И самое главное - все это начинается после того как я включаю multicast routing, может как-нубудь реально его сделать тока на один порт или еще что-нибудь сделать, а то без него тв то не пашет...
Как приставка может не пахать без ротинга когда она вообще помимо роутера подключена? Если порт добавить в vlan, или, тем паче, вообще подключать приставку через другой свитч, то мультикаст роутинг можно смело отрубать.
Только приставку надо будет перегрузить, чтобы она адрес получила с корбиновского dhcp.
Такая же проблема с wl-500w прошивка 1.9.2.7-8.15
включаешь приставку wifi отваливается. выключаешь реконнект все в порядке. Иногда правда в момент работы приставки wifi коннектится но ип при этом ноут не получает.
Выставите Multicast Rate в настройках wifi на любое значение, кроме auto.
Если это сработало, то приставка у вас подключена "по старому", т.е. не в выделенный для неё порт.
Хм.. Дело в том что я таки ввел даные строчки
nvram set vlan0ports="2 3 4 5*"
nvram set vlan1ports="0 1 5"
nvram commit
reboot
но меня смутила проследняя строка в факе
Для не ADSL провайдеров (проверено на Корбине) - сразу переходите к пункту 2б. Учтите, что для этого необходима поддержка роутером VLAN. WL-500W их не поддерживает.
у меня именно 500w и именно корбина =)
судя по этому влан у меня не должен работать или я не так понял?
Правильно поняли.
http://wl500g.info/showpost.php?p=23936&postcount=1
