Hallo zusammen,
folgendes Problem stellt sich mir nach der Installation und konfiguration meines vsftpd-ftp-servers.
Beim einloggen per Internet Explorer oder auch Firefox kommt kein Popupfenster zur Logindatenabfrage.
Versuche ich per FTP-Software (WSFTP) auf den Server zuzugreifen klappt alles ohne Probleme.
Auch wenn ich über die Adresszeile des Browsers den user mitsende z.b.
PHP Code:
ftp://user@meinftpserver.de
klappt es.
Die user sind wohl richtig angelegt, leider erhalte ich jedoch beim Dirketzugriff über meine Browser immer den folgenden Fehler:
PHP Code:
220 Welcome to.....
530 Permission denied
Also es kann eigentlich nur an den Einstellungen des Servers liegen da ich bei anderen ftp-servern diese Probleme nicht habe.....
Vielleicht hat jemand eine Idee oder die gleichen Erfahrungen.
Hier noch meine config-files:
PHP Code:
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote parties
# to consume your I/O resources, by issuing the command "SIZE /big/file" in
# ASCII mode.
# These ASCII options are split into upload and download because you may wish
# to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking),
# without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be
# on the client anyway..
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welcome to the Wl500gP-Linux-Home-Server
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/opt/etc/vsftpd.banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/opt/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
ls_recurse_enable=YES
# Own Settings
userlist_deny=NO
userlist_enable=YES
chroot_local_user=YES
dirlist_enable=YES
PHP Code:
# description: The vsftpd FTP server serves FTP connections.
# it uses normal, unencrypted usernames and passwords for auth
service ftp
disable = no
socket_type = stream
user = admin
server = /opt/sbin/vsftpd
server_args = /opt/etc/vsftpd.conf
wait = no
nice = 10
only_from = 0.0.0.0/0
Danke schonmal
Grüsse
Oliver
