ну если с харда производиться только чтение и он на дополнительном питании от БП то с ним врят ли что случиться =)
Доброго времени суток.
Интересует вопрос безопасности внешнего HDD, подключенного к рутеру Asus500gP. Обязательно ли перед каждым разрывом сеанса HDD и рутера делать umount? Я о таких сеансах:
- програмный рестар рутера;
- железный рестарт рутера;
- обесточивание рутера и/или внешнего жесткого диска.
Известны ли случаи на практики, когда при таких ситуациях файловая система HDD херилась?
Думаю добавить в начало такие строки:
или ещё что-то?Code:/bin/kill -INT $(/bin/pidof curl) /bin/kill -INT $(/bin/pidof wget) /bin/kill -INT $(/bin/pidof axel)
Например остановить cron чтобы он чего не успел запустить?
Задался таким вопросом так как диски даже после команде reboot монтируются с восстановлением журналов
Мой pre-shutdown:
Спасибо.Code:#!/bin/sh /opt/etc/init.d/rc.unslung stop sleep 10s for i in `cat /proc/mounts | awk '/ext3/{print($1)}'` ; do mount -oremount,ro $i done swapoff -a sleep 1s
здравствуйте, гуру сетевых технологий
иногда требуется перезагрузка роутера (например когда он не видит принтер или интернет барахлит).
но вот заходить по телнету, вводить логин и пароль и т.п. это каждый раз
надоедает. надо бы написать bat файл чтобы он автоматически коннектился как админ к роутеру и перезагружал его.
также так как имеется веб интерфейс, то может это возможно сделать через негоже?
putty + ssh с авторизацией без пароля (по ключам) + remote command: "reboot; exit"
P.S. А вообще это ахтунг постоянно его перегружать.
WL-500g Premium, Defender HU 2940 USB2.0 Hub, Transcend TS2GJFV30 2Gb, i-Stor iS302 Case + HDD WD6400AAKS, HP DeskJet D2460, Corbina L2TP
видимо винда такого не предусматривает изначально(
так. putty скачал и вроде разобрался что там к чему.
но вот как там обмениваться ключами и по умолчанию логин вводить
пока не понятно. а вот ssh по умолчанию в винде вобще есть?
мне кроме putty ещё что-нибудь нужно?
потом я так понял загружать putty из командной строки с параметрами
remote command: "reboot; exit" ?
(ну не так часто его перезагружаю, максимум 2 раза в месяц,
но в любом случае я загнался изучением возможностей командной строки
и автоматизации некоторых процессов в системе, поэтому любая информация будет полезна)
Тут все описано много раз.
1. настраиваете на роутере dropbear (описано в установке с нуля)
2. делает авторизацию без пароля по ключам (поиск)
3. в putty делаете соединение и в настройках ему пишете remote command
P.S. Если всего 2 раза в месяц - неужели так сложно 2 раза в месяц пароль набрать?
нашел на длинковском форуме
TSE - Telnet Script Executor. Программа - исполнитель telnet сценариев предназначена для автоматизации рутинных процедур по обслуживанию оборудования и программного обеспечения, сбора статистической информации и прочих работ которые могут делаться при помощи программы/протокола telnet. При необходимости программу TSE можно использовать и для доступа к другим сервисам рассчитанным на символьный обмен. Программа является бесплатной (freeware) и поставляется с исходными текстами (на C++). Программа тестировалась в работе под ОС MS Windows 95, 98, NT 4.0. Последнюю версию программы можно скачать по адресу http://home.onego.ru/~loft/_tse.exe С автором программы можно связаться по E-mail: Loft@onego.ru
В качестве примера приведен сценарий с именем ciscorld который перезагружает маршрутизатор Cisco Systems. Используется он следующим образом:
tse.exe router user userpass enpass <ciscorld
Где:
router - имя или IP-адрес маршрутизатора
user - имя пользователя для доступа к консоли маршрутизатора
userpass - пароль для доступа к консоли
enpass - пароль для доступа в режим enable
Можно и в обычном telnet клиенте дать команду reboot.
Можно и в моей программе - http://wl500g.info/showthread.php?t=12831 на кнопку навесить reboot.
