у меня после рестора появилась аналогичная ситуация с ttl,Роутер подумал и потом запинговался, но вот ttl почему-то был 64
как стоит расценивать данную цифру? насколько критично иметь время отклика загрузчика 64 вместо 100?
Сейчас подождал 20 минут после залития по tftp. Та же история.
После установки прошивки Олега (WL500gp 1.9.2.7-8) роутер перестал видеть внешнюю сеть.
Настройки теже, что и на заводской прошивке (т.е. раньше все работало)
Вот настройки:
Operation mode: Router
WAN Type: Static
IP Address: 10.0.15.34
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway:10.0.15.1
DNS Servers: 10.0.0.25
Может что-то я не так настроил или что-то еще нужно настроить?
Помогите уже весь измучался.
Operation mode: Home Gateway
Спасибо, помогло )))
Эх, не первый, и, думается, не последний наступает на эти грабли. Может в FAQ надо добавить?
Здравствуйте Олег у меня вопрос по поводу восстановления прошивки в роутере ASUS WL500gp. Дело такое, я пытался обновить прошивку с версии WL500gp-1.9.2.7-7g.trx на версию WL500gp-1.9.2.7-8-pre14.trx. Делал все как в инструкции. Прошивал роутер не однократно и все было в порядке. Но вот сейчас когда я пытался перепрошить у меня случилась ошибка в прошивке, не до конца обновился интерфейс и время прошивки шло очень долго, в отличие от нескольких минут. Огонек AIR не горит, POWER постоянно мигает, с интервалом 1 сек., на жесткий диск зайти невозможно, ну и соответственно на сам роутер по 192,168,1,1 тоже нет возможности зайти. Я так понимаю что при перепрошивке накрылся роутер или он не до конца залил прошивку в себя. У меня вопрос как мне восстановить прошивку самостоятельно не прибегая сервисного центра? Я уже пытался возобновить с помощью вашего примера указанного здесь: http://wl500g.info/showpost.php?p=33445&postcount=16 но ничего не помогло. Может я чего не так делаю? Сам роутер пингуется и отклик хороший, но не могу восстановить прошивку. Скачал сервер TFTP он всюду платный, попытался через него, неполучается. У меня на диске с виндой TFTP битый. Может у вас он есть и вы бы смогли бы прислать мне TFTP client по почте и написать более развернуто, как восстановить прошивку, буду вам очень признателен, если все сложится в хорошую сторону. Спасибо Вам Олег за такую замечательную, проделанную работу по модернизации и улучшению роутеров ASUS. С уважением Артем.
Гм.. Поиск... Поиск...И ещё раз поиск...
http://wl500g.info/showthread.php?t=2391&page=2
WL-500gP with firmware 1.9.2.7-9
В том то и дело что я так и делал как описано в инструкции, но мне выдается сообщение что прошивка не может использоваться в локальном диске или что-то вроде этого, именно ссылаясь н7а саму прошивку которая находится у меня на харде.Я и спрашиваю может что-то не так делаю или командную строку не так вбиваю???Помогите
Тема конешно не нова, но вот есть часный случай и поэтому поиск не помог.
Решил посмотреть на dd-wrt прошивку, прошил, поползал, не понравилось. Решил поставить обратно прошивку Олега, делал через tftp как описано в мануале. Но похоже 10 минут до загорания лампочки AIR я не подождал и опрометчиво выдернул шнур питания. После включения обратно загорелся индикатор питания и номер порта на котором висел мой комп. Пытаюсь войти по веб-интерфейсу, никак. Пытаюсь сделать пинг на роутер, молчит. Нажимаю кнопку RESET на задней панели роутера, через пару секунд начинает мигать индикатор питания и начинает работать пинг, роутер в режиме перепрошивки, ответ загрузчика идет. Пытался перепрошится несколько раз, результат такойже. Роутер совершенно нормально вводится в режим приема прошивки, принимает ее и пишет что все ок, но после ребута снова молчит. Что делать то теперь???
Понимаете, у меня не проходят команды через cmd.exe когда я ссылаюсь на имя прошивки.Пишет это: "tftp: невозможно чтение файла локального компьютера" и далее указывает прошивку на которую я ссылаюсь.Никаких загрузок ничего не происходит. Что делать? Прошивка лежит у меня на харде, на диске "С". Объясните пожалуйста где на харде должна лежать прошивка.trx и как указать к ней путь в cmd.exe, чтобы битая прошивка в роутере начала перезаливаться по новому. Помогите очень нужен рабочий роутер.Спасибо
Попробуйте Tftpd32
а как ею пользоваться? Объясните пожалуйста
Если в пути к прошивке есть пробелы, то надо путь заключить в кавычки.
Лучше положить прошивку в корень диска С и обозвать ее как-нибудь попроще...
Сделал все как вы сказали, пишет что "Таймаут истек" Прямо в тупик какой то я зашел, немогу перепрошить и все, хоть в сервисный центр неси
