Page 4 of 11 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 159
Thread: Прошивка олега и USB-девайсы.
  1. #46
    Quote Originally Posted by Mahoney View Post
    Может дело в версии вашей Ubuntu? У меня сложилось впечатление, что новые binutils, или кто там отвечает за дисковые утилиты, по-новому размечает диски больших объёмов.
    Вообще это странно. Почему с дисками (флешками) объёмом менее 8 ГБ проблем нет, а больше - есть...
    Ubuntu была вполне свежая - 8.10, я ее специально скачал, чтобы этот диск разметить (с самого роутера не стал, т.к. там был поэтапный процесс переноса данных с NTFS путем сжатия раздела, создания второго рядом, переноса данных, удаления первого, расширения второго). Да и вряд ли Вы один используете с роутером большие диски, отформатированные под другими системами. А проблема, вроде как, только у Вас...
  2. #47
    Такая проблема не только у него. У меня тоже. И в логах вот это (70000) тоже много-много. Либо ошибки про неверные блоки. Я добавил размонтирование в pre-shutdown, и выключаю кнопочкой, но это не помогает. Файловая система ext3. Работает только после выполнения e2fsck -p и только до выключения роутера. Ошибки не проявляются при чтении с диска, но проявляются при записи на диск.
  3. #48
    Smile
    Я тоже сделал замечательное позитивное открытие
    Если в post-mount выполнить:
    mount -obind /tmp/harddisk/part1 /tmp/harddisk/fujitsu
    umount /tmp/harddisk/part1
    где /tmp/harddisk - это флешка то при записе по самба иногда подвисает секунд на 20 и в логе куча ошибок с кодом 70000 и ошибки записи в сектор, но потом самба оживает и файл продолжает копироваться.
    После этого e2fsck показывает clean а e2fsck -f (force) ошибок не находит.
  4. #49
    Quote Originally Posted by xHawKx View Post
    Вообще ext3, по собственному опыту, на пропадания питания/жесткие перезагрузки реагирует крайне негативно. Хорошо бы использовать reiser, он как-то поустойчевее.
    Как минимум, крайне спорное утверждение.
    Значит, Вы никогда не _пытались_ восстанавливить ReiserFS после нештатного отключения. Если так - почитайте форумы. В этом плане ext3, наоборот, надежнее.
    2. Монтирую фс с опцией sync
    Тем самым _сильно_ понижаете быстродействие и увеличиваете износ Flash-носителей.
    3. На ez-setup повесил размонтирование всех фс, И РЕБУЧУ РОУТЕР только так.
    Вот это верно.
    Хотя _ребутить_ можно и просто командой reboot.
    А вот выключать - лучше так, как Вы делаете.
  5. #50
    У меня похожая проблема.
    WL500GP с 10й прошивкой. Раз в 2-3 недели рушится диск 120Gb формат ext3, доп. блок питания на 1А подключен на прямую к диску. Случается это чаще всего при проверке(хешировании) крупных файлов(>10 Gb) rtorrent. В MC он перестаёт отображаться. Если диск подключить к компу, то он определяется EXT2 и сметкой тома из "крякозябров" и квадратиков. Часть файлов можно прочитать, но большинство с нулевым размером((.
    У меня распаяны доп 2 ЮСБ порта + 128 метров память. Это может влиять?
  6. #51
    dms78 А проц у Вас разогнан? У меня были проблемы с разогнанным процем - поставил штатную частоту и все стало нормально.
  7. #52
    Cd_spb Нет, на штатных частотах работает.
  8. #53
    Подтверждаю. То-же самое.
    Диск самсунг 250гб бокс agestar sub2s. Питание дополнительное есть - с блока питания по usb.
    Раньше роутер терял диск или зависал с теми-же ошибками, что и у Mahoney, сейчас вообще видеться не хочет.
