Так а что лучше брать, Кабель UTP cat 5e A-LAN или Кабель UTP cat 5e AlCu? Какая в них разница?
Можно и мне поделиться опытом.
У меня от свитча на чердаке до квартиры при прокладке кабеля положили ~110м и еще по квартире зарезервировали ~20м. Связь была ужасная. Откусывая по 3м добрались до суммарной длины в 120м - стало нормально. Монтажник сказал, что как раз 120м - это и есть предел в его практике.
На самом деле многое зависит от оборудования. И качество кабеля важно. Но переходить на сотке предел в 100 метров не рекомендуется. Глюки могут возникнуть в самый неожиданный и ответственный момент. Лучше поставить промежуточный свитч или кидать оптику. У меня на такие расстояния (ну чуть побольше...) лежит оптика. Свичи Хьюлетовские ProCurve 2824.
WL-500gP with firmware 1.9.2.7-9
оптика конечно лучше, более того, она не так уж и дорога, медиаконвертеры 2 штуки - 200 у.е., гигабит надежной связи. Имхо лучше переплатить 150 у.е. за оптику, цены на кабель медь/стекло у нас примерно одинаковы.
А с коммутатором по середине, его ведь питать прийдется, а не факт что там где вы его поставите будет откуда, а если питать по UTP5 то напряжение на 80 метрах упадет и он может не завестись, прийдется искать блок питания из расчета требуемое напряжение+ падение на 80 метрах кабеля.
Хотя весьма и весьма часто оно работает вопреки всем условиям и ТТХ на сайте Nag.ru зачетнейшие иллюстрации этого дела постят.
Резюме:
Форум сказал, что можно попробовать и терпеливо ждет результата...)) на самом деле, если на другом конце комп, то можно попробовать сетевуху в полудуплекс настроить. это резко увеличит длинну сегмента.
На спичках экономите, возмите самы дешевый кабель и поставте посередине дешевый свитч, если есть проблемы с его запиткой используйте адаптер Power over Ethernet (PoE).
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить мою проблему.
Приобрел WL-500GPv2, при подключении к WAN кабеля провайдера с типом PPPoE значок WAN не загорается. При этом если к WAN подключаю сетевой кабель с ноутбуком на другом конце значок горит. В службе поддержки провайдера мне ответили, что у них витая пара состоит из 4 проводов, а
WL-500GPv2 возможно это не поддерживает. Предложили вернуть девайс в магазин и купить другой. Не хочется этого делать т. к. нужен USB.
Прошивки перепробовал почти все, Inet в компе с тем же кабелем работает отлично. Может есть выход из этой ситуации.
как вариант купить дешёвый длинковский свитч рублей за 300 и поставить перед ван портом
Сомнительное решение.
Нужно проверять кабель. Такая же история здесь недавно уже обсуждалась.
Прошивки менять бессмысленно Количество используемых проводов - 4, даже если их 8 в кабеле - это стандарт. Главное чтобы жилы были целыми и были правильно обжаты. А вот с этим-то зачастую и возникают проблемы, связанные с качеством выполнения работ и квалификацией их проводящих.
Была похожая ситуация, + прилично глючил сей девайс. Пробовал как 4-х жилку, так и 8-рку - безрезультатно. Поднимал тему на форуме. Все решилось заменой роутера в СЦ по гарантии. Если будете сдавать - антену скручивайте сразу же мне не вернули.
Для уверенности можно попробовать поставить муфту и воткнуть в нее 8-ку, либо сделать скрутку. Первый вариант предпочтительнее.
к этому осталось добавить, чтобы сам кабель был КАЧЕСТВЕННЫМ и соответсвовал требованиям витой пары (как минимум пять витков на метр) и чтобы собственно длина кабеля при соответсвтии витой паре Cat5 не превышал 100 метров.
потому как на дешевом кабеле и еще непонятно как обжатом и 50 метров могут глючить!
В один прекрасный момент Lan-порты стали работать только на 10 Mb...
Причем ранее в автоматическом режиме сетевые карты соединялись на 100.. но не работали, в принудительном режиме 10 full duplex все снова начинало работать..
Одно время забросили этот вопрос.. потому что народ сидел только на wifi, сейчас подключили стац-ый комп, сетевуха интеловкая, режим авто и теперь уже сразу конектится на 10 Mb..
В чем проблема может быть? Есть идеи?
wl500gx, fw: 10a-10.7
