Это значит что кто-то уже сидит на 22 порту. В нашем варианте это, скорее всего, ранее запущенный dropbear.
отличный МАН
все работает, все прекасно!
все забываю спросить, в логе:
Jan 23 15:04:57 /opt/sbin/sshd[181]: error: Bind to port 22 on 0.0.0.0 failed: Address already in use.
никак не мешает, но раздражает
С уважением, lex.
С уважением, lex.
lexass
приведи обе строчки из лога! если в них pid одинаковый - фигня в самой программе, а если разный - запускается два раза.
про пид забыл..
одинаковый
Jan 23 16:39:44 /opt/sbin/sshd[172]: Server listening on :: port 22.
Jan 23 16:39:44 /opt/sbin/sshd[172]: error: Bind to port 22 on 0.0.0.0 failed: Address already in use.
да и тут /opt/var/run/sshd.pid пид-а нет
С уважением, lex.
Значит кто-то уже висит на 22 порту. Проверка:
ищем 22 порт в списке.Code:netstat -an|grep LISTEN
если нет даже идей кто это может быть то выкачиваем lsof из репозитария optware ipkg и смотрим кто сидит на 22 порту.
[admin@WL-500g root]$ netstat -an|grep LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1026 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.1.1:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5431 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::23 :::* LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1091 /tmp/php-fastcgi.socket-0
пошел качать lsof
С уважением, lex.
ответ lsof
С уважением, lex.
Из вывода lsof получается, что sshd пытается два раза повесится на один интерфейс. Странно это...
ищем строчку где в предпоследней колонке TCP а в последней ":ssh" - это и есть сам sshd с pid=172
А он взаправду нужен --- sshd ?
С уважением, lex.
не, я серьезно --- какие бенефиты от использования sshd против dropbear?
Я его пробовал и обнаружил, что по крайней мере он скомпилирован без поддержки tcp_wrappers, а что еще он дает...
еще такой вопрос возник. Как оперировать с ключами в putty --- достаточно понятно разжевано. А как мне создать/подключить подобный ключевой файл для соединений из linux?
требуется подключаться через ssh из под линукса к другим линуксовым машинам?
примерно также, могу написать конечно но в инете есть исчерпывающее описание. щас сылку дам.
http://www.opennet.ru/base/sec/ssh_pubkey_auth.txt.html
отличная ссылка --- все вышло. Может ее тоже на первую страницу?
