Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 67
Thread: Восстановление WL-500gP v1/v2 (метод 9 pin)
    Exclamation Восстановление WL-500gP v1/v2 (метод 9 pin)
    про рецепт "замкнуть pin 9 на землю" кто-нибудь может объяснить, как оно работает? скачал даташит на флешку - нучего не понял, там вообще a21 нарисовано
    А поиском пользовались?
    В самом верху флешки зона nvram с настройками, когда Вы сажаете старший бит на землю nvram не находится, софт считает, что флешка размером 4 мегабайта и делает новый nvram С дефолтами.
    гхм... а как же "исправленные" значения nvram обратно запишутся, если мы ногу на 0 посадили?
    Thumbs up 9 pin
    Раз эхо есть, то кабель живой.
    Значит всё плохо. Можно попробовать на землю посадить другой пин, ниже по адресу, но не 10. Правильно делать так: посадить на землю, включить, выждать 3 секунды. Желтаельно, конечно, с консолью.
    Если не поможет, то выпаивать флеш и в программатор.
    то есть думаете дело в флешке? а как я мог запороть?
    и повторюсь - не понимаю, как исправятся данные в nvram, если мы запретим старший бит - то читаться и писаться будет просто по адресу ниже, разве не так?
    и ещё вопрос - при перетыкании питания на компорт символ-другой мусора не должен лезть? у меня тихо
    Thumbs up 9 pin
    наличие мусора зависит от качества адаптера.
    Что касается nvram. С замкнутой ногой nvram пишется ниже, а код настолько туп, что использует первый найденный nvram, а ищет он снизу вверх.
    насчет перетыкания питания - имелось в в виду питание wl-500g, а не usb-переходник.
    насчет nvram - дык оно же перетрет прошивку?!
    Может потереть, если прошивка больше чем 4 мегабайта (чуть меньше). Но это не проблема. Главное, что nvram будет нормальный.
    прримерно начал понимать, что тут к чему.
    понял свою ошибку - когда по сети не смог достучаться - надо было не девятую ногу коротить, а консоль припаивать...
    сейчас наверное не стоит уже ничего коротить - раз загрузчик ничего не пишет, значит в флэш каша (или спалил железку).
    теперь:
    - как узнать, поможет ли перепрошивка?
    - как перепрошить?
    как найти 9 ногу флеша
    загубил роутер. опыты с Nvram.
    не пингуется. индикаторы - только Lan.
    раскрутил, но не знаю где флеш и где его 9-я нога.
    Пароль у него на компьютере - "пароль".
    Arrow Восстановление WL-500gPv1 (метод 9 pin)
    нашёл ваш пост про 9ю ногу. так и не нашли?
    спасибо! 9 ногу нашел, но не решаюсь заземлить, мелко очень.
    хочу припаять провод к иголке и попробовать.
    а отдать - пожалуйста, мне будет меньше головной боли (но блок питания я хочу оставить, как запасной).
    Quote Originally Posted by alexanderm View Post
    Там есть практически напротив неё площадка с нераспаянным резистором-перемычкой. Эта площадка со стороны флеша идёт как раз к девятой ноге. Ничего паять не надо. Посмотрите сами, всё реально просто.
    Если не получится - напишите мне в личку.
    Вот смотрите: флеш в левом нижнем углу. Треугольник внизу на плате - ключ, указывает на первую её ногу. Рядом с 9й ногой - кучка резисторов (6 штук), один из них (R180) не распаян. Та сторона, что ближе к флешу идёт на девятую ногу. Вот эту площадку и нужно на землю посадить, например, иглой замкнуть с экраном.
    Роутер "ожил", но проблемы остались.
    1. При перепрошивке через веб минуты через 3 переходит в режим восстановления (мигает индикатор power).
    Через утилиту от асус перепрошивается.
    2. SSH так и не работает (путти говорит, что не сравниваются ключи).
    В логе:
    Dec 31 13:00:38 login[109]: root login  on `pts/0'
    Dec 31 13:03:26 dropbear[155]: Running in background
    Dec 31 13:06:46 dropbear[218]: Child connection from ::ffff:192.168.1.5:1169
    Dec 31 13:06:47 dropbear[218]: exit before auth: error reading: Connection reset by peer
    Dec 31 13:12:15 dropbear[285]: Child connection from ::ffff:192.168.1.5:1170
    Dec 31 13:12:16 dropbear[285]: exit before auth: error reading: Connection reset by peer
    3. Память я ополовинил, а восстановить 32 м не получается:
    free
                   total         used         free       shared      buffers
      Mem:        13908        11212         2696            0         1476
     Swap:            0            0            0
    Total:        13908        11212         2696
    nvram show |grep sdram
    sdram_config=0x0062
    sdram_refresh=0x0000
    sdram_ncdl=0x00000103
    sdram_init=0x0006
    sdram_init=0x0009 - не срабатывает.
    Вам нужно сделать
    erase /dev/mtd/3
    erase /dev/mtd/4
    reboot
    После это роутер будет девственно чист.
    У putty нужно удалить ключи из registry.
  1. Восстановление роутера Asus RT-N16
    By AmateurKiev in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-09-2018, 01:10
  2. Asus RT-N10/N13/N13U - восстановление прошивки роутера
    By minnissota in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2016, 20:23
  3. Восстановление прошивки роутера Asus
    Last Post: 26-03-2016, 09:10
