - Linksys SPA 3102
Получается все порты заняты.
таким устройствам как Linksys, Globo и принт сервер-у большая пропускная способность не нужна, поэтому они могли бы смело висеть на usb ethernet-e чтобы не занимать эти порты.
потом вы займете Usb порты ethernet-каналами, следующий логичный шаг - разветвление usb и ethrnet-ов на их концах
посмотрите в сторону ethernet-разветвителей, если скорости непринципиальны.
по типу таких http://goo.gl/B9IoT
Но все это от лукавого, кмк.
Ну не знаю, как там в Англии (с), но нормальные люди втыкают свитч, и не изобретают вертолетную тягу к ручке унитаза... Стоимость вопроса ~500 р.
Оно по определению работать не будет. Суть этого устройства, если где-то проложен один провод, чтобы не прокладывать второй.
в кабеле 4 пары проводов. для скорости 100 мегабит задействовано всего 2 пары, а именно 1,2,3,6, если смотреть на стандарт Б который используется в европпе, то это Б.О., О, Б.З.,З
Следовательно у нас остаётся 2 пары не задействованы, можно пустить как второй сигнал, к примеру от свитча по ним. для этого и используется такие переходники, но их нужно ставить на двух концах этого провода.
В данной теме этот девайс не актуален!
