Page 3 of 11 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 159
Thread: Прошивка олега и USB-девайсы.
    да, именно в этом дело и оказалось... спасибо за верное направление
    смущало то, что, например, на ноутбуке драйвы работали OK
    отыскал старый кабель с 2 USB концами, теперь могут работать оба драйва... жаль, только, что USB портов свободных не осталось...
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by Tarzg View Post
    Тему про подключение HDD можно было прочитать - там все симптомы и решения описаны.
    Для расширения портов - купите активный USB хаб (с питанием).
    Подниму тему... ситуация похожая, но немножко другая.
    К WL500Gp подключен винт через переходник (со своим питанием) и USB винт WD, без доп. питания. С марта месяца и по сентябрь все прекрасно работало, роутер как оказалось вполне мог прокормить usb-винт без отдельного питания, но пару дней назад отказался - начал выдавать ошибку 'kernel: usb.c: USB device 45 (vend/prod 0x13fd/0x160e) is not claimed by any active driver.'. Подключил этот винт к компу - все нормально, рабочий. USB порт на роутере живой, флешку видит.
    В чем может быть дело, почему вдруг перестало хватать питания на этот USB-винт? Блок питания роутера потихоньку накрывается?
    Купил активный хаб, жизнь наладилась.
    Но вопрос, почему сначала работало, а потом нет - остался. Товарищи, кто в железках разбирается, поясните плиз если можно...
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by Armann View Post
    Упала мощность БП (подсохли конденсаторы например), контакты окислились (возросло сопротивление) - вот и перестало хватать штатного БП и на диск тоже.
    ок, понятно
    спасиб
    Exclamation WL-500gP, флешки и HDD
    Вопрос преимущественно автору прошивки Олегу, но если кто другой даст дельный совет, буду премного благодарен.
    Имеется роутер WL-500gP с прошивкой от Олега версия 1.9.2.7-10. Использую пакет Transmission для торрентов, ранее использовал пакет torrent.
    В качестве носителей использовал последовательно флешки на 4 ГБ -> 8 ГБ -> 32 ГБ 16 ГБ -> USB HDD 250 GB. В первых двух случаях всё было нормально, но объём не устраивал. Флешки более 8 ГБ через примерно неделю оказывались неработаспособными в роутере. Причём флешка на 32 ГБ вообще осталась ограниченно работаспособной. С жёстким диском аналогичная ситуация: работал где-то неделю, при этом произошло где-то 4 зависания без последствий, сегодня от не опознавался роутером. Я подключил его к ПК, выполнил принудительную проверку разделов. Не помогло. Перетыкал в разные разъёмы, перезагружал роутер.
    Симптомы такие:
    hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 3
    hub.c: USB hub found
    hub.c: 4 ports detected
    hub.c: new USB device 01:03.2-2.1, assigned address 4
    scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
      Vendor: SAMSUNG   Model: HM250JI           Rev:
      Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
    Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
    Partition check:
     /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3
    WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
    USB Mass Storage device found at 4
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,1), internal journal
    EXT3-fs: recovery complete.
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,2), internal journal
    Adding Swap: 128512k swap-space (priority -1)
    usb_control/bulk_msg: timeout
    SCSI disk error : host 0 channel 0 id 0 lun 0 return code = 70000
     I/O error: dev 08:02, sector 51048
    ..... много-много таких ошибок со временем, роутер фактически висит.....
    Схожая картина наблюдалась и с флешками объёмом более 8 ГБ.
    При этом в логах на ПК при подсоединении этих устройств ничего похожего не пишется, хотя флешки некоторое время после гибели в роутере отказывались форматироваться в ПК; на следующий день, правда, они приходили в себя. Хотя и в этом случае роутер отвергает их.
    Жёсткий диск после n перезагрузок роутера заработал, но надолго ли?
    Прошу помощи у сообщества и Олега.
    Quote Originally Posted by Mahoney View Post
    Попробуйте заменить шнур на качественный USB 2.0 шнурок, и решить проблему с питанием.
