Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 127
Thread: Вопросы по скриптам на bash (shell)
    ключевое слово awk
    Quote Originally Posted by mkk View Post
    Дано:
    Имеется файл, в котором записаны айпишники и названия узлов, например так:
    Требуется:
    Скрипт, который периодически просматривает системный лог и заменяет в нём эти айпишники на указанные названия из файла.
    Скрипт планирую запускать через cron.
    Если нужно, то структуру файла с названиями можно поменять.
    Подскажите как сделать?
    Или учите awk, или поставьте bash / perl / и т.д., и напишите для них.
    Неэффективный, но рабочий и простой вариант:
    cat /path/to/my/host_file | while read a b ; do sed -i "s/$a/$a\[$b\]/" /path/to/log_file ; done
    Где
    /path/to/my/host_file - Ваш файл с парами(!! - без пробелов в имени!) "IP HOST",
    /path/to/log_file - лог-файл, в котором будут меняться(!) все вхождения первого слова на конструкцию "первое_слово[второе_слово]", что позволит видеть как IP, так и имя (к слову, порядок можно и поменять).
    Пример:
    Файл /tmp/my_hosts
    210.5.162.47 SPAMMER_BOT
    После запуска
    cat /tmp/my_hosts | while read a b ; do sed -i "s/$a/$a\[$b\]/" /tmp/syslog.log  | done
    в файле будут строки вида:
    Jan  4 23:24:46 dropbear[267]: Child connection from ::ffff:210.5.162.47[SPAMMER_BOT]:60320
    Недостатки:
    1. Файл будет открываться для изменения столько раз, сколько строк в в Вашем файле соответствия IP<->Имя.
    2. Нет совместимых блокировок, поэтому одновременная запись syslogd и sed может привести к повреждениям файла. Как выход - работать с _копией_ файла.
    чтобы обойти недостаток №2 надо делать ротацию лога, потом в архивном логе заменять. Все это делать по крону.
    спасибо, попробую поковыряться.
    Кстати, на подскажите по поводу скриптов на перле и запуска их автоматом при загрузке роутера?
    Сам скрипт находится на флашке которая монтируется автоматом при загрузке стандартного ftp.
    в post-mount идет монтирование флэшки в каталог /opt и собственно запуск скрипта.
    и так, post-mount:
    /bin/mount -o bind,sync,noatime,rw /tmp/harddisk/opt /opt
    /tmp/harddisk/opt/bin/gdg
    монтирование, 2 строка, проходит... а вот третья судя по всему не хочет.
    содержание файла gdg:
    /tmp/harddisk/opt/bin/ksbc
    потом из файла ksbc запускается следующий скрипт , следующим образом:
    cd /tmp/harddisk/ftp_pub/ksbc
    perl ksbc1.pl
    все эти прыжки по скриптам сделаны просто для первоначальной отладки и что бы не делать постоянно flashfs***. Просто из post-mount пускаю gdg, оттуда грузится ksbc, прыгаю в катало ksbc и оттуда запускаю саму прогу на перле путем: perl ksbc1.pl
    дело в том, что если после перезагрузки роутера войти на него и просто выполнить скрипт набрав в строке post-mount, то все чудесным образом поднимается, а вот при загрузке роутера не хочет.
    Помогите кто чем может!
    Feb 2007
    во всех загрузочных скриптах везде используйте полные пути к исполняемым файлам.
    спасибо! я как раз этим и решил заняться!
    И все получилось!
    еще раз спасибо!
    Mar 2007
    Russia
    Bash вместо sh по умолчанию для root
    Достаточно ли просто поправить /etc/passwd или нужно сделать еще какие-то действия? В сомнения вводит тот факт, что bash лежит на винте и не будет доступен, пока он не смонтируется.
    RT-N56U / Padavan FW
    недостаточно, нужно еще прописать все доступные шелы в файл /etc/shells, если не подключится диск будет плохо! Нужен еще один резервный суперюзер, на такой случай.
    задавался вопросом баша, решил что опасно его руту давать.
    лучше создать ещё одного юзера (дать ему sudo).
    Aug 2006
    У меня такое решение в post-mount:
    [ -x /opt/bin/bash ] && \
        cat /etc/passwd | \
        awk -F: '$7 ~ /^\/bin\/sh$/ {
                        if (!match($1,/-safe$/)) {
                            print $1":"$2":"$3":"$4":"$5":"$6":/opt/bin/bash";
                            print $1"-safe:"$2":"$3":"$4":"$5":"$6":/bin/sh";
                        else {
                            print $0
                    $7 !~ /^\/bin\/sh$/ {
                        print $0
        sort -r > /etc/passwd
    Это при обнаружении /opt/bin/bash меняет всем юзерам системы (кроме тех у кого на конце -safe) шелл /bin/sh на /opt/bin/bash попутно создавая дублирующие аккаунты с постфиксом -safe с шеллом /bin/sh.
    Проблема с переменными
    WL-500g Premium, прошивка 1.9.2.7-8
    Пишу в шелле echo $1 в ответ выводится пустая строка. Аналогично и для $2, $3, $4 и т.д.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда копать? Что еще можно проверить?
    Feb 2007
    результат абсолютно правильный.
    А что, собственно, мы ожидали увидеть то ???
    Я так понимаю, что в ответ я должен увидеть имена и IP адреса интерфейсов. Например $3 - имя внутреннего интерфейса, а $4 - его адрес.
    Я ошибаюсь?
    Quote Originally Posted by AlexeyN View Post
    Я ошибаюсь?
    однозначно, да!
    С уважением, lex.
  1. FAQ: часто задаваемые вопросы
    Last Post: 13-09-2016, 12:06
  2. Вопросы по работе IPTV (EMF & WMF)
    Last Post: 29-03-2015, 13:18
  3. Вопросы по работе PHP на роутере
    By Jekl in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-10-2014, 12:45
  4. Wifi connect client bash script export.
    By aegisrtcw in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 25-04-2012, 05:36
  5. Вопросы по перепрошивке dir-320
    By gweri in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2011, 10:36
