Results 31 to 45 of 81
Thread: Можно ли использовать Asus WL-500gp как ретранслятор (репитер) ?
    Jul 2008
    Kiev
    Quote Originally Posted by MostWanted92 View Post
    роутер находится в подвале, под лестницей. На 2 этаже сигнал очень слабый и иногда пропадает.
    Можно ли использовать Dlink Dir 300 как передатчик?
    ASUS>DLINK dir 300>ноутбук?
    Если да, то скажите как это осуществить?
    У Вас есть подтверждение, что канал WIFI у Dlink Dir 300 лучше, чем у asus wl500w?
    Как сейчас:
    Как хочется:
    Так возможно?
    Jul 2008
    Kiev
    Как сейчас:
    Как хочется:
    Так возможно?
    Возможно. Если роутеры будут соединены кабелем.
    а по фай фаю нельзя?
    поиск в направлении repeater
    Oct 2008
    Saint-Petesburg, Russia
    Quote Originally Posted by ceramic View Post
    и на каждом поднимается своя wifi-сеть?
    WL500gp-1.9.2.7-d-r2624
    Антена вертикально установлена? Если да, то попробуйте расположить ее в горизонтальной плоскости! Дальность по вертикали увеличится.
    wi-fi wan
    Есть вай-фай точка которая шарит интернет с проверкой только по МАку. Подскажите как настроить роутер, тобиш мой, что бы принемал инет по вай-фай, и шарил на лан порты. Мак вроде поменял, а как роздачу на лан порты сделать так и не понял.
    В прикреплённых темах есть FAQ.
    Как передать интернет через два dir-320 по wifi на другой комп
    Есть adsl модем, подключаю к 1 роутеру(dir-320), настроил его, и он раздает инет по wifi, а как настроить второй роутер (dir-320) чтобы о принимал инет по wifi и отдавал через lan?
    Apr 2010
    Екатеринбург
    Перепрошил свой Asus WL-320gE прошивкой 1.9.2.7-d-r1222. Теперь не могу переключить ее в режим Home Gateway. Выбираю пункт, жму Apply, страниица перезагружается, но все остается попрежнему.
    Пробовал на разных компьютерах и браузерах.
    При этом в IE выдает ошибку скрипта.
    Unhappy Как соединить Asus 520gu, Asus 320ge D-link и DIR-300 в одну сеть
    Доброго времени суток!
    Помоги пожалуйста, имеется сеть на офисе: DIR-300 раздает IP-шки, 320ge - в роли повторителя, вопрос: как подключить Asus 520gu для работы в одной сети?
    Расширить WiFi зону дома
    Всем здрасти.
    Вообщем такая проблема у меня:
    Роутер wl500gp стоит на отшибе квартиры, и там, где стоит ноутбук, сигнал становится неуверенным, бывают разрывы.
    Есть возможность подключить в другой точке квартиры точку доступа (ethernet разведен внутри стен). Слышал, что можно сделать так, чтобы WiFi зона от разных точек доступа объединилась в одну без необходимости переподключения, если ходить по квартире с ноутбуком. Решил спросить здесь у вас, какую модель лучше выбрать для совместимости с wl500gp, какие плюсы и минусы.
    Заранее спасибо.
    Quote Originally Posted by ekze View Post
    Всем здрасти.
    Заранее спасибо.
    Не проще использовать внешнюю антену на 7dBa, вместо штатной на 3dBa? Например D-Link http://www.dlink.ru/ru/products/2/460.html это подходит и весьма хорошо работает...
    Пробовал внешнюю антенну. Скажу больше, сейчас стоит внешняя направленная антенна, но это особо не помогает: если в одну сторону сигнал и усиливается, то обратно от ноута он все равно придти не может, поэтому качество остается на прежнем уровне.
    Всвязи с этим и интересует именно такой вариант, который я описал.
    То есть расширение зоны засчет покупки дополнительной точки доступа. Прошу помочь определиться с моделью, которая была бы совместима с wl500gp и могла соединиться в одну зону, без необходимости переключения, при переносе ноутбука по квартире.
    Заранее спасибо.
  1. Можно ли поднять на роутере сервер FireBird ?
    By Kuzav in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-02-2013, 06:20
  2. Asus WL-500gp V1
    By alcalaca in forum Spanish Discussion - Espaсol (ES)
    Last Post: 15-02-2011, 16:57
  3. asus WL 500gP and Hdd
    By slechtic in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 21-03-2010, 11:46
  4. объединение asus 500gp и asus 520gc
    By shi in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-04-2009, 11:17
