Ich wuerde vorerst wieder die 8er FW verwenden.
Hi!
Ich habe Probleme mit dem WLAN. Ich kann nur auf lokale WebIFs wie meiner dbox2 und xbox-webserver zugreifen. Die Verbindung ins Internet geht nicht. Fehlermeldung vom Nokia N95-Browser: "Gateway reagiert nicht", mit dem Laptop
bekomme ich überhaupt Verbindung ins Netzwerk, lediglich das Anmelden am AccessPoint funzt...
Könnt Ihr mir helfen, ich hab keinen Plan woran das liegen könnte...
Ich habe Olegs Firmware 1.9.2.7-9 mit Hilfe des HowTo´s installiert.
Grüße,
Andy
mit der ging es auch schon nicht...
Wieso ist das Modul WL "unused" obwohl ich mit einem WLAN-Gerät verbunden bin???
[admin@mediabox etc]$ lsmod
Module Size Used by Tainted: P
nfsd 93000 7
lockd 64220 1 [nfsd]
sunrpc 83464 1 [nfsd lockd]
usb-storage 63928 3
sd_mod 13276 6
scsi_mod 70200 2 [usb-storage sd_mod]
videodev 8312 0 (unused)
audio 50664 0 (unused)
soundcore 5288 0 [audio]
printer 12836 0
ehci-hcd 23804 0 (unused)
usb-uhci 28580 0 (unused)
usbcore 78496 1 [usb-storage audio printer ehci-hcd usb-uhci]
ip_nat_ftp 3912 0 (unused)
ip_conntrack_ftp 5216 1
ipt_NETMAP 960 2
ip_nat_starcraft 2208 0 (unused)
wl 728968 0 (unused)
et 31256 0 (unused)
Achtung, wl und et stehen immer auf unused, stimmt aber so nicht.
Wenn diese entfernt werden geht gar nichts mehr.
Welches Modem/Router hast Du zum Inet, wie haengt der Asus dran.
Wurde DHCP aktiviert, bekommst Du auch alle Adressen vom Router-DHCP?
Gueltige IP, Gateway, DNS-Server, notfalls stelle diese im Windows manuell ein. Sind diese Adressen im Router richtig eingestellt?
Hi!
Es klappt alles einwandfrei...DHCP ist aktiviert und verteilt die IPs, Gateway- und DNS korrekt.
Ich habe im Moment noch eine Fritz!Box als Modem konfiguriert(WLAN der FB ist deaktiviert).
Der Asus ist über WAN mit der FB verbunden und stellt die Verbindung zum Internet (noch) bei 1&1 her. Die Internetverbindung läuft auch einwandfrei!
Ich vergaß zu schreiben, dass zwei PCs, die via Kabel an den wl500-gP angeschlossen sind, Verbindung zum lokalen Netz und zum Internet haben.
...damit will ich sagen, dass die WLAN-Geräte keine Internetverbindung...nur zum AP selber sind sie verbunden!!!
das ist ne "alte" xbox mit nem Modchip und einer 500GB Platte drin...Als Betriebssystem habe das Xbox-MediaCenter und Linux (X-DSL) drauf. Hauptsächlich läuft mit nem kleinen Webserver...
Hast Du vielleicht eine Ahnung wo das Problem mit meinem WLAN liegen könnte? Ich bekomme nur ins lokale Netzwerk Verbindung, aber nicht Internet!!!
Gruß
Andy
Ich überlege mir auch so ein Teil zu besorgen als DVD-Player + HDD-Player mit LAN-Anschluß und Fernbedinung. Das was es aber wirklich gut können muß ist "Frauentauglich" sein. Sprich wenn meine bessere Hälfte Sender A sehen möchte und dafür erst putty starten soll am PC fliegt das Ding im hohen Bogen zum Fenster raus (wenn ihr versteht was ich meine ). Wie lange braucht das xbox-MediaCenter zum booten? Wie schnell und stabil funktioniert die Fernbedinung?
Am besten ist du "zeichnest" und mal deine Strucktur auf ein Blatt Papier und stellst es hier zur Verfügung.
Kannst du den von deinen PCs aus Adressen wie www.web.de anpingen?
Kannst du den von deinen PCs aus IPs wie 217.72.195.42 (ist web.de) anpingen?
Wenn hier nur zweites, also die IP geht, dann ist es ein DNS-Fehler. Aber teste das erstmal bevor wir hier raten.
Gruß.
Gruß.
anpingen konnte ich nichts; www.web.de und die IP selber ging auch nicht!
ahhhhhhhhhhh...Ich habe grad gesehen das der DHCP-Server der Fritz!Box noch aktiv war.
Irgendwie hat die FB ihre IP als DNS verteilt (oder der Asus hat die verteilt!?!). Auf jeden Fall funzts jetzt
Danke für die Bemühungen!
Ich habe die Xbox nur als Linux-Server am Laufen; multimediale Geschichten (wie Streaming und Aufnahmen) funktionieren einwandfrei mit dem XBMC (habe alles Testn müssen). Die Bootzeit beträgt ca. 20-25sec. Eine Fernbedienung habe ich keine dran (nur Maus und Tastatur ).Ich überlege mir auch so ein Teil zu besorgen als DVD-Player + HDD-Player mit LAN-Anschluß und Fernbedinung. Das was es aber wirklich gut können muß ist "Frauentauglich" sein. Sprich wenn meine bessere Hälfte Sender A sehen möchte und dafür erst putty starten soll am PC fliegt das Ding im hohen Bogen zum Fenster raus (wenn ihr versteht was ich meine ). Wie lange braucht das xbox-MediaCenter zum booten? Wie schnell und stabil funktioniert die Fernbedinung?
Schöne Ostern noch
Andy
