Page 1 of 13 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 187
Thread: Multi SSID или как сделать гостевую Wi-Fi сеть (WirelessBridge) ?
    Question Multi SSID или как сделать гостевую Wi-Fi сеть (WirelessBridge) ?
    1) Я хотел бы подсоединиться (через wifi) моим WL500g к внешнему AP(с инетом) со свободным доступом.
    Возможно ли это?
    если да, какая конфигурация для WL500g?
    2) Как мне правильно подсоединить мой комп через ethernet к WL500g,
    у него 1 wan и 4 lan разъема?
    Заранее благодарен.
    Возможно. Настройки WiFi - обычные, но в Advanced | Extend Mode Вы выбираете Ethernet Bridge. В качестве Operation Mode - Access Point.
    ЗЫ: это для варианта, когда у Вас только один компьютер и wl500g не работает в режиме маршрутизатора. Если нужен нормальный маршрутизатор с firewall, то в Exteneded Mode - Station, в Operation - Home Gateway.
    Компьютер подключаете к любому порту. Не забудьте обновить прошивку до последней версии.
    SSID hide
    В начале, хотелось бы поблагодарить всех разрабодчиков прошивки для сего девайса. Прошивка от Олега очень хороша!
    Только вот после того, как все заработало (WAL и LAN),
    возникла следущая проблема.
    Я поставил следующее: Hide SSID -> YEs.
    Но на клиенте для карты Orinoco Wireless все равно видна беспроводная сеть, а так же, если посмотреть любым сканером.
    Мой вопрос состоит в следующем: можно ли скрыть беспроводную сеть полностью, так чтобы даже сканер её не мог обнаружить?
    Большое спасибо.
    И если вопрос плохо сформулирован, извините за ламерство.
    невозможно
    Чтобы сканер не обнаруживал, просто отключаешь ее за ненадобностью
    May 2006
    Quote Originally Posted by lalipas_77
    ... Я поставил следующее: Hide SSID -> YEs.
    Но на клиенте для карты Orinoco Wireless все равно видна беспроводная сеть...
    Сеть видна постольку, поскольку, уже прописана на данном компе, и карта Orinoco Wireless в данном случае не причем. Что будет, если из списка сетей на компе удалить скрытую сеть? Будет ли она найдена вновь? Я пробовал, правда, на D-Link DI-624 - не нашлась.
    ... а так же, если посмотреть любым сканером...
    Видимо, сканер ищет несущею, на то он и сканер...
    Как увидеть список доступных Wds точек?
    Кто знает, можно ли в wl-500g просмотреть список доступных в эфире точек, работающих в режиме WDS? Желательно увидеть SSID и mac (BSSID)
    Как просмотреть список доступных сетей.
    Здраствуйте. Задача состоит в следующем: Asus WL-500g delux (fw 1.9.2.7-7f) в качестве клиента нужно подключить к точке доступа. каими средствами можно увидеть доступные сети и получить небольшую информацию о них (качество приема, открытая/закрытая...).
    у меня прописано:
    Wireless -> Bridge -> AP Mode=WDS only (пробовал подскавлять другое)
    Advanced -> Extended Mode=Station
    Status&Log -> Wireless
    Mode : Station
    Channel : 1
    Status : Connecting to my-wifi
    [admin@Asus-WL500dx root]$ wl scan
    [admin@Asus-WL500dx root]$ wl scanresult
    eth1: Operation not supported
    var unrecognized name, type -h for help
    почему не функционируют две предыдущие команды или может есть другие варианты. Спасибо.
    Вопрос снят.
    ошибка у меня была в написании команды.
    нужно вместо wl scanresult писать wl scanresults
    May 2007
    Москва, Беляево
    Question Вопрос:Возможно ли на базе 1й железки ASUS построить 2 WiFi сети?
    Доброго времени суток.
    Я планирую в скором времени приобретать роутер, и в связи с этим озаботился вопросом, о возможностях этих железяк, в приложении к моим задачам.
    Сам я довольно слабо знаком с тем кто такой WiFi, и поэтому заранее извиняюсь, за возможную дурость моих вопросов.
    Что я хочу сделать? Я хочу построить локалку на свои компы, один из которых оснащенный WiFi ноутбук, предоставить своим компьютерам доступ к ресурсам друг друга, к интернету и к ресурсам интернет провайдера (СтарНет если кому иньересно). При этом я хочу подключить стационарные компы проводами, а ноутбук по WiFi. Насколько я понимаю это все вполне укладывается в возможности того же Asus WL500g.
    А вот дальше начинается вопрос ради которого собственно, я и начал данную тему.
    Кроме закрытой от внешнего мира WiFi сети, я хотел бы некоторый кусочек пропускной способности канала, выделить для открытого доступа к интернету и ресурсам старнета. При этом я бы хотел надежно изолировать свою внутреннюю сеть от этого канала.
    Если допустимо так выразится я хочу на основании одного адаптера создать две сети, и для одной из них создать тунель который будет минуя внутреннюю сеть предоставлять доступ во внешнюю.
    Вообще говоря, ради этого сугубо благотворительного шага я даже готов потратить дополнительно некоторую сумму денег (например на покупку USB WiFi адаптера втыкаемого в Asus WL500g), но не столь значительную как на приобретения Asus WL500g.
    Зачем мне это надо? Трафик у меня не тарифицируется, и в этих условиях, я считаю необходимым предоставлять свободный и бесплатный интернет всем желающим...
    Принципиальных вопросов таким образом получается 2:
    1 Возможно ли построить на основании Asus WL500g или его аналога две WiFi сети?
    2 Возможно ли изолировать одну из сетей от внутренней сети?
    И дополнительный вопрос:
    Возможно ли указать роутеру приоритеты распределения интернет-трафика между этими сетями?
    PS Дабы не поднимать тему дважды хочу сразу оговориться:
    Мои вопросы "Возможно ли?" следует читать "Возможно ли, и если да то как? А вот с этого места поподробнее!"
    С наилучшими пожеланиями,
    PITer
    Чипсет WL-500g не поддерживает MultiSSID так что больше 1й сети в эфире не получится.
    May 2007
    Москва, Беляево
    А не проканает ли вариант с дополнительным USB WiFi адаптером? Если да то с каким? Как эту связку настроить?
    И еще MultiSSID что это такое? То есть правильно ли я понял, что множественность сетей не поддерживает WiFi составляющая роутера?
    Есть ли аналогичные модели Асусовского разлива, поддерживающие эту возможность, которые при этом могут быть перепрошиты прошивкой от Олега?
    PITer
    Для любого адаптера нужны драйвера. Как понятно не задействованных дров во встраеваемых прошивках нет. Так что придется собирать самому. На память - мне кажется нет устройств с прошивкой от Олега и поддержкой несколькольких SSID.
    Quote Originally Posted by MMike View Post
    Однако поддерживает с новыми драйверами. Я не знаю, какие там ограничения, но есть такой режим. При этом можно сделать чтобы был одновременно и клиент и точка доступа. Но это надо брать что-то типа OpenWRT и играться с настройками...
    Хе хе...хотел бы я посмотреть кто первый побежит по этим граблям
    MultiSSID и с аппаратной поддержкой плоховатенько работает, а уж чисто софтовый...
  1. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2013, 09:07
  2. MultiWAN или два провайдера в роутере Asus
    By gaaronk in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-10-2013, 10:39
  3. Вопросы по настройке Wi-Fi (беспроводная сеть)
    By Toro in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-01-2013, 09:36
