Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 93
Thread: Проблема WL-500gP + USB принтер
    canon LBP 800 + wl500g...
    никак
    Canon это HP, т.е. наоборот, HP это Canon. Только у Canon свой софт и бюджетные модели тоже не работают с WL500g, поскольку требуют двунаправленного обмена.
    canon LBP 800 + wl500g + Surecom EP-9901X (LPT)
    работает...
    это к теме http://wl500g.info/showthread.php?t=3402
    Quote Originally Posted by nik247 View Post
    Подтверждаю насчет HP1022 (USB) на Premium - заработал сразу без проблем - при установке под винду подсунул дрова от 1022n и все!
    странно. У меня Премиум его не видит
    В страничкe статуса - пустые окошки...
    При втыкании УСБ в логах -
    Jan 1 07:38:12 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 6
    Jan 1 07:38:12 kernel: usb.c: USB device not accepting new address=6 (error=-71)
    Jan 1 07:38:12 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 7
    Jan 1 07:38:12 kernel: usb.c: failed to set device 7 default configuration (error=-71)
    Работа с принтером
    У меня подключен Hp1320 к роутеру через Usb. Печать работает без проблем с десктопа. Можно ли как нибудь с роутера отправить на печать текст или это возможно только с десктопа с установленными дровами для принтера?
    Кто ещё не купил роутер?
    Если работаешь в RAW-mode, то нужно самому реализовать протокол принтера, т.к. принцип работы прост: вместо USB винда пишет в сокет.. аналогичто p900nd все что получает с сокета тупо пишет в USB. и назад
    Поправьте если я не прав.
    Sorry for my bad English.
    Quote Originally Posted by FilimoniC View Post
    Да вроде так.
    Кроме того, на не-Win принтеры можно все еще по старинке печатать текст без особых заморочек сразу "в порт", тока не забудьте послать код конца страницы, иначе текст так и будет сидеть в буфере, пока не наберется на полную страничку.
    Кстати, наверно не обязательно кидать в сокет - попробуйте, указав в качестве приемника dev принтера, или через
    cat имя_файла >>принтер
    или через
    dd if=имя_файла of=принтер
    PS: к сожалению не могу написать точно команду, т.к. нет принтера и не могу посмотреть, под каким именем он в системе цепляется
    А у ASUS WL-HDD2.5 к USB принтер можно подключить ???
    Если принтер хватается на 500gP схватится ли он на ASUS WL-HDD2.5 иль там USB разьем тока для флешек предназначен ?
    С моей прошивкой - точно да.
    Принтер, подключенный к Asus WL500gp, и одновременная печать с двух компьютеров
    Будет какая-то постановка в очередь? Что-то мне говорит, что нет. А что тогда будет? Что он будет делать в таком случае?
    Я не пробовал, но должно быть так: второй ждёт (не пользователь), пока задача первого не выполнится.
    Это и в LPR и в RAW так?
    А если кто-то по RAW,кто-то по LPR ?
    Feb 2007
    может задачу упростить и оставить только то что реально используется? Либо p910nd, либо lpr?
    Я естественно говорил про RAW. И вообще не вижу смысла использования и настройки LPR.
    Еще вопросик: p910nd по сути тот самый УСБ через сеть?
    Не совсем. Просто удалённый порт.
    Question Принтер HP LaserJet 6P
    Принтер HP LaserJet 6P подключен через USB to LPT printer cable. Опознается:
    Apr 30 11:31:16 kernel: hub.c: new USB device 01:03.0-1, assigned address 2
    Apr 30 11:31:16 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x067B pid 0x2305
    Apr 30 11:31:16 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [144]='MANUFACTURER:Hewlett-Packard;COMMAND SET:PJL,MLC,PCLXL,PCL;MODEL:HP LaserJet 6P;CLASS:PRINTER;DESCRIPTION:Hewlett-Packard LaserJet 6P Printer;'
    При этом не появляется в веб-интерфейсе и не печатает с клиентской машины, тогда-как команда
    cat "text" >> /dev/usb/lp0
    производит печать. Помогите разобраться.
    Last Post: 14-03-2012, 15:28
  2. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 15:19
  3. 7.09 + USB + hotplug
    Last Post: 18-11-2007, 12:51
  4. WL500g 2 USB Drucker und ein LPT
    By Trebron in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 27-01-2006, 23:48
  5. Wl500g > 2 USB and 1 LPT Printer
    By Trebron in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 27-01-2006, 22:17
