все проще простого.
если настроен SSH, то качаем plink (одна из составных частей putty) и создаем bat-файл со следующим содержанием:
Code:plink.exe -l <логин на роутере> -pw <пароль на роутере> -ssh -P <порт SSH> <ip-адрес роутера> reboot
Как небезопасно, пароли в открытом виде хранить.
Я бы сделал с использованием пары ключей.
dropbeer умеет авторизовывать по ключам?
Всем привет.
Роутер wl500gp v1, прошита 1.9.2.7-d-r1555. Периодически отваливается USB-диск, соответственно, попытка удаленно перезагрузить роутер через reboot приводит к только появлению zombee-процессов без собственно самой перезагрузки, хотя доступ к устройству по telnet остается. Вопрос следующий - есть ли возможность удаленного "reset'а" устройства, то есть посылки ядру некоего сигнала немедленной перезагрузки? Идеально было бы использовать для этого стандартный механизм /proc/sysrq-trigger, но на текущей прошивке его поддержки, похоже, нет.
reboot в консоли не помогает????
ASUS wl-500gP with WL500gp-1.9.2.7-d-r473, asterisk, poptop, ether-wake, knockd.
Power спасибо большое! Самый лучший вариант - нарушений в фаловых системах и рехешей торрентов никогда еще происходило.
Asus-ъ - сила, Dir-ъ - могила
Стоит прошивка Олега 1.9.2.7-10.7 для WL500gpv2 на D-Link DIR-320. Требуется перезагружать роутер с компьютера с Windows. Понятно, что нужно заходить через SSH, и т.п. Но что именно нужно делать в SSH? Может, у кого-нибудь есть батник для Windows, который решает задачу перезагрузки? Буду признателен за строчку кода.
Можно сделать виджет по аналогии с http://narod.ru/disk/19937857000/wl5...ta.gadget.html
Используя функцию, возвращающую url:
можно запустить что угодно.Code:function getCmdExecUrl( host, cmd ) { return "http://" + host + "/apply.cgi?current_page=syscmd_out.asp&action_mode=+Refresh+&SystemCmd=" + escape( cmd ); }
Я вот тоже хочу повесить на кнопку EZ-Setup подготовку роутера к выключению. У меня D-Link DIR-320 c последней Олеговской прошивкой, но у меня не rtorrent, а Transmission.
Что мне в этом случае бы надо подправить?
Брать за основу это?
http://www.wl500g.info/showpost.php?...3&postcount=37
И извините чайника, а я могу вышеуказанный скрипт просто поместить в
/usr/local/sbin/ez-setup (ну, и, конечно, положить rc.unslung в /opt/etc/init.d/)
Или все сложнее?
Граждане, вопрос о выключении роутера стоит не особо остро но просит решения, так как инет не востребован сутками.
Разумеется не хочется выдергивать из розетки.
Подскажите непрограммисиу есть ли инструкция как правильно настроить putty или web-интрефейс для выключения роутера??
