Results 31 to 45 of 51
Thread: Длина кабеля...
    скорее всего неправильная разводка кабеля или слишком большая его длина.
    Quote Originally Posted by AlexeyS View Post
    Хммм.. Да обычный пачкорд 1.8 метра вроде ставили... возьму попробую с другим кабелем конечно.
    Я думал может nvram както ограничивается может..
    Максимальная длина кабеля между WL-520gu и компьютером
    Доброго всем дня!
    Какая максимальная длина кабеля может быть между роутером и компьютером?
    У меня, после "обрезания" кабеля в несколько этапов (нужен был кабель 20 м., теперь у меня 1 кабель 11м и 5 кабелей по 1,5м.), была высчитана максимальная длина - это всего 11м. На большей длине не хотел получать IP-адрес, при этом Link горел). Не маловато ли?
    Оборудование:
    Кабель TWT-5EUTP4 24AWG
    Роутер WL-520gu
    Сеть 100мбит/с
    Тестер для витой пары.
    Разьемы RG-45.
    Как мне сделать 20м.?
    Подскажите пожалуйста!?
    WL-520gu, Corbina L2TP, thttpd, vsftpd
    Jul 2008
    МО Лобня
    Quote Originally Posted by lenich View Post
    Доброго всем дня!
    Оборудование:
    Роутер WL-520gu
    Сеть 100мбит/с
    Разьемы RG-45.
    по стандарту 100метров, если правильно обжато то должно работать
    Asus WL-500W (firmware wl500w-1.9.2.7-d-r, rTorrent 0.8.4, ADOS, nShaper) + WD Elements 160Gb + БП AT 200W (+5V 18A )
    Jul 2008
    Kiev
    100м
    Что за процедура "обрезания".
    Что значит высчитана?
    процедура "обрезания":
    кабель 20м обжат прямым способом, тастер "говорит", что все правильно, т.е. идет контакт с одного провода на этотже на другом конце. В итоге сетки нет.
    Отрезаю кусок ~1,5м. Обжимаю. Проверяю тестером -> сетки нет.
    Далее тоже самое до ~14м. -> Сетка появилась, но ping теряет пакеты.
    Отрезаю кусок ~1,5м. Обжимаю. Проверяю тестером -> сетка есть, все работает.
    Jul 2008
    МО Лобня
    Quote Originally Posted by ceramic View Post
    100м
    на счет максималки 100м я бы поспорил, у нас на алкателе 5Е на 10мбит 187 метров нормально работало без потери пакетов
    на 100мбит и 110-130 метров может заработать нормально на хорошем кабеле
    Jul 2008
    МО Лобня
    что значит "прямым"? по какой схеме обжимали 568A или 568B?
    по этой - 568А
    Jul 2008
    МО Лобня
    по этой - 568А
    если с разводкой не ошиблись, то провод "г" видимо, рекомендую или другой провод обжать (проверьте чтоб был медный, а не обмедненный алюминий) или купить готовый пачкорд нужной длины
    Да, я тоже склоняюсь к качеству кабеля, (хотя он медный) только сомнения, т.к. в десят раз "г" это же ни в какие ворота не лезет.
    Поменял я кабель на neomax 5E FTP 4pr 24awg (с фальгой вокруг проводочков), и тоже самое. Нет коннекта на кабеле 20м.
    Таким образом, остался непроверенным только роутер WL-520gu. Есть у кого примеры его подключения по кабелю??
    мож там когда тянете наводки какие мегасильные?
    А сетевую карту на компе не пробовали поменять ?
    На роутере все четыре порта проверяли - не работает ?
    Pablo Escobar
    Но короткий то кабель работает от точки А до точки Б. В другую комнату тоже пробовал -> эффект "ноль"
    Omega
    Имеем три компа с разными сетевыми, везде одно и тоже, есть небольшое "ухудшение" на ноутбуке и есть "улучшение" на новой сетевухе на десктопе, но они незначительные, т.е. не в разы.
    Порты все проверил -> везде одиноково.
