попробовал поменять IPTV порт, всё равно пишет что ip не получен, проверте работоспособность линии и STB
Andrey - а не знаешь как на компьютере можно просматривать стримТВ? чтобы быстрее можно было проверять работает или нет?
Прочитал на этом форуме, что если проделать это:
то роутер будет меньше нагружаться.Code:nvram set vlan0ports="1 2 3 5*" nvram set vlan1ports="0 4 5" nvram commit reboot
Подскажите pls во что после этого "превратится" WAN и куда втыкать TV-приставку. Или может как-то подругому надо сделать?
Спасибо, но приставка перестала работать. Она у меня "необычная" - IstarHD. IPTV смотрю через html-файл, в который вбиты адреса каналов следующего вида httр://192.168.1.1:2002/udp/XXX.XXX.XXX.XXX:5005. В роутере настроен udpxy через порт 2002. Также пропал доступ IstarHD к интенету (видеосервисы, торренты). "Приставка" получила IP адрес вида 10.73.ХХ.ХХХ. Такой адрес обычно получал комп при прямом подключении.
Вернуть настройки на место или все-таки можно "подразгрузить" роутер?
Ну вот то что сделал автора - это пример создания виртуального свитча.... то биш приставка не будет находится во внутренней сети.... а бедт снаружи приклеена в ВАН... однако если приставку просто сунуть внутри сети то будет мультикаст лится во все дырочки... скажите... а можно как то, оставив приставку во внутренней сети заставить мультикаст лится тока на нужный порт с приставой?
Настроил девайс wl-am604g на раздачу стримТВ через wireles.
Как мне объяснили DHCP раздает сам сервер СтримТВ.
Подключаюсь к 604g при помощи компа - получаю все адреса и dns-ы через него от СтримТВ.
Пытаюсь соединиться в режиме (station) wl500w по wifi до am604g:
1. Соединение устанавливается
2. В режиме Automatic IP ничего не получаю!!!
Вопрос:
1. Как его заставить получить те настройки которые я получаю если соединяюсь компом?
2. Как его заставить транслировать этот адрес на подключенный к нему amino (ну скажем к LAN1)?
Спасибо заранее за ответы!!!
Дело оказалось в прошивке.
Откатил с 10 на 7-8 и теперь wan получает от DHCP стримТВ ипы и все остальное.
Теперь вот не могу разобраться как заставить ретранслировать (на самом wl500w) этоn поток/подключение с wan на lan (к которым подключен amino)?
Следует учесть что amino должен получить такие же настройки dhcp которые получил wan порт приставки.
Как я понял - один из вариантов объединить wan и lan порты... но как я понял Олег эту проблему не решил... или решил?
Помогите хоть кто нибудь... а то ковыряюсь уже 3 сутки... (
Удалось ли решить задачу?
Пока сталкиваюсь с аналогичной проблемой: WL500 подключается к модему по Wi-Fi, но не транслирует DHCP. То есть: ноут, подключенный к Lan1 имеет интернет только тогда, когда IP на нём прописан ручками. При выставлении "получать адрес автоматически" IP от модема не выдаётся (так же, как и приставке от dhcp стрим тв).
Прошу прощения, если где было. Роутер WL-500W. Проблема: при подключении приставки через роутер она не может получить локальный IP (что и вполне естественно). Вопрос: как сделать так, чтобы один LAN-овский порт выступал как свич БЕЗ перепрограмирования портов? (Знаю точно, что в 520 это возможно. Соответственно, должно получиться и здесь) Я имею в виду это. Стоит прошивка от Олега (вер. 1.9.2.7-10). Подскажите, кто что знает.
http://wl500g.info/showthread.php?t=13632
Может это поможет. А иначе - никак...
Уверен? 520 почему-то поддерживает. Соответственно, и этот должен (см. скрин). А с перешивом портов не получилось.