    Нет причин сомневаться в качестве шнура, от только что куплен. Питание нормально, я подсоединил HDD через активный USB-хаб, питания хватает.
    А двум флешкам тоже несуществующий кабель и питание помешало?
    Нет, тут явно не питание, и самим HDD всё в норме. Если бы не флешки, я бы купил ещё один кабель на тест, но я вижу, что он тут непричём.
    Вообще ext3, по собственному опыту, на пропадания питания/жесткие перезагрузки реагирует крайне негативно. Хорошо бы использовать reiser, он как-то поустойчевее. Поэтому для начала я предпринял ряд мер:
    1. Желательно роутер и всю периферию посадил на ибп.
    2. Монтирую фс с опцией sync
    3. На ez-setup повесил размонтирование всех фс, И РЕБУЧУ РОУТЕР только так.
    Думаю, полет в дальнейшем будет нормальный.
    размонтирование на ez-setup
    Quote Originally Posted by xHawKx View Post
    Привет, можешь показать скрипт размонтирования на кнопке ez-setup, пожалуйста. У меня тоже такая идея, только я не умею писать по shell. Когда ты нажимаешь на кнопку, то жеткий диск уходит в состояние sleep или как-нибудь реагирует?
    А когда надо снова подмонтировать, монтируешь в ручную или ты это только перед перезагрузкой?
    Ты прописал опцию sync в файле fstab? для всех устройств, разделов?
    Я посмотрел про sync в wiki, там сказано, что для устройств с ограниченым количчеством возможноых перезаписей (типа флэшек) это может привести к сокращению срока службы.
    sync
    All I/O to the file system should be done synchronously. In case of media with limited number of write cycles (e.g. some flash drives) "sync" may cause life-cycle shortening.
    Это явно не проблема файловой системы/пропадания питания.
    Вот некоторые моменты:
    1. Я раньше монтировал с опцией sync, не помогало.
    2. У меня в скрипте post-mount стоят команды по перемонтированию разделов в режим только чтения, принудительной автоматической проверки ФС, перемонтирования обратно в режим чтения-записи.
    3. Аптайм с флешками 8 ГБ и менее - недели. Зависаний почти не наблюдалось.
    Это явно что-то в прошивке. Какие-то проблемы с носителями более 8 ГБ.
    Вот ещё одна интересная особенность: если отформатировать диск объёмом более 8 ГБ на ПК в Linux (у меня Fedora 9 x86_64), то роутер отказывается монтировать такой диск, ссылаясь на неверное количество блоков. Если диск отформатировать в роутере, то он работает в роутере. Зато Linux на ПК предупреждает, что количество блоков неверно, хотя и работает с этой ФС. У меня есть подозрение, что эти два факта как-то связаны.
    А вот это интересно. Можно ссылку, как это сделать?
    Диск размером 300 Гб, отформатированный под Ubuntu, прекрасно работает с "десятой" прошивкой от Олега (круглосуточно подключен и активен - идет раздача торрентов). Думаю, далеко не только у меня так.
    Так что вряд ли есть какая-то общая проблема с прошивкой. Может быть, глюки конкретного роутера.
    Это проходило как-то здесь, на форуме
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...t+pre-shutdown
    немного поправил для себя
    Quote Originally Posted by Alexander B. View Post
    Может дело в версии вашей Ubuntu? У меня сложилось впечатление, что новые binutils, или кто там отвечает за дисковые утилиты, по-новому размечает диски больших объёмов.
    Вообще это странно. Почему с дисками (флешками) объёмом менее 8 ГБ проблем нет, а больше - есть...
    Last Post: 14-03-2012, 16:28
  2. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 16:19
  3. 7.09 + USB + hotplug
    Last Post: 18-11-2007, 13:51
  4. WL500g 2 USB Drucker und ein LPT
    By Trebron in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 28-01-2006, 00:48
