flashfs enable && reboot
прошил последнюю повер предыдущей f.
не сохранил настройки. Перестали запускаться post-* скрипты.
Не силен в линухах. Что посмотреть , подмонтировать.
Почемуто /usr/local/sbin/ отсутствует
хотя по руководству должно быть директория /usr/local (софтлинк на /tmp/local)
на usbфлашке все присутсвует
[admin@asus root]$ mount
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /tmp type ramfs (rw)
/dev/discs/disc0/part1 on /tmp/harddisk type ext3 (rw,noatime)
/dev/discs/disc0/part1 on /opt type ext3 (rw,noatime)
[admin@asus root]$ ls /usr/local/
root
Oleg
Вопрос возник после пошивки WL-500gP (WL500gp-1.9.2.7-7f->WL500gp-1.9.2.7-7g) но не проблемный.... Гм, Flashfs я и не планировал сохранять, были только через Setting Management settings и сохранены. Прошил через webинтерфейс, после ребута загрузил эти settings, и-нет есть и у настольного и через WiFi на ноуте. Через telnet
после чего
mount /tmp/local/opt /opt
и запускаю mc - работает, посмотрел post-boot'ы на месте...
Что-то не понятно что очищается при прошивке через web ? (я с Linux на ВЫ и самому долго разбираться, сорри, а "причины-следствия" представлять не мешало бы...)
Кроме обновления прошивки больше ничего не происходит, т.е. все настройки сохраняются. А flashfs не грузится только потому, что там стоит проверка версии, для защиты от серьёзных изменений в прошивке.
имею WLHDD с последней прошивкой
хочу сохранять автоматом настройки на жестком диске
написал в post-mount:
cp /tmp/settings /tmp/harddisk
cp /tmp/flash.tar.gz /tmp/harddisk
на диске ничего не появляется
что интересно, файлы /tmp/settings и /tmp/flash.tar.gz появляются только после того как из вебинтерфейса попробовать их скачать.
что посоветуете?
cat /dev/mtd/3 > /tmp/harddisk/nvram.bin
cat /dev/mtd/4 > /tmp/harddisk/flashfs.bin
о, нашел тему, спасибо
Есть желание сменить прошивку WL500gp-1.9.2.7-7f-post4 на 1.9.2.7-7g (не потому, что есть глюки со старой, а просто привычно работать на свежих прошивках). Нужно ли при этом сохранять конфиг с последующим восстановлением на новой прошивке?
Просто сделать апгрейд. И всё. Настройки сохранятся. Если используется flashfs, то потом сделать flashfs enable.
Надёжнее делать апгрейд с помощью tftp.
C:\wl500>tftp -i 192.168.1.1 put WL500gp-1.9.2.7-7g.trx
Timeout occurred
Может нужно имя/пасс куда-то прописать?..
Нужно войти в режим восстановления, как описано в ФАКе.
А, ну да, спасибо! Я-то думал, что мне удасться удалённо подключиться к компу за роутером и перепрошить его.
