Page 3 of 23 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 343
Thread: DynDNS - настройка динамического DNS
    Quote Originally Posted by mctosh View Post
    скажите а как потом зайти на хост.dyndns.org просит пароль но уже все перепробовал не подходит...
    Какой надо вбить ? тот который используется для входа в 192.168.1.1 или на сайт dyndns
    Если хотите управлять роутером, то тот который используется для входа в 192.168.1.1
    ЗЫ. Для этого надо еще открыть доступ на управление извне на роутер.
    May 2008
    moscow
    Коллеги!
    Такая проблема:
    настроил ddns, проверил - всё обновляется.
    Вчера вечером попросил друга зайти по адресу типа http://хз.homeip.net:8080, он зашёл, увидел страницу роутера.
    Сегодня с работы не могу до него достучаться.
    Есть одно НО - я и друг сидим в корбине, а на работе другой провайдер.
    в чём может быть проблема?
    Адрес пингуется с работы.
    Заранее благодарен.
    PS - было сделано:
    - Internet Firewall - Basic Config
    - Enable Web Access from WAN?: yes
    - Port of Web Access from WAN: 8080
    - Finish - save&restart
    Quote Originally Posted by dims999 View Post
    Коллеги!
    Такая проблема:
    Заранее благодарен.
    PS - было сделано:
    С работы порт 8080 открыт?
    Попробуйте сделать 80 порт на роутере и зайти с работы (80 на работе должен быть открыт)
    Либо воспользуйтесь анонимным cgi proxy
    May 2008
    moscow
    Quote Originally Posted by Sagitarius View Post
    О, точна! не додумкал. У нас на работе 8080 закрыт.
    Вечером переделаю.
    Спасибо
    May 2008
    moscow
    попробовал установить Port of Web Access from WAN:80
    появляется сообщение, что порт должен быть больше 1024
    Например так
    Quote Originally Posted by Ex0RcISt View Post
    - Первым делом регистрируемся на https://www.dyndns.com/
    - Заходим под своим логином, далее My Services - Add Host Services
    - Заходим в веб интерфейс роутера (http://192.168.1.1)
    - IP Config - Miscellaneous - DDNS Setting
    На этом настройка завершена
    PS Если хотите иметь доступ к веб интерфейсу из вне, то...
    - Port of Web Access from WAN: если не собираетесь вешать сайт на ройтере, то оставляйте стандартный порт 80
    Для тех кто за НАТом, пишем свой IP (выданный или присвоенный провайдером) а не тот что сайт определяет.
    влил 1.9.2.7-10 на wl500gp
    отвалилась синхронизация айпи на dyndns-сервере:
    ddns update: error connecting to members.dyndns.org:80
    так же отвалилась синхронизация времени по nntp, задание просто вообще не выполняется, раньше запускалось сражу же после перезагрузки устройства и подключению к инету
    сейчас буду обратно вливать 8ку...
    решил влить 9ку. все заработало. отсюда вывод, что в 10 не работает dyndns
    Feb 2007
    в 10 по сравнению с 9 dyndns не менялся. Так что могу предположить , что тогда временно пропал инет. Это предположение подтверждается и проблемами с nntp
    инет был, я же проверял, ходил на сайт dyndns.org, так же цеплялся к members.dyndns.org, плюс ко всему прочему заходил на ннтп-шный сервак (NTP Link в веб-морде), благо они на одной вкладке с dyndns. (все это проделывал на 10 прошивке)
    на все эксперименты ушло не более 20 минут вместе с заливкой прошивок.
    завтра еще раз проверю
    У меня кстати тоже были проблемы с дунДНС на прошивке чехов 1.69а там когда в глубинке цепляешься через ЮСБ-модем то IP-адрес получаешь сразу же а воть инет и синхронизация времени тока через 3 с половиной минуты, так воть как тока IP получается то дунДНС сразу авторизуется, но поскоку инета нема, то в логе соответственно fail, и больше он не пробует авторизоваться!
    Quote Originally Posted by Vofik View Post
    там поле Host Name: должно быть типа "твойхост.dyndns.org"!
    Смутил. Не работает так. А работает если указываешь фактическое имя домена, зарегенное на dyndns.com Да и даже если логически подумать: на dyndns.com у меня может быть несколько доменов, и откуда серваку знать, какой именно из них обновлять, если я на роутере пропишу твойхост.dyndns.org?
    Ну это так, лирика. А вопрос вот какой: у меня доступ из вне по хттп и ssh работает только при отключенном на роутере фаерволе. Как я понимаю, при включенном фаере нужно прописать ему какие то правила, что с наружи можно заходить по хттп и ссх. Что именно ему прописать? Спасибо.
    Странная проблема с прошивкой чехов на базе 10-й Олега.
    Не хочет автоматом апдейтить адрес, зато если нажать кнопку руками, то все ОК.
    В логе загрузки при этом что-то сказано про ip.xten.net. Что это?
    Странно, у меня на этой прошивке все ок.
    Dec 6 21:22:55 ddns update: connected to members.dyndns.org (63.208.196.94) on port 80.
    Dec 6 21:22:55 L2TP: connected to ISP
    Dec 6 21:22:56 ddns update: request successful
    Dec 6 21:22:57 ddns: ddns update ok
    Quote Originally Posted by DfDf View Post
    У меня соединение через CDMA-модем.
    Природа явления кажется понятна - чехи начиная с какой-то версии используют ip.xten.net чтобы определить собственный адрес, а соединение с интернетом, видимо, не успело подняться.
  1. Настройка DynDNS на роутере Asus
    By idtelecom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-08-2015, 16:31
  2. Dyndns на DIR-320
    By Alexparty in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-10-2011, 12:24
  3. Mit Webcam ьber DynDNS ins Internet
    By jьrgens in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 10-09-2011, 20:28