    говорит так:
    Jan 1 00:00:07 kernel: Partition check:
    Jan 1 00:00:11 kernel: scsi0: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
    Jan 1 00:00:11 kernel: Current sd08:00: sns = 70 3
    Jan 1 00:00:11 kernel: ASC=11 ASCQ= 0
    Jan 1 00:00:11 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Jan 1 00:00:11 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
    Jan 1 00:00:16 kernel: scsi0: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
    Jan 1 00:00:16 kernel: Current sd08:00: sns = 70 3
    Jan 1 00:00:16 kernel: ASC=11 ASCQ= 0
    Jan 1 00:00:16 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Jan 1 00:00:16 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
    Jan 1 00:00:16 kernel: unable to read partition table
    Jan 1 00:00:16 kernel: USB Mass Storage support registered.
    И все. Меня смущает это unable to read partition table. На компьютере читается!
    Я разметил диск заново (в Fedora 9, хотя врядли в ней причина), все равно не видит. На компьютере все отлично опознается. Шнурок экранированный. Шнур питания (usb), правда, не экранирован.
    Еще нюансик - если диск цеплять к включенному роутеру, тот его завести не может - слышны щелчки. Если роутер перезагрузить, он пытается его увидеть - выдает ошибку и все. Но видно, что диск запустился - в логе определяет тип диска: Vendor: SAMSUNG Model: HM250JI
  9. #54
    По своему опыту могу сказать,что не все активные хабы одинаково полезны.Я сдавал по манибэк два хаба,которые не тянули по питанию(давно это было,поэтому марку не помню).Чтобы полностью исключить проблему питания,подключал доп. питание сначала с ББ,потом распаял юсб разъем на старую зарядку от мобилы на 1А,но всё-таки нашел USB HUB который потянул(ST Lab).Так что использование активного хаба не исключает до конца проблему питания.
  10. #55
    svk4286: У меня питание идет от адаптера 220В () - 5в usb, а не от хаба. Ну, типа Вашей зарядки от мобилы, только универсальный (блок питания с usb разъемом).
    У меня после долгих мучений диск все-таки увиделся для "fdisk -l". Увиделся только когда я его отформатировал в PQMagik'е. Вот на сколько его хватит - вопрос
    Вряд-ли тут можно грешить на Федору, скорее всего я сам не до конца разобрался в разметке и форматировании диска в командной строке.
  11. #56
    Jul 2008
    МО Лобня
    Quote Originally Posted by psyboot View Post
    а вот это звоночек что питалова то и не хватает
    Asus WL-500W (firmware wl500w-1.9.2.7-d-r, rTorrent 0.8.4, ADOS, nShaper) + WD Elements 160Gb + БП AT 200W (+5V 18A )
  12. #57
    Quote Originally Posted by sauron093 View Post
    Похоже конечно.
    Однако как-то странно - неужели питания от БП не хватает?
    Да и после ребута диск схватывается.
  13. #58
    Jul 2008
    МО Лобня
    Похоже конечно.
    а без роутера, если хард воткнуть в хаб всегда нормально запускается?
  14. #59
    Ещё информация к размышлению - Не все боксы одинаково полезны.У многих на форуме проблемы с диском решились заменой бокса.
  15. #60
    Да, нормально. Правда, до того как отформатировал в PQMagik, пару раз в линуксе и в винде появлялся после перетыкания. Сейчас все нормально.
    Сейчас его и роутер види накнец-то. По крайне мере, fdisk -l показывает его. Только почему-то на в /dev/scsi и ошибку в логе пишет
    Dec 5 16:42:33 kernel: Device 08:10 not ready.
    Dec 5 16:42:33 kernel: I/O error: dev 08:10, sector 0
    Dec 5 16:42:33 kernel: Device 08:11 not ready.
    Dec 5 16:42:33 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 0
    Чувствую я, что опять недолго диск продержится
    Last Post: 14-03-2012, 15:28
  2. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 15:19
  3. 7.09 + USB + hotplug
    Last Post: 18-11-2007, 12:51
  4. WL500g 2 USB Drucker und ein LPT
    By Trebron in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 27-01-2006, 23:48
