достаточно прописать netbios имя, а не ИП и забыть о привязке по маку. В маленькой сети и по broadcast'у разрешится. Принтеры HP умные По идее должно так работать.
Собственно сабж.
При подключении напрямую к компу принтер (HP LJ 6L) печатает нормально. При подключении к Wl500GPv2 после успешной печати всего задания протягивает через себя чисты лист.
Это баг или фитча? Лечится?
Поиск юзал, ничего не нашел(
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Извините за глупый вопрос: у вас, случаем, лист-разделитель не строит в опциях печати?
Решилось сносом и установкой заново драйверов принтера на обеих машинах. Дрова с сайта НР.
По сравнению с тестовыми страницами времен когда был трабл, в новых появилась строка "Монитор: PJL Language Monitor".
WL500W, прошивка Олега последняя WL500W-1.9.2.7-10.7.trx. Все настройки по умолчанию. Инет схватил сразу, подключено три компа и КПК-wifi. В Status&Log принтер виден:
HP LaserJet 1020, статус On-line.
На компьютере настраиваю по инструкции IP-порт, отправляю на печать. В Status&Log статус на короткое время меняется на Printing с указанием IP компьютера, с которого отправлена печать. Потом снова меняется на On-line. В очереди документ появляется, потом исчезает, как будто напечатанный. Но принтер не жужжит ни разу. При подключении принтера напрямую к компу - все нормально, то есть принтер исправный.
Сам я ламер полный, только вот на этом форуме информацию и беру.
В настойках порта выбирал и Raw-протокол и LPR-протокол. Не помогает. Чего делать-то?
В продолжение темы - вот логи:
May 13 10:14:51 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
May 13 10:29:42 dnsmasq[53]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.4 00:00:00:00:00:00
May 13 10:29:42 dnsmasq[53]: DHCPACK(br0) 192.168.1.4 00:00:00:00:00:00
May 13 10:39:40 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [84/max 1552]='MFG:Hewlett-Packard;MDL:HP LaserJet 1020;CMD:ACL;CLS:PRINTER;DES:HP LaserJet 1020;'
May 13 10:39:40 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
Это что все значит?
Что за USBLPID он парсинг?
Проблема в прошивке? Или в драйвере принтера? Или в настройках IP-порта?
Помогите, господа. Самому не разобраться.
Вам сюда: http://wl500g.info/showthread.php?t=4092
Есть и русскоязычные аналогичные темы если надо, ищите.
Спасибо за ссылку. Похоже, там есть все, что нужно. Буду разбираться...
Здравствуйте!
У кого-нибудь ужились wl500gP и HP LaserJet P1005?
(Пробовал и RAW, и hotplug).
Заранее спасибо за ответы.
Может кому пригодится мое решение:
Если все сделали как написано, а принтер не печатает, то замените usb кабель (даже если с ним работает печать с компьютера).
Принтер -- HP LaserJet 1100.
Поиск по форуму ничего внятного не дал. Только сообщения о том, что этот принтер через USB переходник не работает, а через LPT (на WL500g) часто встречаются проблемы с кабелем.
Собсно вопрос: кто-то пользуется такой связкой? Возможно даже не с указанным принтером.
Нормально ли работает, каковы нюансы?
