4) Как эти компоненты будут работать хотя бы при 3-4 юзерах онлайн?
Вопрос состоит в следующем:1) существуютли компоненты не обходимые для того чтобы поднять на роутере сервер с php и mysql, Для того чтобы поставить на него движок(сайт) для трекера?
2) если существуют данные компоненты то где их взять?
3) И самое главное Как их поставить
Все это есть, web-сервер с php и mysql поднять на роутере не проблема. Все это есть собранное в ipk-пакеты. Как их ставить и где взять - тысячу раз расписано на форуме. Как настроить - да точно так же, как и на компьютере под linux-ом, да и тут есть про это информация.
Сложно сказать. У меня на роутере стоит lighttpd+php+mysql, я ради интереса ставил пару движков форумов (phpbb например, который нельзя назвать тяжелым). Страницы генерятся около 2-3 секунд, загружая процессор почти на 100%. Так что делайте выводы...
WL-500g Premium, 160 Gb USB HDD 3.5"
FW 1.9.2.7-8 (Oleg), mldonkey, ctorrent, transmission, knock, lighttpd, mysql, sqlite, php, microperl, nload, rrdtool, cron, ...
Люди, вы с ума посходили? Может, лучше на мобильный телефон трекер поставить??? У девайса памяти едва на внутренние нужды хватает.
Это делается не для того, чтобы реально сделать трекер в сети, а ради собственного интереса - Возможно ли!? Так что не надо надомной стебаться.
to SergeyVl А нельзя ли по конкретнее какие пакеты надо ставить и нужно Апач ставить или и так все потянет?(Просто в Linux'e вообще не рублю)
Практически то это возможно, но "скорость" работы будет никакая практически...
В качестве веб-сервера у меня стоит lighttpd, к нему привинчен php и mysql. Все это дело хорошенько оптимизировано (с помощью конфигов) по производительности и минимальному расходу памяти.
Apache завести на роутере не удалось, и не только у меня. Похоже, скомпилирован криво.
можно ли сделать чтоб на роутере работали php скрипты?? если можно, написите подробную инструкцию как это сделать
см. иструкцию по установке ados и читай, там все есть........ только ados не ставь, и там php будет...............
Семь бед - один RESET.
Ваша проблема в кривых руках!
первая инструкция
это точно верно??? т.к. /opt у меня пуст!!!Code:echo "src unslung http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable" > /opt/etc/ipkg.conf
кстати
это из за кривых рук?Code:[admin@router root]$ ipkg update -sh: ipkg: not found
подскажите как на рутере заставить mini_httpd обрабатывать php скрипты? спасибо
З.Ы. поставил mini_httpd, поставил php, но не пойму как его заставить понимать .php файлы
а почему не рекомендованные из списка:
php-thttpd - вебсервер с поддержкой PHP5 (если он нестабилен, вместо него можно lighttpd и php-fcgi http://wl500g.info/showthread.php?t=9091)
А мне показалось или knockd не работает на ppp0 интерфейсе? На br0 все ловит отлично...
