Вот здорово, угадал все буквы, но не смог прочитать слово . Огромное СПАСИБО, дома попробую! Это же надо, просто написать /opt/bin/rtorrent start догадался, а добавить start для запуска скрипта ума не хватило... Даже по самому скрипту это всё понятно, где же моя голова была вчера...
А куда копировать правленный rtorrent.conf обладателям WL-700gE? У меня (kfurge 1.0.7.8) такой директории нет. Призапуске rtorrent говорит
Соответственно, конфиг не видно.Code:( 8:55:25) Using 'select' based polling. ( 8:55:25) Could not read resource file: ~/.rtorrent.rc
Если /opt/etc/init.d/S99rtorrent start, то
Друзья, не обижайтесь, но я уже весь форум, все топики про rtorrent прочитал, но не могу понять, как без ошибок запустить его именно на 700-ом. Бог с ней с веб-мордой, мне бы 1) куда поместить конфиг, чтобы он подцеплялся при старте rtorrent'а и 2) как автостартовать rtorrent при запуске роутера. Или линком поделитесь, где есть про это.... Спасибо!Code:tee: /opt/var/log/rtorrentInit.log: No such file or directory tee: /opt/var/log/rtorrentInit.log: No such file or directory tee: /opt/var/log/rtorrentInit.log: No such file or directory tee: /opt/var/log/rtorrentInit.log: No such file or directory tee: /opt/var/log/rtorrentInit.log: No such file or directory
Это значит что rtorrent по дефолту ищет конфиг в домашней папке пользователя от имени которого запущен.Code:( 8:55:25) Could not read resource file: ~/.rtorrent.rc
То есть или положить конфиг туда, или запускать рторрент с параметрами, указывая явно где его брать.
Чтобы рторрент работал как демон, обычно используют утилиту screen.
Подробнее счас не скажу, роутера под рукой нет глянуть.
1 ставишь рторрент при помощи ipkg
2 меняешь файлы взяв их из первого поста этой темы. http://wl500g.info/showthread.php?t=14256
3 если настроен скрипт запускать можно так
остановка
/opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
запуск
мой скрипт прикреплен
или можно так запускать
/opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf > /tmp/r.log &
или так
/opt/bin/screen -dmS rtorrent rtorrent -o import="/opt/etc/rtorrent.conf" 2>&1 >/tmp/rtl
Однако, вот...
Не эльф это, не эльф...Code:[admin@WL700gE /]$ /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf > /tmp/r.log & [1] 1779 [admin@WL700gE /]$ /opt/bin/rtorrent: '/opt/lib/libtorrent.so.11' is not an ELF file /opt/bin/rtorrent: '/opt/lib/libtorrent.so.11' is not an ELF file /opt/bin/rtorrent: '/opt/lib/libtorrent.so.11' is not an ELF file /opt/bin/rtorrent: '/opt/lib/libtorrent.so.11' is not an ELF file /opt/bin/rtorrent: can't load library 'libtorrent.so.11'
обнови библиотеки libtorrent
Так я их и заменил теми, чтобы были в указанном топике.
ipkg update и upgrade говорят, что нечего обновлять.
Понял. Буду пробовать.
Решил я начать жизнь с белого листа и все сделать тютелька в тютельку до п. 5 вот здесь http://wl700g.homelinux.net/drupal/?q=node/187.
ipkg update - все хорошо.
ipkg upgrade - процесс обновления останавливался два раза - при обновлении dropbear и sudo. Предложили мол оставлять старую версию или обновлять. Сказал, обновлять. Потом Successfully terminated. Делаю reboot и после ребута putty говорит только PuTTy Fatal Error Network error: connection refused. Это только у меня кривые руки или действительно обновление dropbear так фатально сказывается на доступе к роутеру? telnet работает нормально.
UPD: Вот здесь http://wl500g.info/showthread.php?t=...light=dropbear обсуждается этот вопрос. Там много всего, но суть того, что putty у меня не контачила в том, что в /opt/etc/default/dropbear установлено DROPBEAR_PORT=2222, а не 22, как было раньше. Можно поменять обратно на 22.
